Админ
есть ли на этом сервере sata разъем?
0 Alex-ноль ноль 9
15.08.11
Доброе утро уважаемые формучане.
Подскажите гуру мне дебилу, сделайте милость.
есть ли на этом сервере sata разъем? Для того чтобы подключить sata диск.
Системная плата:
 Тип ЦП   Intel Xeon, 2400 MHz (18 x 133)
 Системная плата   HP ML150
 Чипсет системной платы   Intel Plumas-533 E7501
 Системная память   512 Мб (Registered ECC DDR SDRAM)
 Тип BIOS   AMI (08/11/03)
 Коммуникационный порт   Communications Port (COM1)
 Коммуникационный порт   Printer Port (LPT1)
Отображение:
 Видеоадаптер   RAGE XL PCI (8 Мб)
 3D-акселератор   ATI 3D-Rage XL
 Монитор   Acer AL1511 [15" LCD] (15477138)
Хранение данных:
 Контроллер IDE   Intel(R) 82801CA Ultra ATA Storage Controller-248B
 Контроллер хранения данных   Adaptec AIC-7902-based Ultra320 SCSI
 Флоппи-накопитель   Floppy disk drive
 Дисковый накопитель   FUJITSU MAP3367NC SCSI Disk Device (36 Гб, 10000 RPM, Ultra320 SCSI)
 Дисковый накопитель   SEAGATE ST373207LC SCSI Disk Device (73 Гб, 10000 RPM, Ultra320 SCSI)
 Оптический накопитель   COMPAQ CD-ROM LTN486S (48x CD-ROM)
 SMART-статус жёстких дисков   Неизвестно
Разделы:
 C: (NTFS)   35032 Мб (11195 Мб свободно)
 E: (NTFS)   70001 Мб (48227 Мб свободно)
 Общий объём   102.6 Гб (58.0 Гб свободно)
1 Скользящий
15.08.11
Погугли картинку и посмотри.
2 Alex-ноль ноль 9
15.08.11
(1) я там ничего не нашел
3 Steel_Wheel
15.08.11
скачай мануал по мамке
4 FN
15.08.11
5 Steel_Wheel
15.08.11
по идее -- нет, но надо в мануал на чертеж глянуть
6 Steel_Wheel
15.08.11
для верности
7 Alex-ноль ноль 9
15.08.11
(4) неужели нет((((((((((((
8 FN
15.08.11
(7) открой да посмотри. может там доп.контроллер установлен и в винде драйвера не подгружены.
ХЗ
9 Lionee
15.08.11
нету
10 Builder
15.08.11
Ничего не мешает установить дополнительно контроллер SATA. Кроме того что это "некошерно" :)
11 Lionee
15.08.11
в IDE втыкай переходник  ан satа и вперед
12 Steel_Wheel
15.08.11
кстати, конструктивно sata от uata только размером отличается
13 bse
15.08.11
...а зачем в сервере SATA разъем?
14 ДенисЧ
15.08.11
(13) А диски куда вставлять?
15 Steel_Wheel
15.08.11
usb-винчестер спасет отца русской демократии
16 Масянька
15.08.11
Есть PCI контроллеры, которые имеют на борту 4 разъема SATA. Контроллер - в PCI разъем на мамке.
17 Масянька
15.08.11
(16) Нюанс - не все такие контроллеры поддерживают RAID.
18 Lionee
15.08.11
у меня на серваке стоял контреллер с riad  с sata разъемами  в pci нечего пахал как миленький , только надо смотреть шину вольтаж на матери и  на контролле
19 VladZ
15.08.11
(16) Ага... Нужно еще смотреть, какой корпус... А то может и не получится впихнуть...
20 Масянька
15.08.11
(19) Ну тогда только ф топку :)
