Создать VPN-соединение программно ☑
0 mzelensky
15.08.11
Доброго всем!
Создал и настроил VPN-соединение на компе. Клацаешь по ярлычку, нажимаешь подключиться и все работает.
Вопрос - можно ли выполнить это же самое подключение программно??? Т.е. заходит пользователь в 1С-ку, нажимает кнопочку и если VPN-соединение не установлено, то оно устанавливается??? Ну и разумеется, если можно, вариант как именно это реализовать!
1 golden-pack
15.08.11
(0) вот неймется ...
2 rozer76
15.08.11
например бесплатной прогой хStarter
3 mzelensky
15.08.11
(1) что такое, надоел уже?
А все она - АВТОМАТИЗАЦИЯ!!!
4 mzelensky
15.08.11
(2) и чего она умеет?
5 rozer76
15.08.11
6 rozer76
15.08.11
у меня по расписанию например устанавливается впн, качается файл и разрывается соединение
7 mzelensky
15.08.11
(6) А что служит "активацией" этих действий??? Т.е. по какому событию начинается этот алгоритм?
8 rozer76
15.08.11
расписание, вход в ОС, засыпание компа и etc.
9 Maxus43
15.08.11
(7) ну к кнопке 1с прицепи на выполение файл запуска впн
10 mzelensky
15.08.11
(8) не совсем то...мне то нужно по нажатию кнопочки в 1С-ке.
Т.е. в идеале было бы просто установить соединение командой в консоли. А уж эту команду в 1С-ке выполнить проще простого.
Может знает кто как это сделать?
11 rozer76
15.08.11
из 1с создаешь файл-флаг, xStarter видит файл- запускает задачу и удаляет файл
12 mzelensky
15.08.11
(9) как???
13 Maxus43
15.08.11
(12) >> Клацаешь по ярлычку, нажимаешь подключиться и все работает
трудно файл из 1це запустить? в параметрах запуска там емнип есть чтоб на кнопку не тыкать, а сразу подключение, погугли
14 wise
15.08.11
(12) ЗапуститьПриложение()
15 mzelensky
15.08.11
(14) да это понятно, что "ЗапуститьПриложение()".
Что именно запускать вы мне скажите??? я не могу найти объект для запуска. НУ есть у меня ярлык ВПН-соединения, а где сам ОБЪКТ к которому он привязан??? Когда смотрю в свойствах пишет "Объект:" + шестнадцатиричная ссылка.
16 rozer76
15.08.11
(15) вот поэтому я предложил вариант :)
17 rozer76
15.08.11
из 1с тоже не смог понять как запустить PPTP/L2TP соединение
18 mzelensky
15.08.11
+ даже если я запускаю этот самый ярлык, то мне все-равно нужно еще нажать там "подключить"! А как без этого?
19 mzelensky
15.08.11
(16) а как ты там настроил подключение ?
20 rozer76
15.08.11
(18) в настройке подключения можно и без этого сделать
21 rozer76
15.08.11
(19) в "параметры набора номера" снять галку "запрашивать имя, пароль, сертификат"
22 v8Newbie
15.08.11
(0) xstarter, autoit, automate, sikuli...
23 Gamm
15.08.11
А зачем все так сложно?
Стандартная утилита rasdial из консоли отлично все запустит.
24 mm_84
15.08.11
в закладку
25 mzelensky
15.08.11
(23) примерчик можно?!
26 Gamm
15.08.11
(25) Ничего сложного
rasdial "Имя подключения" "Имя пользователя" "Пароль"
27 Fram
15.08.11
(0) ща придет smaharbA и 20 способов напишет :)
28 miki
15.08.11
29 mzelensky
15.08.11
отлично
Включить
КомандаСистемы(rasdial "ИМЯ_VPN_СОЕДИНЕНИЯ_В_WINDOWS" "ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" "ПАРОЛЬ");
Выключить
КомандаСистемы(rasdial /disconnect);
а как еще перед этим проверить подключено соединение на данный момент или нет?!
30 mzelensky
15.08.11
(29) круто работает :)
ТАм ток при отключении вот так нужно:
КомандаСистемы(rasdial "ИМЯ_VPN_СОЕДИНЕНИЯ_В_WINDOWS" /disconnect);
31 mzelensky
15.08.11
остается вопрос - "а как еще перед этим проверить подключено соединение на данный момент или нет?!" ????
32 Fram
15.08.11
(31) например проверить доступность айпишника на том конце vpn соединения
33 mzelensky
15.08.11
(32) ну эт понятно, что проще всего "ping" пустить. И я даже из 1С могу его пустить через "КомандаСистемы()" вот только как ответ получить???
34 miki
15.08.11
(31)а ты второй раз не подключишься, если соединение ужЕ установлено.
35 mzelensky
15.08.11
(34) если оно уже подключено и выполняешь эту команду, то она просто пишет "соединение уже установлено". Но пишет то в консольке...этого ответа в 1С-ке я не получу.
Ну эт конечно в идеале хорошо получать этот ответ...попробую пока без него.
36 FN
15.08.11
(35) rasdial ... >C:\log.txt
дальше парсиш текстовик...
