v8: Неправильно перерасчитывает зарплату... ☑
0 Night_Wolf
15.08.11
Уважаемые спецы, помогите разобраться. Есть оклад, есть надбавка, считается процентом от оклада. На всё это накручивается Районный коэффициент. Так вот, человеку изменили оклад в марте. В марте я создал документ "начисление зарплаты", указал какой документ перерасчитать. При перерасчете дополнительных начислений, надбавка посчиталась правильно, хотя проводок по новому окладу ещё нет, а вот РК оклад берет в расчет новый, а надбавку старую. Пытался отдельно сначала оклад и надбавку провести, а потом РК, всё равно не получается, так как период регистрации - Март. Что я не так делаю?
1 Night_Wolf
16.08.11
05:55
up
2 envision
16.08.11
Такая же ерунда в УПП при исправлении доп. начисления прошлого периода. В пересчитанном доке (в текущем периоде) в расчетную базу районки берется старое не пересчитаное значение доп. начисления..
3 dmpl
16.08.11
(0) Что-то напомнило мне это v8: v8: ЗУП 2.5 - не правильно считает базу - в чем проблема в платформе или конфигурации?
Если кратко - все записи, которые потенциально влияют на результат, сторнированы и пересчитаны?
4 Night_Wolf
16.08.11
(2) - и как с этим справиться? Отдельно посчитать сначала надбавку, а потом Районник у меня почему-то не получается.
(3) - Она сторнируется и пересчитывается этим же документом, в котором и РК рассчитывается, только строкой ранее. По идее должна бы брать, ведь у нас идет запись сначала сторнированных значений, потом новых.
5 dmpl
16.08.11
(4) А что запрос из (36) показывает?
6 Night_Wolf
16.08.11
(5) - запрос из (36) показывает, что размер надбавки за стаж = 829,74. А в документе расчета новом, размер надбавки = 887,76. База для расчета РК получается уменьшена на разницу, равную 58.02. Получается, что оклад новый РК видит, а новую надбавку по этому окладу - не видит. Хотя она есть в его базовых и вытесняющих ВР.
7 Night_Wolf
16.08.11
(5) - может РК не видит пересчитанную надбавку из-за того, что и РК и Надбавка персчитываются одним документом?
8 dmpl
16.08.11
(6) Ну а период у надбавки какой? Надо смотреть базовые и вытесняющие начисления надбавки - если какие-то из них хоть как-то зависят от перерассчитанного оклада - то надо перерассчитать и их.
9 dmpl
16.08.11
(7) Такое может быть, если категория начисления у них одинаковая (например, зависимое первого уровня).
10 Night_Wolf
16.08.11
Да сама надбавка рассчитывается правильно. 887,76 - правильная сумма. Период регистрации у неё - 01.03, а БПНачало и БПКонец (БП - базовый период) - 01.01. и 31.01 соответственно. Надбавка - это дополнительные начисления. РК - тоже дополнительные начисления.
11 dmpl
16.08.11
(7) Вообще, это просто выясняется - если запрос из (36) после проведения документа перерасчета показывает правильную сумму - значит, проблема может быть в том, что они в одном документа. Если же сумма неправильная - то причина в другом.
12 Night_Wolf
16.08.11
(9) Вот я про категорию тоже подумывал... Сейчас гляну ка...
13 Night_Wolf
16.08.11
(11) - в том то и дело, что по надбавке сумма правильная, а по РК нет. Да, они в одном документе. А вот категория у них разная 1 и 3 соответственно.
14 Night_Wolf
16.08.11
Когда пытаюсь сделать Надбавку и РК разными документами, тогда пишет "ФизЛицо в строках 1 и 2 уже найдено в документе Предыдущее исправление ".
15 dmpl
16.08.11
(13) Сумма не в надбавки, а в результате запроса после проведения этого документа. Именно эта сумма будет идти в базу.
16 Night_Wolf
16.08.11
(15) - так после проведения документа в запросе сумма как раз и есть такая. Если документ не проведен, тогда вообще если его выбрать в регистратор в параметрах запроса, то запрос пустой.
17 dmpl
16.08.11
(16) Значит, надо искать причину... например, попробовать в вид расчета указать эту надбавку и проанализировать результат на предмет отличающегося периода регистрации у базы...
18 dmpl
16.08.11
(16) Вообще, строчек с надбавкой в результате должно быть больше 1 - по 1 на каждый перерасчет и 1 на первичное начисление. Если убрать условие на Сторно = Ложь - то вылезут и сторнирующие записи.
19 Night_Wolf
16.08.11
(18) - Всё правильно, строчек всего 2 - одна на первичное, одна на перерасчет. Вообще получается интересно - смотрю что в самом перерасчете - РК есть и в первичном начислении, и в перерасчете. И там и там зависит от надбавки. Когда пересчитываю надбавку - тогда в ОбъектПерерасчета попадает док первичного начисления. Его перепровожу - тогда док перерасчета. Замкнутый круг какой-то.
20 dmpl
16.08.11
(19) А обработка "Проверка настройки ведущих и вытесняющих видов расчета" ничего не находит по этим видам расчета?
21 Night_Wolf
16.08.11
(19) У меня нет этой обработки. Конфа нетиповая, но вроде как правильная. Если не сложно, можете на мыло отправить? (SergeyOsipov-86@yandex.ru)
22 dmpl
16.08.11
(21) Нетиповая - плохо, обработка может и не заработать... Если на Нород выложу - пойдет?
23 Night_Wolf
16.08.11
Конечно пойдет. Не тут, так дома вечером скачаю.
24 dmpl
16.08.11
25 Night_Wolf
16.08.11
(24) - Спасибо. Сейчас посмотрим.
26 Night_Wolf
16.08.11
(24) - нет, не получится. 4-х процедур не хватает.
27 Night_Wolf
16.08.11
dmpl, спасибо за помощь! Я пока не разобрался, но написал разработчикам. Обещали разобраться.
28 envision
17.08.11
07:54
(27) ну напиши потом тут, как они разберутся
29 Night_Wolf
19.08.11
(28) - Разобрались. Сказали - что нужно надбавку перенести в ПВР "Основные начисления". Я на тестовой базе перенес - всё получилось. Но тогда я не понимаю одного - получается что и любой другой вид расчета, который не имеет период действия, такой как "премия", если он участвует в базе другого вида расчета, то его тоже значит надо переносить в ПВР, у которого установлено свойство "Период действия" = Истина? А вообще пишут, что виды расчета, которые не имеют периода действия (надбавка, премия, РК) нужно выносить в отдельный ПВР (Дополнительные начисления). В общем я немного растерян. Уважаемы спецы, помогите нам разобраться. И ещё, в продолжение, возник вопрос - зачем в ПВР у вида расчета свойство "Период действия является базовым"?
30 envision
25.08.11
05:05
А мне тех. поддержка ответила, что нужно обновиться до последний версии конфы и платфомы, типа там ситуация не воспроизводится моя! Ну это впринципе стандартный ответ у 1с-обновитесь и всё пройдет.
