Выбрать в запросе Пустые Субконто
0 romaku
16.08.11
00:11
Есть запрос.
ВЫБРАТЬ
   ОсновнойОбороты.Счет,
   ОсновнойОбороты.Субконто1,
   ОсновнойОбороты.Субконто2,
   ОсновнойОбороты.Субконто3,
   ОсновнойОбороты.Регистратор,
   ОсновнойОбороты.НомерСтроки,
   ОсновнойОбороты.СуммаОборот,
   ОсновнойОбороты.СуммаОборотДт,
   ОсновнойОбороты.СуммаОборотКт
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Основной.Обороты(
           &НачДата,
           &КонДата,
           Запись,
           Счет = &Счет,
           Организация = &Организация
               И Субконто1 = &Субконто1,
           ) КАК ОсновнойОбороты
Какой установить  параметр запроса &Субконто, чтобы выбрать обороты с незаполненым Субконто. Тип Субконто зависит от счета.
Понимаю, что по идее туда нужно вставлять Справочник.ПустаяСсылка(), но не понимаю как это сделать, так как счет тоже передается в запрос, а на разных счетах разные субконто и разные справочники.
1 ilkoder
16.08.11
00:29
Так тебе это нужно для конкретного счета или для разных (всех)?
2 romaku
16.08.11
00:32
(1) для разных отдельных счетов. счет выбирается на форме.
3 ilkoder
16.08.11
00:36
В параметрах запросах у тебя пропущен массив видов субконто. Если его заполнить в зависимости от счета, то тогда спокойно сможешь выбирать эти самые пустые субконто (погляди как в типовых документах сделано)
4 romaku
16.08.11
00:46
типовой нет :(
5 romaku
16.08.11
как от вида субконто перейти к значению пустых субконто, чтобы их выбрать?
6 romaku
16.08.11
УсловиеПоСубконто = "";
   Для К = 1 По СчетИз.ВидыСубконто.Количество() Цикл
       Если ЗначениеЗаполнено(ЭлементыФормы["СубконтоИз"+К].Значение) тогда
           УсловиеПоСубконто = УсловиеПоСубконто + " И Субконто"+К + " = &Субконто"+К;
           Запрос.УстановитьПараметр("Субконто"+К,
           ЭлементыФормы["СубконтоИз"+К].Значение);
           Иначе
               Null);
       КонецЕсли
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ОсновнойОбороты.Счет,
   |    ОсновнойОбороты.Субконто1,
   |    ОсновнойОбороты.Субконто2,
   |    ОсновнойОбороты.Субконто3,
   |    ОсновнойОбороты.Регистратор,
   |    ОсновнойОбороты.НомерСтроки,
   |    ОсновнойОбороты.СуммаОборот,
   |    ОсновнойОбороты.СуммаОборотДт,
   |    ОсновнойОбороты.СуммаОборотКт,
   |    ОсновнойОбороты.Организация,
   |    ОсновнойОбороты.ВидКапитала,
   |    ОсновнойОбороты.План,
   |    ОсновнойОбороты.КоличествоОборотДт,
   |    ОсновнойОбороты.КоличествоОборотКт,
   |    ОсновнойОбороты.ВалютнаяСуммаОборотДт,
   |    ОсновнойОбороты.ВалютнаяСуммаОборотКт
   |ИЗ
   |    РегистрБухгалтерии.Основной.Обороты(
   |            "+?(ЗначениеЗаполнено(НачПериода),"&НачДата","")+",
   |            "+?(ЗначениеЗаполнено(КонПериода),"&КонДата","")+",
   |            Запись,
   |            Счет = &Счет,
   |            "+?(ЗначениеЗаполнено(ЮрЛицо),"Организация = &Организация","")+ УсловиеПоСубконто +"
   |            ) КАК ОсновнойОбороты";
Что мне нужно написать цикле заполнения условий субконто, в блоке "иначе", чтобы запрос выбирал мне пустые субконто
7 unregistered
16.08.11
Это должно работать для основной таблицы регистра. Для виртуальной таблицы оборотов - не уверен.
ВидыСоставныхСубконто = Новый Соответсвие;
Составной = ВидыСоставныхСубконто.Получить(ЭлементыФормы["СубконтоИз"+К].Значение.Ключ);          //
Если Составной=неопределено Тогда
  Составной = ЭлементыФормы["СубконтоИз"+К].Значение.Ключ.ТипЗначения.Типы().Количество() > 1;  // Кэширование: вид субконто + признак Состовной
  ВидыСоставныхСубконто.Вставить(ЭлементыФормы["СубконтоИз"+К].Значение.Ключ,Составной);        //
КонецЕсли;                                                          //
Если Составной Тогда
  Запрос.УстановитьПараметр("Субконто"+К, Неопределено);
Иначе
  Запрос.УстановитьПараметр("Субконто"+К, Новый(ЭлементыФормы["СубконтоИз"+К].Значение.Ключ.ТипЗначения);
8 romaku
16.08.11
Поле объекта не обнаружено (Ключ)
9 Axel2009
16.08.11
неопределено туда вставлять надо
10 unregistered
16.08.11
(8) Убери ".Ключ"
Я код копировал с типовой. ошибся.
Там ниже аналогичная ошибка - тоже надо убрать ".Ключ".
