v7: не сохраняются элементы на форме
0 FenixDOK
16.08.11
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой такой,что да же не знаю как реагировать.
При создании формы справочника, а именно, при размещении элементов справочника (полей) через мастера, эти элементы пропадают,если запустить 1С Предприятие. Вопрос: Что делать?=)
1 Креатив
16.08.11
(0)А в конфигураторе их видно? А слои в форме есть?
2 KUBIK
16.08.11
Слой, Видимость(0),...
3 FenixDOK
16.08.11
всё это есть
4 aka AMIGO
16.08.11
1. пропадают поля реквизитов, или содержимое полей?
2. какая-такая необходимость использовать мастера? вручную вполне можно сделать с не меньшей скоростью, не потеряв при этом реквизиты
5 aka AMIGO
16.08.11
+4 релиз платформы какой?
6 FenixDOK
16.08.11
(4) пропадают поля реквизитов.
7 FenixDOK
16.08.11
8 aka AMIGO
16.08.11
(7) не.. платформы - 7.07.27 ?
9 KUBIK
16.08.11
(3) Если есть слои, правильно рули ими
10 FenixDOK
16.08.11
(7) пардон. 7.07.25
11 aka AMIGO
16.08.11
(9) - вообще-то автор встретился с фишкой.
у меня есть отчет с двумя слоями, при его сохранении openConf советует менять версию, так вот: он её видит, а я так и не нашел, ни на Основном слое, ни на дополнительном..
(10) мало надежды, но релиз лучше поставь 27-й
12 FenixDOK
16.08.11
(11) Спасибо
13 FenixDOK
16.08.11
Вот что самое интересное. Сейчас автоматом разместил реквизиты на форме(как до этого делал). Ничего не меняя сохранил,запустил. Потом закрыл вернулся в конфигуратор,отредактировал, запустил и всё норм...
До этого в других справочниках с такой фигнёй не  сталкивался. Но релиз сейчас поменяю.
14 aka AMIGO
16.08.11
:) много скрытых резервов и неизведанных уголков в 1с :)
рад за тебя :)
15 FenixDOK
16.08.11
(14) сам бывает удивляюсь=)) За пол года столько нового узнал=)))
16 AeDen
16.08.11
нету такой фишки
чтобы убедиться - достаточно разобрать форму гкомпом и посмотреть на ее описание.
Сразу найдете расположение своего элемента.
17 AeDen
16.08.11
А вообще, в порядке обхода поискать тоже не лишним бывает.
18 aka AMIGO
16.08.11
(17) вот и не нашел, обходил форму диалога.. запутаться там было сложно.. в двух слоях-то :)
гкомп есть, но не юзаю я его.. да и в голову не пришло, по ситуации-то..
буду знать :)
