Ускорение проведения | ☑ | ||
romaku
16.08.11
Есть куча ручных операций. Там нужно заменить один счет на другой.
Цикл по операциям: Набор = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Отбор.Регистратор.Установить(Объект.Ссылка); Набор.Прочитать(); Для каждого Запись из Набор Цикл Если Запись.СчетКт = "800" тогда Запись.СчетКт = "900" (условно) КонецЕсли; КонецЦикла; Набор.Записать(); КонецЦикла по операциям. Все это дело работает очень медленно, операций и проводок очень много. можно как-то ускорить процесс? |
МихаилМ
16.08.11
про транзакцию почитайте
про не явные преобразоваеия типов |
romaku
16.08.11
НачатьТРанзакцию() в начале, и ЗафиксироватьТранзакцию() в конце вставил. Все равно долго. Или я что-то не понял как необходимо с ней работать.
А что с преобразованием типов? |
asady
16.08.11
(0) отключи итоги по РБ
потом выполни все изменения потом включи итоги |
KRV
16.08.11
Провести.Быстро.Мля!()
romaku
16.08.11
Зада кстати не только замены счета одного на другой, но и одного значения субконто на другое. счет - это для примера.
Можно как-то сделать запрос на обновление данных? |
Stim213
16.08.11
Для каждого Запись из Набор Цикл - это для новичков.
Тру-программеры обрабатывают в запросе такие вещи и загружают ТЗ в движения. Примерно так: Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период, | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.НомерСтроки, | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Активность, | ВЫБОР | КОГДА ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт = &Счет | ТОГДА &СчетЗаменить | ИНАЧЕ ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт | КОНЕЦ КАК СчетДт бла-бла а потом ТЗЗаписей = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); МояОперация.Движения.Хозрасчетный.Загрузить(ТЗЗаписей); |
Господин ПЖ
16.08.11
1Ц за запросы в цикле ставит тру-двойки на сертификации... |
romaku
16.08.11
(6) я новичок.
что такое МояОперация? Это, я так понял, делается не в цикле, а просто подмена счета или субконто в итоговой таблице запроса происходит? или не так понял? |
GROOVY
16.08.11
(7) СовсемТруПрограммеры делают запрос, который находит все что надо переделать, и на его основе в цикле по результату запроса в транзакции формируют движения.
GROOVY
16.08.11
За (6) можо поставить ну не 2, а 3...
romaku
16.08.11
я сделал запрос, который выбирает все что нужно переделать.
выгрузил итог запроса в таблицу. а дальше по таблице в цикле: Набор.Отбор.Регистратор.Установить(тз.Объект.Ссылка); Набор.Прочитать(); Проводка = НаборЗаписей.Получить(тз.НомерСтроки-1); Если проводка.СчетКт = "800" тогда проводка.СчетКт = "900" (условно) КонецЕсли; КонецЦикла; Набор.Записать(); КонецЦикла; |
Stim213
16.08.11
(7)Если бы можно было загружать выборку по итогам в ТЗ, было бы еще здоровее.
А по поводу запросов в цикле - иногда это полезно. Полезнее, например, чем в делать вложенные циклы, как в (0). Да и авторы типовых совсем не брезгуют запросами в цикле |
GROOVY
16.08.11
(12) Как в (0) делать вообще никогда не надо и это не оправдание запросу в цикле.
Stim213
16.08.11
когда операции созданы программно и имеют более 1к строк - то лучше загружать через выборку запроса(ТЗ)
GROOVY
16.08.11
(11) Ты чето не понял. Зачем тебе идиотские циклы и условия по результату запроса? Там уже все отобрано должно быть.
Stim213
16.08.11
(13)а как по-другому? Имхо - это самый быстрый вариант.
romaku
16.08.11
так как надо сделать?
запроса в цикле нет. сперва запрос, потом итог запроса в таблицу, затем обработка таблицу. затык на том что НаборЗаписей,Записать() очень долго времени занимает. |
GROOVY
16.08.11
Запрос формирует выборку с полями "Регистратор, номерСтроки, Счета и другие данные о проводке". Выборку попадает только отобранные по условиям проводки. В запросе используются итоги по регистратору.
