Админ
Исключить возможность включения изменений в конфигурации
0 shlyahtich
15.08.11
Для ряда дочек рассылается конфигурация и она должна быть одинаковой, при чем эта одинаковость делится на две части
1) конфигурация - чтоб это обеспечить надо в поставке исключить возможность включения администратором изменений в конфигурации. То есть обновление должно проходить только в автоматическом режиме.
Все нюансы и проблемы решаются только централизованно
2) Единые (например) регламентированные справочники, которые утверждены и их изменение также не допускается даже администратором. Но это вопрос второй
Возможно ли решить п.1?
1 mikecool
15.08.11
не давать полные права, исключить из остальных прав административные функции
2 Kreont
15.08.11
(0) ЦБ + РИБ + правка ролей.
3 shlyahtich
15.08.11
(1) а как не дать, если пользователей надо им самим добавлять? Конф на основе БП 2.0 но разделанная как бог черепаху практически корп уже
4 Живой Ископаемый
15.08.11
2(3) читай 3
5 Живой Ископаемый
15.08.11
тьфу, (2)
6 shlyahtich
15.08.11
(5) у дочек ряда своя ЦБ+РИБ
7 shlyahtich
15.08.11
(2) Возможно ли это если у ряда дочек своя ЦБ+РИБ и свои планы обмена и т.д.
8 Нуф-Нуф
15.08.11
РИБ.
или постановка конфигурации на поддержку. и все обновления только через пакеты
9 Живой Ископаемый
15.08.11
2(7) В общем случае - да. в частном, нужно смотреть
10 Живой Ископаемый
15.08.11
Если в базе есть два плана обмена, в одном из которых этоузел - центральный, но в другом  - периферийный, то конфа все равно не будет доступна для редактирования вручную, как если бы база просто была периферий
11 skunk
15.08.11
(7)возможно ... самое простое использовать разные планы обмена ... в твоем случае создать план обмена только для конфигурации
12 shlyahtich
15.08.11
(8) политика такая - если админ на "камчатке" в конфе что то изменит, то дюлей получу я
13 shlyahtich
15.08.11
(11) Я так понимаю, что это экспериментальным путем значит. План обмена только для конфигурации. Кстати кажется я соображать начинаю в понедельник  - в этот жа план обмена я могу включить и регламентированные справочники и данные в этих справочниках в переферийных базах никто изменять не сможет
14 Живой Ископаемый
15.08.11
2(13)"то экспериментальным путем значит." хе.. :) а ты бы хотел только на основании полученных с мисты указаний само все сделалось?
15 dmpl
15.08.11
(3) Обработка, выполняющая заведение пользователей в привилегированном модуле.
16 shlyahtich
15.08.11
(10) Как все это повлияет на планы обмена "дочек" которых немеренное количество. Точнее есть штуки три дочек в кот баз по 5-10 в РИБе И я тут еще добавлюсь центральным получается со своим планом обмена (но их планы самом собой не удаляю) и что там соорудится понять бы, а времени как всегда все надо сделать вчера)
17 dmpl
15.08.11
(12) Вывести базу из РИБ - раз плюнуть. А потом ее снова в РИБ включать... люлей будет еще больше.
18 shlyahtich
15.08.11
(15) все равно админ сможет снять конфу тогда с поддержки и наваять в ней чего нибудь - и он то там далкео где то, а собирая консолидированную отчетность "пуля" опять мне
19 shlyahtich
15.08.11
(17) это как? Что то я не понял. Потом ведь ее изменив конфу хрен подключит он. То есть тут уже еслти он выведет ее из РИБ то явно можно доказать умысел.
20 shlyahtich
15.08.11
(17) Его база перестанет получать обновления и причина будет в том, что она выведены из РИБ
21 Живой Ископаемый
15.08.11
2(16) никак.
В центре меняется конфигурация - при сохранении она регистрируется как измененная для дочек и уходит потом с сообщениями.. В дочках приходит с сообщением, загружается, выдает сообщение что мол изменилась конфа, нужно зайти в конфигуратор и принять изменения... Заходишь, принимаешь, конфа тут же регистрируется как изменнная в дочкином палне обмена - для ее периферийных узлов,
22 Sammo
15.08.11
(3) А зачем им заводить самим пользователей?
Как вариант - удаленный доступ для настройки пользователей, а административные права забрать ибо нефиг.
23 shlyahtich
15.08.11
(21)Обнадеживает
(3) вы хотите один администрить сотню организаций? Меня не тянет
24 dmpl
15.08.11
(18) Без админских прав?
(19) А в намеренном включении возможности изменения умысла нет, получается?
(20) Ну а люлей-то кому дадут? И кто будет заново включать базу в РИБ?
25 shlyahtich
15.08.11
тоесть (22) вы хотите один администрить сотню организаций? Меня не тянет
26 Sammo
15.08.11
(25) Например, как ограничиваете доступ к внешним отчетам/обработкам. Если у них есть права на предоставление прав пользователям, то они могут ставить любые права, т.е. нет никаких ограничений на запуск внешних.
Вас это не беспокоит? Тогда, имхо, и изменение конфигурации не критично...
27 shlyahtich
15.08.11
(24) чем далее тем более я понимаю что задача то административная а не пргограммная... Все равно что сказал бы Билл... Ну как все покупайте офис и форточки и не тырьтте, а увижу стыренный - накажу своих сотрудниковв
28 dmpl
15.08.11
(27) Если проблема только в заведении пользователей - то можно обойтись обработкой. Но на самом деле это действительно проблема административная. И решаться она должна соответствующе.
29 shlyahtich
15.08.11
(28) нет - задача именно в том, чтобы была единая конфигурация, чтоб собиралась отчетность консолидированно
30 Живой Ископаемый
15.08.11
единая конфа и отчетность консолидированно - две отдельные, в общем случае не пересекающиеся задачи.
