Журнал документов
0 Oz11
16.08.11
Подскажите, пожалуйста, как не выводить в журнал документов документы помеченные на удаление?
1 Jstunner
16.08.11
(16) использовать отбор
2 lubja
16.08.11
(1) ответ в будущее? :)
3 Oz11
16.08.11
Может есть возможность сделать это используя метод ПриВводеСтроки формы списка журнала документов?
4 Jstunner
16.08.11
(3) нет
5 unregistered
16.08.11
(3) При выводе строки отказываться от её вывода уже поздно :)
6 unregistered
16.08.11
Чем отбор не устраивает?
по сути это единственно верное решение.
7 Oz11
16.08.11
Я предполагал что можно как-то убрать видимость тех строк, у которых есть пометка на удаление
8 unregistered
16.08.11
(7) Что конкретно не понятно в (1) ?
Отбор для того и предназначен - убирать видимость.
9 rbcvg
16.08.11
(7) отбором. а лучше удалять помеченные доки.
10 Jstunner
16.08.11
(7) да, можно. Как это сделать, указано в (1)
11 unregistered
16.08.11
ЭлементыФормы.ДокументСписок.Отбор.ПометкаУдаления.ВидСравнения  = ВидСравнения.Равно;
ЭлементыФормы.ДокументСписок.Отбор.ПометкаУдаления.Использование = Истина;
ЭлементыФормы.ДокументСписок.Отбор.ПометкаУдаления.Значение      = ЛОЖЬ;
ЭлементыФормы.ДокументСписок.НастройкаОтбора.ПометкаУдаления.Доступность = Ложь;
12 Oz11
16.08.11
Всем огромное спасибо за помощь. Сделал по коду unregistered
13 Oz11
16.08.11
А есть ли возможность заблокировать программно установленный отбор, чтобы пользователь не мог его изменить или убрать?
14 fisher
16.08.11
(13) По идее, за это отвечает последняя строчка кода unregistered
15 Oz11
16.08.11
Выдает ошибку, если писать как unregistered.
Пишу так для отсечения помеченных на удаление.
ЖурналДокументовСписок.Отбор.ПометкаУдаления.ВидСравнения  = ВидСравнения.Равно;
ЖурналДокументовСписок.Отбор.ПометкаУдаления.Использование = Истина;
ЖурналДокументовСписок.Отбор.ПометкаУдаления.Значение      = ЛОЖЬ;
После этого отбор недоступен для пользователя, что и требовалось, но стоит задача убрать из списка документы еще по одному условию (если реквизит документа равен чему-то там). Этот реквизит добавил в графы журнала и делаю по нему программный отбор
ЖурналДокументовСписок.Отбор.СтатусЗаказНаряда.ВидСравнения  = ВидСравнения.НеРавно;
ЖурналДокументовСписок.Отбор.СтатусЗаказНаряда.Использование = Истина;
ЖурналДокументовСписок.Отбор.СтатусЗаказНаряда.Значение      = Справочники.бит_ус_СтатусыЗаказНарядов.Аннулирован;
отбор работает, но пользователь имеет возможность его отключить, чего быть не должно.
16 unregistered
16.08.11
19:38
(15) А точно делаешь через ЭлементыФормы?  ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаОтбора.СтатусЗаказНаряда.Доступность = Ложь;
17 Oz11
16.08.11
спасибо, работает.
18 Oz11
16.08.11
Еще один вопрос. Есть ли возможность отобрать те документы, у которых СтатусЗаказНаряда Закрыт / Открыт (отобрать два вида заказ-нарядов)? только этот отбор нужно предоставить поьзователю.
19 ice777
16.08.11
(17) как низок уровень вползания..) ну почему молодые, упругие, не хотят кодить на яве, например ;)
20 unregistered
16.08.11
(18) Вид сравнения отбора - ВСписке
Значение отбора - список нужных значений.
Доступность настройки отбора оставить Истина.
21 Oz11
17.08.11
Спасибо, все работает.
