Платформа 1с и многоядерность ☑
0 this
14.08.11
1. Нафиг оно им 67% (4)
2. Нет необходимости 33% (2)
3. Другое 0% (0)
Всего мнений: 6
Работая админом, наткнулся на 1 интересный факт! Как так - 1с при многоядерном проце, файловая версия, загружает всего одно ядро... Возникает вопрос, не собирается ли "1С" в ближайшее время поправить столь большое неудобство.
1 Reaper_1c
14.08.11
Рабочие процессы сервера 1С занимают отдельные ядра. На текущий момент этого достаточно.
Нафиг оно им
2 Fragster
файловая версия через HTTP вроде тоже много процев жрет
Нафиг оно им
3 this
14.08.11
К чему просто начал поднимать тему, в последнее время интегрируем 1с с информационным портал пользователей, выгрузка через xml, каждый день выгружаем порядка 50 000 элементов, на все про все 10-15 мин, при загрузке 1 ядра из 8...
4 Fragster
а слабо выгружать не все, а только измененные?
5 Cthulhu
14.08.11
один процесс - одно ядро.
при закладываемом в базу идеологии продукта многопользовательском доступе мурыжиться с распараллеливание процесса на несколько ядер с риском внесения ошибок разной степени обнаружимости и с "плавающим" проявлением (как часто бывает при распараллеливании идеологически линейных вычислений) - мало выигрыша за большой риск. так что это сначала - и нахрен никому не надо. и потом уже:
Нет необходимости
6 Cthulhu
14.08.11
и потом:
Нафиг оно им
7 mdocs
14.08.11
(0) Собрался в 1С видео кодировать или делать анимацию бух баланса с 3D-эффектами? Характер работы в базами данных _одного_человека_ никак не предполагает распараллеливания, ну а фоновое исполнение отчетов в 1С уже есть.
Нет необходимости
8 ШтушаКутуша
14.08.11
(0) Уточни, какую 1с имеешь ввиду 7.7 или 8.x?
9 ШтушаКутуша
14.08.11
(0) но независимо от версии 1с почитай про парковку ядер
10 zzerro
14.08.11
(7) фоновое исполнение отчетов в 1С уже есть - а что это, и как оно работает?
11 ice777
14.08.11
(5) Нет особого риска, если руки прямые.
12 Torquader
14.08.11
(5) Распараллеливание позволяет выполнять обновление данных на экране вне зависимости от процесса общения с базой данных - да - писать на-порядок сложнее, но и результат получается очень хороший - по крайней мере без "висящего" экрана.
13 Злобный Фей
14.08.11
(12) Делать многопоточность чисто для обновления экрана?
14 Torquader
14.08.11
(13) Не только - чтобы каждая форма на экране могла работать в своём потоке - тогда механизм событийного взаимодейстия между ними становится прозрачным и понятным, и не надо думать, что будет там, когда что-то будет здесь.
Просто в случае многозадачности и параллельного исполнения программировать на самом деле проще, хотя многие почему-то считают, что очень сложно.
15 Иван Болван
14.08.11
(14)каждая формочка будет требовать свого подключения к бд 1с и будет устанавливать свои блокировки. проводишь док1, переключаешься на док2, тоже проводишь, открываешь проводишь док3, вываливается док1 из-за недостачи остатков, вместе с ним док2-и3 из-за блокировки транзакции. Какая-нибуть маня запустит параллельно 6 карточки материального счёта за 2 года -всем весело, все счастливы, все тормозят.  Torquader - вы гений, как только другие до такого не додумались
16 Aleksey
14.08.11
(12) Фигня. Если это то как сделано в 8.2 мне совершенно не нравиться
Запустил отчет он что-то счтает. При этом по отчету можно тыкать кнопки, но меню 1С не доступно. Можно вообще тупо закрыть отчет, а 1С будет все висеть. Так что не вижу ничего в этом хорошего
17 БалбесВ1с
14.08.11
(7)Уточните пожалуйста.Я правильно понял что в 8ке отчет будет выполнятся другим ядром?Или нет?
18 Aleksey
14.08.11
(17) Фоновые(регламентные) задачи живут своей жизню. При этом ничего не мешает этим фоновым задачам тупо зависать, и приходиться перезапускать сервер
19 KRV
14.08.11
(0) открыл для себя новость? гы... почему еще полфорума не закидали какашками такого одмина..??
20 Torquader
14.08.11
(15) Будто бы сейчас каждый документ не выставляет свои блокировки. Да и несколько процессов прекрасно могут работать с один подключением к базе данных - просто не нужно ждать его готовности, а выполнять действия и задания - по мере их возникновения.
Да и некоторые отчёты можно в несколько потоков выполнять - будет только быстрее.
P.S. будто бы сейчас нельзя запустить паралелльно несколько отчётов под разными пользователями ?
21 Drac0
14.08.11
23:52
(15) Почему-то мне казалось, что при работе по сети именно так ситуация и обстоит. Но, наверное, лишь показалось.
22 Дикообразко
14.08.11
23:56
предлагаю автору убиться об стену
23 Reaper_1c
15.08.11
(16) Какое еще меню? Режим фонового выполнения работает только в управляемом приложении. И как бы другие окна тупят только при формировании табличного документа отчетом. Во время получения данных система спокойно работает.
24 Aleksey
15.08.11
00:29
(23) Я про отчеты на СКД, которые тоже фоновые юзают
25 kiruha
15.08.11
00:31
Поставь 8.2 d в управляемом режиме,SQL и кластер серверов
будет счастье
А файловая она на то и файловая - чтобы тормозить и стимулировать покупать что то посерьезнее
Нафиг оно им
26 mdocs
15.08.11
00:44
(17) Да, специально сейчас попробовал.
Два отчета выполняются параллельно, никакие менюшки ес-но не блокируются. Само собой клиент-сервер (MS SQL 2008).
В диспетчере загрузка rphost до 100% на двухядернике. Управляемое приложение, тонкий клиент.
27 mdocs
15.08.11
00:48
Хотя для эффективного использования многоядерности пользователя придется зациклить и зеркалировать, а также обучить асинхронной работе глаз и рук.
28 Aleksey
15.08.11
01:04
(26) Т.е. можешь выбрать меню файл. закрыть, пока отчет считает?
29 mdocs
15.08.11
01:17
(28) Да, появляется кружочек в отчете и делай что хочешь
