Оптимизация регистрации изменений плана обмена
0 Crashxxx
16.08.11
Что оптимальнее регистрация всех изменений с фильтром при обмене или непосредственно при регистрации, регистрация изменения только только для нужного узла плана обмена по некоторому условию?
1 Aleksey
16.08.11
небывает оптимальной задачи выдранной из контекста
2 Cube
16.08.11
(1) +1. Смотря что ты оптимизируешь...
3 Axel2009
16.08.11
(0) для кого оптимальней?
4 Aleksey
16.08.11
Если тебе нужно регестрировать 99% объектов, то оптимальнее фильтровать при выгрузке.
Если тебе нужен регить только один объект, то скорее всего на стадии записи.
И опять фильтрация это время. Если нам нужно добиться максимальной времени записи объекта, то фильтр оставляем на потом. Если нужно максимальная скорость обмена, то регистрируем только нужные
5 zavsom
16.08.11
прочитал : ПЛАНА ОБАМЫ...
6 Crashxxx
16.08.11
(3) оптимальнее для системы, оптимальнее ~ производительней
(4) тут как бы задача в том, источник (где регистрация изменений будет по условию) - сервак, достаточно мощная тачка, приемник(где фильтровать будем) - обычная дряхлая пользовательская тачка, вот при этих условиях что скажете?
(5) ))))
7 Crashxxx
16.08.11
На данный момент регистрирую все изменения и фильтрую при обмене. Попробовал условную регистрацию документов (тех, каких надо). При записи все быстро происходит (перед тоже )) ).
Еще есть регистры, в которых подобное можно применить. Вот думаю о целесообразности всей затеи. Вся эта задумка - как-бы пока разведка боем. Разведка покажет внедрять или нет все это. Может кто уже проходил это?
8 Axel2009
16.08.11
(4) "фильтр оставляем на потом" - если на момент выгрузки - то все повиснут при больших объемах выгрузки
(6) уже получается что оптимальнее не для системы, а для приемника. тогда ручная регистрация объектов с фильтром сразу.
9 Живой Ископаемый
16.08.11
типовые проходили это...
10 Crashxxx
16.08.11
(8) системы, имел ввиду все узлы РИБ. просто если я выиграю источником а приемник загнется это не гуд и наоборот тоже.
(9) намекни чуть подробнее
11 Живой Ископаемый
16.08.11
в типовых есть Планы обмена с фильтром.. че тут намекать...
12 Crashxxx
16.08.11
(11) а в SSL есть подсистема работы с РИБ и что. вопрос не в том как его сделать. А типовые они на то и типовые чтобы быть универсальными, а универсальность как известно и оптимальность очень часть не совместимы.
13 Живой Ископаемый
16.08.11
да, я понял твою точку зрения... А чей-то частный 'rgbhbtyc? оптимальный для его частных задач, более оптимален, и тебе также подходит.. Поэтому смотреть в типовые не стоит, все верно...
14 Axel2009
16.08.11
(10) приемник загнется если фильтровать все при загрузке, плюс каждый файл будет огого
источник загнется если фильтровать при выгрузке, потому как блочится вся таблица и привет всем проведениям.
остается в источнике сразу в планы обмена писать то что нужно.
15 Crashxxx
16.08.11
(13) извини, в ..сплетении твоих неверных мыслей больше не участвую.
(14) кстати, про блокировки верная мысль +
16 Живой Ископаемый
16.08.11
2(15) и именно так и сделано в типовых.