11 romaku
16.08.11
(9) в блок иначе вместо null?
Не выбирает ничего :(
12 unregistered
16.08.11
Для субконто составного типа должно быть Неопределено.
Для субконто ссылочного типа (не составных) значение должно быть - пустая ссылка соответствующего типа.
NULL тут быть не должно, т.к. нет ни каких соединений. откуда ему взяться? В БД значения Null не храняться.
13 romaku
16.08.11
(10) {Форма.Форма(55)}: Значение не является значением объектного типа (ТипЗначения)
               Составной = ЭлементыФормы["СубконтоИз"+К].Значение.ТипЗначения.Типы().Количество() > 1;  // Кэширование: вид субконто + признак Состовной
14 Axel2009
16.08.11
(12) значение везде должно быть неопределено. другое дело что могут записать как пустую ссылку у субконто при записи.
15 unregistered
16.08.11
Ой....
Замени "ЭлементыФормы["СубконтоИз"+К].Значение" на "СчетИз.ВидыСубконто[К-1].ВидСубконто"
должно быть что-то типа
Составной = СчетИз.ВидыСубконто[К-1].ВидСубконто.ТипЗначения.Типы().Количество() > 1;
16 unregistered
16.08.11
+ к (15) и вообще в (7) я фигню написал :))
Должно быть:
Составной = ВидыСоставныхСубконто.Получить(СчетИз.ВидыСубконто[К-1].ВидСубконто);          //
  Составной = СчетИз.ВидыСубконто[К-1].ВидСубконто.ТипЗначения.Типы().Количество() > 1;  // Кэширование: вид субконто + признак Состовной
  ВидыСоставныхСубконто.Вставить(СчетИз.ВидыСубконто[К-1].ВидСубконто,Составной);        //
КонецЕсли;                                                          //
Иначе
  Запрос.УстановитьПараметр("Субконто"+К, Новый(СчетИз.ВидыСубконто[К-1].ВидСубконто.ТипЗначения));
Это всё после Иначе...
17 romaku
16.08.11
{Форма.Форма(63)}: Тип не определен (Справочник ссылка: Юридические лица)
18 unregistered
16.08.11
Замени строку с ошибкой на это:
ТипСубконты = СчетИз.ВидыСубконто[К-1].ВидСубконто.ТипЗначения;
ЗначениеПараметра = ТипСубконты.ПривестиЗначение();
Запрос.УстановитьПараметр("Субконто"+К, ЗначениеПараметра);
19 romaku
16.08.11
(18) когда обрабатывает блок иначе, запрос выдает все записи, и с заполненными субконто, и с пустыми :(
20 Axel2009
16.08.11
(19) намного проще
ВЫБРАТЬ
ИЗ
           &НачДата,
           &КонДата,
           Запись,
           Счет = &Счет,
               И Субконто1 В (&Субконто1),
и на вход дать все пустые ссылки и неопределено. так будет намного точнее. чем все то что насоветовали тут.
21 unregistered
16.08.11
(19) Показывай весь код.
22 unregistered
16.08.11
(20) Ну если конфа не УПП, то можно, понадеявшись, что не вылетит ошибка про 256 таблиц.
23 Axel2009
16.08.11
(22) ага, составной тип у субконто. заполнили пустым значением какого либо из справочников. выведет?
24 Axel2009
16.08.11
+(23) в упп видов субконто порядка 60штук. где там 255 нашел?
25 romaku
16.08.11
УсловияСубконто="";
   Запрос = Новый Запрос;
   // надо выстроить условие по субконто так, что елси не заполнено, то выбирает с пустой аналитикой
           УсловиеПоСубконто = УсловиеПоСубконто + " И Субконто"+К + " В (&Субконто"+К+")";
       Иначе
           Неопределено);
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |ИЗ
   |            Запись,
   |            Счет = &Счет,
   //    сообщить("Текст запроса : "+Запрос.Текст);
   Если ЗначениеЗаполнено(НачПериода) тогда
       Запрос.УстановитьПараметр("НачДата", НачПериода);
   Если ЗначениеЗаполнено(КонПериода) тогда
       Запрос.УстановитьПараметр("КонДата", КонПериода);
   Если ЗначениеЗаполнено(ЮрЛицо) тогда
       Запрос.УстановитьПараметр("Организация", ЮрЛицо);
   Запрос.УстановитьПараметр("Счет", СчетИз);
   ТаблицаЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   ТАблицаЗапроса.ВыбратьСтроку(); //для контроля
26 romaku
16.08.11
конфа самописная
27 unregistered
16.08.11
Сделай проще:
 ЗначениеПараметра = ЭлементыФормы["СубконтоИз"+К].Значение;
 ЗначениеПараметра = ТипСубконты.ПривестиЗначение(ЗначениеПараметра);
28 unregistered
16.08.11
+ к (27) Забыл строку
29 romaku
16.08.11
(27) {Форма.Форма(93)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(26, 46)}: Не задано значение параметра "Субконто1"
Организация = &Организация И Субконто1 В (<<?>>&Субконто1) И Субконто2 В (&Субконто2)
30 unregistered
16.08.11
(29) См. (28)
31 romaku
16.08.11
вроде работает. буду тестировать. спасибо большое.
