1С жуткие зависоны отчетов через раз. ☑
0 Eugeneer
15.08.11
Никто не встречался что за проблема. База 70 гиг. 70 юзеров.
Клиент-серверная скл.
Все работают нормально! но отчет валовая прибыль через раз виснет наглухо. Все навсего текущий месяц (вне зависимости от группировок).
Т.е. бывает за несколько секунд выплевывает, а бывает часто просто наглухо висит запрос (делал запуск - висело минут 40 и без результата).
Приходится рубить сессию и заного запускать. Причем с нескольких попыток опять выплевывает отчет за секунды.
1 Eugeneer
15.08.11
Причем остальные отчеты работают нормально тоже через раз. Обычные продажи
2 Eugeneer
15.08.11
20:26
Обычные продажи (выручка) тоже зависает бывает. При этом ждать бесполезно. Нагрузки на серверов нету. памяти дол jопы, процы и на 30 процентов не загружены.
3 Eugeneer
15.08.11
20:26
Платформа 8.2 последняя (но это было и на ранних релизах)
4 Aleksey
15.08.11
Фоновые процессы, чтобы их
5 kuromanlich
15.08.11
(4) от не факт...
6 Aleksey
15.08.11
(5) Ну конечно, еще скажи что ребутом не лечиться
Думаю что источник проблемы аналогичны с моей v8: Зависает отчет на СКД в клиент-серверном варианте
7 Eugeneer
15.08.11
(4) думаешь в этом проблема и стоит их рубануть?
8 kuromanlich
15.08.11
(7) ну рубани, че такого то?..
9 Aleksey
15.08.11
(5) Они и не такое могут. Поставил как то демку УТ11 на сервак, а она возьми и засри все фоновыми процессами (более 100 штук наделала. Из-за этого все остальные базы были мягко говоря в неадеквате. А казалась, там даже никто и не работал, просто стояла себе, а пойди как загадила. Вообщем глаз, да глаз нужен за 8.2. Быстрее бы уже 8.3 выпустили бы.
10 Эстет хренов
16.08.11
00:45
(0) Попробуй при компоновке результата отключить режим, позволяющий выполнять отчет в фоновом режиме.
11 Stim213
16.08.11
00:47
Позовите специалиста
12 Eugeneer
01.09.11
Короче фоновые нипричем. Висяки идут.
13 Eugeneer
01.09.11
компоновка тоже нипричем. конфа УТ10.3 там отчеты не в СКД
14 Eugeneer
01.09.11
Просто тупо виснет на получении данных.
15 H A D G E H O G s
01.09.11
ms sql profiler
16 H A D G E H O G s
01.09.11
Сетку еще помониторить.
Между sql и сервер 1С
Между сервер 1С и клиентом.
17 H A D G E H O G s
01.09.11
Естественно такой спец как Еуджинер сделал все регламенты на сервере, прежде чем писать на форум.
18 H A D G E H O G s
01.09.11
И отключил антивирус для тестирования.
19 shuhard
01.09.11
(17) не а,
Маня наивно думает что в 1С главное код
20 H A D G E H O G s
01.09.11
Но самый верный совет конечно в (11).
Мои можно не смотреть, чушь все.
21 Eugeneer
01.09.11
Антивиря нет
Связь отличная
Виснет только отчет Валовая прибыль.
Все 70 юзеров в это время работают отлично.
А валовая прибыль просто тупо висит.
22 H A D G E H O G s
01.09.11
(21) vs (1) - goto
http://lurkmore.ru/Вп
23 Eugeneer
01.09.11
Причем вот сейчас выкрутил его с фильтром по чем нить - выдал влет.
А по определенной группировке - тупо висит.
В отчете всего должно выпасть 5 строк за период. Группировка по подразделениям. Даже не по номенклатуре и т.п.
24 hhhh
01.09.11
(23) наверно пользователи блокируют нужные для отчета регистры. Попробуй за прошлый месяц отчет формировать.
