Не запускается 1с
0 revolt
16.08.11
1с УПП 8.2 на SQL (MS SQL 2005).
Ночью место на диске с БД кончилось. Утром подчистили через виндовую утилиту "Очистка диска" и БД перестала запускаться.
Запускаем через 1с, запрашивает логин и пароль. Вводим и все - зависает.
Через консоль MS SQL сделал CHECKDB - Ошибок = 0.
Куда копать?
1 gr13
16.08.11
а должно?
2 revolt
16.08.11
(1) что должно?
3 revolt
16.08.11
отправил через консоль SQL базу в оффлайн и потом вернул на онлайн, теперь 1с выдает ошибку:
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: [DBNETLIB][ConnectionWrite (send()).]General network error. Check your network documentation.
HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=08S01, state=1, Severity=10, native=11, line=0
по причине:
4 Rie
16.08.11
(3) При работающем сервере 1С?
5 revolt
16.08.11
(4) в базе никого не было - всех разогнал
6 Мимохожий Однако
16.08.11
Восстановить архив в другое место не предлагать?
7 Rie
16.08.11
(5) Попробуй перезапустить сервер 1С, а базу проверить родным chdbfl.
8 revolt
16.08.11
(6) бакапа этой базы нет =( она не боевая но важная
я попробовал через консоль SQL скопировать базу в другое место. Скопировал, но через 1с подключиться не могу - говорит база не существует и предлагает создать. Может я не правильно скопировал? Копировал через Database copy wizard" - файлики создались и база прописалась в консоли
9 revolt
16.08.11
(7) перезапускал сервыер SQL. Сервер 1с работает исправно - в другие базы заходим без проблем
10 revolt
16.08.11
(7) можно через chdbfl проверить файл БД SQL?
11 KRV
16.08.11
Походу лог снесли, как временный файл.. или недописан был - сидел в дисковом кэше
12 KRV
16.08.11
(10) нет
13 revolt
16.08.11
(11) файл лога на месте. Логи хранятся на отдельном диске, там проблем с местом нет
14 Rie
16.08.11
(10) Не понял. База SQL скопирована в другое место. С другим именем? Серверу 1С - сказали, что база теперь другая?
15 ДенисЧ
16.08.11
Сделать детач базе. Потом аттач без лога. В консоли 1с снести ИБ и подключить заново, указав на подключённую базу. Радоваться.
16 revolt
16.08.11
(14) базу скопировал, в 1с прописал новый путь. Однако он говорит что база не существует.
17 Rie
16.08.11
(16) Ответ - в (15).
(У меня возникает ощущение, что сервер _1С_ обо всех этих манипуляциях просто не был осведомлён).
18 KRV
16.08.11
(16) а скуль об этом знает?
19 revolt
16.08.11
(17, 18) все... видимо голова уже плохо варит.. в сервер 1с действительно не прописал...
попробуем завтра с утра порписать в сервер 1с и метод из (15)
заранее спасибо!
20 revolt
18.08.11
(15) помогло, спасибо большое!
