Подключение через OLE | ☑ | ||
Sun125
15.08.11
Подскажите, пожалйста, как подключиться в 8.2 к базе 8.1 через OLE?
Открыта = База.Initialize(База.RMTrade, "/D"+""""+СокрЛП(Каталог)+"\"+""""+"/N"+Имя+" /P"+Пароль, "NO_SPLASH_SHOW"); // Ошибка: поле "RMTrade" не обнаружено |
Alexion124
15.08.11
Открыта = База.Initialize(RMTrade, "/D"+""""+СокрЛП(Каталог)+"\"+""""+"/N"+Имя+" /P"+Пароль, "NO_SPLASH_SHOW");
Alexion124
15.08.11
+1 может так
Sun125
15.08.11
RMTrade переменная??
Sun125
15.08.11
ошибку выдает
Rie
15.08.11
(3) RMTrade - свойство База.
Надо писать База.RMTrade |
Sun125
15.08.11
(5) выдает ошибку, что такое поле не обнаружено
Rie
15.08.11
(6) И правильно выдаёт!
У тебя же к 8.1, а не к 7.7! Совсем другое подключение - через Connect, и строка подключения другая! |
Sun125
15.08.11
может у кого есть пример подключения к 8.1? подскажите, пожалуйста
Rie
15.08.11
(8) У тебя есть.
Справка - Содержание справки - Встроенный язык - Средства интеграции - COM-соединитель - методы - Connect |
Sun125
15.08.11
спасибо, получилось! вопрос только: а почему после этого обработка не закрывается? висит
palpetrovich
15.08.11
(10) может на "закрыть" тыцнуть? :)
Sun125
15.08.11
(11) ну серьезно не закрывается))тыкаю на закрыть и начинает висеть
Sun125
15.08.11
если не закрывая обработку, снова ее запускаю на выполнение, где происходит соединение, то обработка так же висит
Rie
15.08.11
(12) Начинает висеть - хорошо сказано. Что при закрытии обработки происходит? Что происходит при закрытии соединения?
Sun125
15.08.11
(14) При закрытии обработки ничего не происходит, процедуры такой вообще нет. а при закрытии соединения не знаю даже, его закрытие нужно как-то прописывать? у меня просто соединение с базой, вот и весь код.
Rie
15.08.11
(15) Пока существует переменная, хранящая соединение, - существует и соединение. Равно как и если есть ссылка на какой-то объект из соединения - оно продолжает существовать. Может, у тебя какая-то из этих переменных - сильно глобальная?
Сильного подвисания при закрытии соединения быть не должно. Так что что-то в твоём коде неладно. |
palpetrovich
15.08.11
(15) действие на кнопке закрыть есть надеюсь?
Функция ПодключитьсяКбазеУТ() ПодключаемаяБаза = Новый COMObject("V81.ComConnector"); Попытка Соединение = ПодключаемаяБаза.Connect("File="+КаталогПодключаемойБазы+"; Usr="+ПользовательПодключаемойБазы+"; Pwd="+ПарольПодключаемойБазы); Возврат Истина; Исключение Предупреждение("Не удалось подключиться к базе !"); Возврат Ложь; КонецПопытки; КонецФункции Процедура ПриЗакрытии() ПодключаемаяБаза = 0; Соединение = 0; КонецПроцедуры |
sol
15.08.11
(10) В базе которую открываешь сделай настройку, чтобы она закрывалась без подтверждения.