25 Eugeneer
01.09.11
Скорее всего проблема в том что придется в регистрах продаж сделать это поле индексируемым. Предполагаю что из за этого такой дикий тормоз.
26 Формат
01.09.11
встречал такое, проблема была именно на отчете "Валовая прибыль"
Что помогло:
- протестировал базу через ТиС
- на SQL настроил регламент: очистка кэша, реиндексация и обновление статистики
Полтора года, полет нормальный.
27 Eugeneer
01.09.11
И кстати особый глюк - это когда по подразделениям стоит Иерархия (этот справочник имеют иерархию элементов).
Т.е. если бьез - срабатывает. С иерархией - виснет намертво
28 H A D G E H O G s
01.09.11
(25) Предпологаю, что именно из за таких специалистов и сложился негативный образ 1С-ника.
29 H A D G E H O G s
01.09.11
(27) Циклической ссылки там случаем нет?
30 Eugeneer
01.09.11
Да не я все таки думаю что проблема в этих двух регистрах и измерении. В других же случаях летает.
31 H A D G E H O G s
01.09.11
профайлер+план выполнения  показал бы за пару минут твои косяки.
32 H A D G E H O G s
01.09.11
(30) Циклической ссылки там нет?
Когда в поле "родитель" - ссылка на себя, либо на дочерний элемент.
33 Eugeneer
01.09.11
Вообще отчет Валовая прибыль достаточно куево сделан.
(28) проблема в том (негативном 1Снике) что ты даешь советы всегда там где вообще ничерта не понимаешь о чем идет речь, и рекомендуешь то что вообще никаким боком к проблеме не относится.
34 Eugeneer
01.09.11
Валовая прибыль - есть еще подозрение в тормозе из за получения показателей количества, которые сделаны через получение единиц измерений номенклатуры. Т.е. вне зависимости от указанной группировки запрос один хрен делает выборку по всем данным регистра т.к. ему надо обратится к каждой номенклатуре, единицам и посчитать результат колдичсетва через пересчеты.
35 H A D G E H O G s
01.09.11
(34) Это используется почти во всех товарных отчетах.
Реллакс.
36 Eugeneer
01.09.11
(32) такого нет.
Не только в подразделении показалось.ю Пробую по группировке организация - таже фигня.
Все таки думаю из за количеств получается.
(35) да, но ни один из отчетов как правило не крутят по всем данным. а валовую прибыль всегда получают без отборов.
Т.е. разница есть - крутить ведомость по одному или папке.
Может из за этого у меня и виснет валовая приыбльЮ, думаю и другие будут висеть.
В любом случае эти количественные пересчеты тормозят все отчеты.
37 Eugeneer
01.09.11
Сейчас юуду пробовать убрать их.
38 H A D G E H O G s
01.09.11
(33) Проблема в том, что т.н. специалист отстатыщь юзаеть не специальные средства, предназначенные для решения проблемы, а пробует метод Тыка.
И не слушает советов старших и более опытных.
39 ptiz
01.09.11
(0) Описанное в (26) "на SQL настроил регламент: очистка кэша, реиндексация и обновление статистики" делалось?
40 Eugeneer
01.09.11
(39) все время делается и?
Где связь? Если бы было что то не так то уже бы вся работа давно накрылась медным тазом.
41 shuhard
01.09.11
(40) не а,
у тебя на сиквеле застрял кривой план запроса, он был оптимальным год назад
пока ты его не обновишь будет вышеописанная ситуация
42 H A D G E H O G s
01.09.11
(41) Х.З. где и что у него там застряло.
Простейший показатель duration в профайлере резко сузит область поиска.
Только надо терпение поиска в Яндексе про профайлер, а не хвастаться в мистоблог.
43 acsent
01.09.11
Как проявляется висяк? Крутится штучка и отчет не формируется?
