Обмен УТ11 и БП2.0 ☑
0 БибиГон
15.08.11
А есть разница в какой конфигурации создавать обмен?
Т.е. если создаю 1 шаг в УТ11 а 2й в БП то вроде как из БП в УТ выгружаются документы а из УТ нет. Или не так понимаю?
1 БибиГон
16.08.11
up
2 marty0701
16.08.11
Почитай Совместное использование конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия".
"При создании обмена выбор конфигурации-источника определяется следующими принципами:
   Если в обеих конфигурациях на момент создания обмена уже имеются данные, причем часть из них являются общими данными (справочники "Организации", "Контрагенты" и т.п.), то от того, какая конфигурация будет выбрана в качестве источника, будет зависеть и то, к какому виду будет приведена эта часть общих данных (приоритетнее версия конфигурации, откуда выгружаются данные первый раз, т.е. конфигурация-источник).
   Например, если в конфигурации "Управление торговлей" информация об организациях описана более полно (заполнено больше реквизитов, заполнена контактная информация и т.д.), и по остальным видам данных ситуация такая же, то целесообразнее в качестве источника данных при создании обмена выбрать конфигурацию "Управление торговлей" и изначально производить выгрузку данных именно из нее. В этом случае общие данные будут приведены к состоянию конфигурации "Управление торговлей".
   Если не все общие данные нужно принять в том виде, в каком они содержатся в конфигурации-источнике, то рекомендуется воспользоваться возможностью интерактивной загрузки данных и при первом обмене загрузить из источника только те данные, которые должны быть загружены в том виде, в котором они хранились в конфигурации-источнике. Остальные данные будут синхронизированы позже, когда произойдет перенос нужной информации из конфигурации-приемника в конфигурацию-источник.
   Если одна из баз пустая или практически пустая, то выбор источника зависит только от пожелания пользователя. Стоит лишь учитывать то, что создание обмена происходит быстрее в менее наполненной базе, т.к. при создании обмена тратится время на выгрузку данных. "
3 marty0701
16.08.11
Вообще-то, выгружать и\или загружать в базу определяется в настройках.
4 БибиГон
16.08.11
Что делать, настройка обмена выдает "В этой информационной базе уже настроен обмен. Удалите предыдущую настройку обмена."
Хотя ни одного настроенного обмена не существует. все пробные удалены уже.
5 БибиГон
16.08.11
Что нужно удалить еще?
6 Рассада
01.09.11
Такая же ситуация при настройке УТ-Розница. Причем в обе стороны. В файле настроек, получаемом на 1м шаге код нового узла 2й базы устанавливается "000". Однако при настройки выдается сообщение о необходимости удалить предыдущую настройку. А она есть - предопределенная "Эта информационная база". Что за ерунда, зачем эта проверка?
7 Рассада
02.09.11
ап
8 marty0701
02.09.11
Чушь какая-то, ищите, не удалили значит.
9 БибиГон
02.09.11
(6)рекомендуют заменить код предопределенного на номер префикса.
10 БибиГон
02.09.11
(8) имеется такая проблема.
11 Рассада
02.09.11
(9) Кто рекомендует?
Я так понял, что в пользовательском режиме изменить нельзя, или у меня не лады с новым интерфейсом?
12 БибиГон
02.09.11
1.на партнерке
2. напиши
