VPN подключение с помощью командной строки
0 coding
15.08.11
20:16
Как сделать?
rasdial не поможет, так как нужно впервые создавать подключение через мастер.
1 coding
15.08.11
20:17
Уточнение, подключение нужно на win xp\vista\7
2 Fram
15.08.11
(0) а нафига?.. из принципа?
3 coding
15.08.11
(2) чтобы для каждого юзера не делать самому.
4 Fram
15.08.11
(3) а сколько их? юзеров пользующих vpn ?
5 coding
15.08.11
А кто его знает. Количество постоянно меняется.
6 miki
15.08.11
Есть приблуда от M$:
Connection Manager Administrator Kit
Тут с картинками:
http://www.isaserver.org/img/upl/vpnkitbeta2/cmak.htm
Тут по-русски:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc739464(WS.10).aspx
7 coding
15.08.11
22:14
(6) получаеться что ее нужно устанавливать, а мне нужно чтобы попроще. Запустил пользователь бат - и все. готово.
8 miki
15.08.11
(7)Устанавливать нужно сам CMAK на той ЭВМ, на кторой будешь создавать шаблоны.
Сам не юзал, но так понял, что итог работы CMAK'a - exe-ник. Юзер его запускает и получает настроенное подключение.
9 coding
15.08.11
(8) лишние настройки - это плохо
10 miki
15.08.11
Что значит лишние?
У юзера будет возможность выбрать проинсталлить "для всех" или "только для себя" и создавать или нет ярлык подключения на рабочем столе.
11 coding
15.08.11
22:51
тоисть для всех?
меня vpn интересует для отдаленных пользователей.
12 miki
15.08.11
(11)ты когда-нить запускал setup.exe?
Создашь файл, отошлешь своим отдаленным пользователям.
13 coding
15.08.11
23:03
(12)а. понял. это вариант. Но еще вариант через rasdial /phobebook
14 CepeLLlka
15.08.11
(0) Кароче.. все подключения хранятся C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\
Как я делал.. создавал такой файл.. а потом уже в батнике писал чтобы он копипастился юзеру на комп.. и потом уже не зримо шло подключение к ВПН.. и тогда то уже я мог его пырнуть  через Радмин.. у меня работало..
15 coding
15.08.11
(14) спасибо. Почти так и сделал.
К стати,Радмана портабле (чтобы не нужно устанавливать) нет ни у кого?
16 CepeLLlka
15.08.11
23:46
(15) Там служба ставится.. я хз конечно.. но помоему так низя.. или ты про клиент?
17 CepeLLlka
15.08.11
В любом случае у меня нету..
18 coding
15.08.11
23:51
(17) а почему в любом?
19 CepeLLlka
15.08.11
23:53
(18) Потому что плядь у меня нету портейбл ни Клиента, ни Сервера о_О
Первый случай - Это когда я имею ввиду - Установщике Клиентской части.
Второй случай - Это когда я говорю об  - Установщике Серверной части.