Известная проблема, нужно сервак перезапускать
44 shuhard
01.09.11
(42) 99% 1С-ников умеют только кодировать,
любой тюнинг вгоняет их в ступор
это не беда Мани,это беда профессии
45 Eugeneer
01.09.11
(43) вообще не крутится. Сформировать - и все пипец. В строке состояния - получение данных.
46 Eugeneer
01.09.11
Только что другие отчеты попробовал.
Например обычные Продажи - летает.
Но в валовой прибыли используются два регистра и соединение по ним.
47 Eugeneer
01.09.11
Я совсем недавно полностью скуль переустанавливал и базу загружал (восстанавливал). Что до что после ситуация не меняется.
Пробую сейчас разобрать текст запроса (облегчить) всем ненужным.
48 Андрюха
01.09.11
Выгони всех, попробуй сформировать.
49 Eugeneer
01.09.11
Выгнять нельзя. Перезапустил 1С сервер.
50 Eugeneer
01.09.11
Да сейчас буду разгребать как этот профайлер запустить....
Запрос урезал по количествам - не помогло.
51 H A D G E H O G s
01.09.11
(49) Бугггага.
Выганять нельзя. Пользователи работают. Перезагрузил сервер.
52 Eugeneer
01.09.11
Кто нить может подробно сказать что на скуле надо сделать чтобы увидеть?
53 Eugeneer
01.09.11
(51) а что тут такого? он не обрубает работу.
54 Evgenchik
01.09.11
(53) перезагрузка сервера не обрубаете работу??? О_о
55 H A D G E H O G s
01.09.11
56 shuhard
01.09.11
(49)[Выгнять нельзя. Перезапустил 1С сервер]
(53)[а что тут такого? он не обрубает работу]
ржал
от души
значит ты перезапустил что-то другое
57 H A D G E H O G s
01.09.11
Мистец ходящий.
58 DailyLookingOn Sunset
01.09.11
аааааааааааааааааааааааа
мне сегодня черная кошка дорогу перешла
а беда у мани проявилась
59 Eugeneer
01.09.11
Такс. Профайлер запустил. Вижу все прыгает. Сейчас запущу отчет. Как его отловить? все сейчас работают.
60 Megas
01.09.11
Типовая конфа, типовой отчет?
Реиндексация и апдейд статистики делается?
61 Megas
01.09.11
(53) Реально посмеялся =)
62 H A D G E H O G s
01.09.11
(59) см (55)
63 Eugeneer
05.09.11
Вылечилось тестированием и исправлением базы.
64 Fragster
дада, а именно - пересчет итогов
65 H A D G E H O G s
05.09.11
(64) Реиндексация скорее всего.
66 Axel2009
05.09.11
(64) 100баксов тому, кто помог?
67 Eugeneer
05.09.11
Аха. залетало прямо таки.
68 Eugeneer
05.09.11
Посмотрел журнал. х.з. чо было. но последние два месяца регламентное не запускалось.
69 Fragster
(65) не, тут дело в том, что если итог за последний месяц (31.08) не рассчитан, то он при расчете с 01.09 считает от текущих итогов назад. и если кто-то их поменял - он снова начинает считать, а то и дедлоком встает...
70 Fragster
тут как вариант для отчетов неоперативных - вообще текущие итоги вырубить, если по регистрам контроля нет. так хоть предсказуемо замедляться будет - без дедлоков
71 Eugeneer
05.09.11
(69) такая болезнь была постоянно в семерке. И особенно по остаточным регистрам. тут оборотные. и вне зависимости от итогов в семерке всегда летали. в восьмерке ложаться намертво.
Регламентное типовое задание делает пересчеты итогов каждый месяц в 5 числе.
72 Eugeneer
05.09.11
Периоды брал разные в отчете. Но обнаружилось что регламентное несколько месяцев не выполнялось автоматом.
73 Fragster
итоги - они и по оборотам есть
74 Nutsiiam
05.09.11
(0) ты для начала хотя бы взгляни - когда у тебя отчет висит, а блокировки вообще есть в сиквеле?
