Как забить штрих-коды в базу Розницы 8, используя ТСД?
0 vqwy
14.08.11
Вот тупой, но мучающий меня вопрос.
Есть
1)Розница с заведенной номенклатурой
2)склад. Коробки с товаром громоздкие и их много
3)ТСД.
Как лучше присвоить номенклатуре в базе считанные штрих-кода и не носить каждую коробку к сканеру (ТСД)?
1 Demasiado
14.08.11
Ноутбук(нетбук) со сканером штрихкодов или вафельный ТСД, который РДП поднимет с твоей базой. Выбрал товар - просканировал его
2 vqwy
14.08.11
(1) вафельный тсд, РДП = переведи
3 vqwy
14.08.11
с ноутом и ТСД для этих целей не нужен...
4 DSSS
14.08.11
Мне одному кажется, что если сначала данные записываются в ТСД, а потом в розницу, то может случиться дикий пересорт?..
5 vqwy
14.08.11
(4) нет, не одному
наверное, при начальной забивке базы штрих-кодами ТСД вообще не стоит пользоваться
проще взять, конечно, сканер на блютусе, но такового под руками нет
6 DjSpike
14.08.11
Была аналогичная ситуация. только у нас на всех товарах был наклеен внутренний код.  Я запрограммировал ТСД следующим образом. Набираем код товара, затем считываем штрих-код, и потом выгружаем полученные данные.
7 Demasiado
14.08.11
(6) если учет ведется в штрихкодах поставщика - внутренних штрихкодов не будет в принципе.
(2) вафельный - работает по Вайфаю. на терминальном сервере такой тсд поднимал РДП сессию с базой 1с, в которой естественно доступен справочник номенклатуры. Вот получается ты выбираешь в справочнике какую то позицию, а потом щелкаешь штрихкод и у тебя в базе происходит присвоение отсканированного штрихкода выбранной позиции номенклатуры.
8 Demasiado
14.08.11
+(7) хотя если внутренними считать какие то "коробочные" штрихкоды - тогда будет работать
9 DjSpike
14.08.11
(7) Я говорил о внутреннем коде, а не о штрихкоде.  Т.е. поиск товара был по внутреннему коду.
10 dva1c
14.08.11
wi-fi - это наше все))
11 dva1c
14.08.11
(10)->(8)
12 vqwy
14.08.11
вайфая нету
кодов тоже, и специально их придумывать в этих целях - только усложнять
13 vqwy
14.08.11
а как-то типа загрузить базу названий из 1С в ТСД, а потом ходить по ск5ладу и считывать штрих-код под название, а потом выгружать обратно в 1С - ???
14 2S
14.08.11
20:16
(13) проблема-то в чем
по умолчанию используй выгрузку/загрузку ТСД <-> Файл
Распарсить не сможешь чтоли?
15 2S
14.08.11
20:17
(14) млин, сморозил
у тебя же ШК нет в базе :(
16 vqwy
14.08.11
(15) во-во
не было б проблем
17 DjSpike
14.08.11
20:26
(12) вот блин... их не надо придумывать... У тебя весь справочник номенклатура на внутренних кодах....
18 DjSpike
14.08.11
(13) можно и так, только все зависит от модели ТСД.  У меня был cipher 8001 , на нем надписи номенклатуры сложно прочитать.
19 vqwy
14.08.11
(18) как раз у меня такой
20 Demasiado
14.08.11
Хм, а поставщик вам перечень штрихкодов предоставить не может? Когда в торговле работал и были сетевые клиенты-контрагенты, как только они с этими штрихкодами не изгалялись...Под каждого контрагента своя печатная форма Торг12, СФ и ТТН и везде была колонка "штрихкод". Иногда наши менагеры предоставляли клиенту "торговые матрицы" - выгрузка в эксель - наименование, штрихкод и плюс еще какие то поля, иногда отдавали прайс-листы с штрихкодами. Твоя контора может такой запрос поставщику сделать?
21 vqwy
14.08.11
20:58
(20) тоже думал. так вообще геморроя не было бы. нет, не предоставляет, гад...