На основе иерархической выборки запроса формируется 2 цикла. Первый цикл Выбирает регистратор, второй ищет в наборе записей с отбором по регистратору нужную строку и заменяет значение. По результату внутри цикла по Регистратору происходит запись набора записей. Над обоими цикла разумно использовать транзакцию со счетчиком фиксирования. Размер записей в транзакции разумно подобрать экспериментально, например за начальное значение может сойти 10000. |
GROOVY
16.08.11
(16) Иди учиться.
(14) Какая разница как созданы записи в регистре? Обрабатывать ВСЕ строки - бред. Загрузка данных из результата запроса в набор записей не всегда быстрее обработки данных в выборке. Как раз в регистре бухгалтерии это будет медленнее, из-за составного типа субконто. |
Aleksey
16.08.11
(11) Итоги отключил?
Stim213
16.08.11
"Запрос формирует выборку с полями "Регистратор, номерСтроки, Счета и другие данные о проводке". Выборку попадает только отобранные по условиям проводки"
"По результату внутри цикла по Регистратору происходит запись набора записей." Ловко, однако. Из 100 записей одного регистратора будет отобрано запросом только 2(к примеру) и эти две будут обходиться во втором цикле. И эти две в итоге запишутся в регистр, перезаписывая или добавляясь к предыдущим записям. (РегистрБухгалтерииНаборЗаписей.<Имя регистра бухгалтерии> (AccountingRegisterRecordSet.<Имя регистра бухгалтерии>) Записать (Write) Синтаксис: Записать(<Замещать>) Параметры: <Замещать> (необязательный) Тип: Булево. Определяет режим замещения существующих записей в соответствии с текущими установками отбора. Истина - перед записью существующие записи будут удалены. Ложь - записи будут дописаны к уже существующим в информационной базе записям. ) |
Stim213
16.08.11
21:01
+ это я СП скопировал, если что
GROOVY
16.08.11
(21) Прочитав набор записей и заменив в нем 2 строки Ты предлагаешь ДОПИСАТЬ чтоли второй раз данные в базу?
Stim213
16.08.11
(23) выложи плз код, а то я тебя не пойму. Ты хочешь обойти иерархическую выборку запроса и в то же время читать набор записей РБ.
artbear
16.08.11
(23) Нафига внутри второго цикла еще раз выполнять поиск?
ИМХО это как раз медленно! Пояснишь? ЗЫ у нас уже почти ночь, возможно, я что-то не понял. |
GROOVY
16.08.11
(24) Код не выложу, нет 1С, писать в блокноте лень.
(25) Поиск по номеру строки в наборе записей очень быстро. |
Stim213
16.08.11
Набор записей все равно придется записывать полностью. Не важно, что из 100 записей регистратора только одна проводка исправлена - записывать приходится весь набор регистратора, разве нет?
GROOVY
16.08.11
(27) Естественно.
Stim213
16.08.11
(28)тогда твой метод получается медленнее.
Что быстрее: 1. Получаем итоговую выборку запроса цикл - обходим регистраторы вложенный цикл - обходим записи,заменяем счет. конецЦикла ЗаписываемНаборЗаписей 2. Получаем выборку регистраторов, где есть проводки с нужным счетом Цикл - обходим регистраторы Вложенный цикл - получаем исправленную ТЗ, без обхода проводок КонецЦикла ЗаписываемНаборЗаписей В то время, пока ты будешь обходить записи - я получу исправленную ТЗ и загружу её в набор. В вилларибо еще моют посуду, а в вилабаджио поют и танцуют. |
artbear
16.08.11
(28) ИМХО на повторном чтении набора по регистратору ты упустишь весь выигрыш от запроса :(
artbear
16.08.11
(29) ты также не прав :(
artbear
16.08.11
(29) Опиши, как во вложенном цикле ты получишь ТЗ ?
через повторный запрос чтоли? |
vde69
16.08.11
пишу на память (ошибок наверно много), конечно это тоже не оптимально но будет сильно быстрее
начатьтранзакцию() Набор.Отбор.Регистратор.Установить(тз.Объект.Ссылка); Набор.Прочитать(); тз=Набор.Выгрузить(); отбор = новый соответствие; отбор.вставить("СчетКт", 800); ст = тз.найтистроки(отбор); для каждого эл из ст цикл эл.СчетКт = "900" (условно) КонецЦикла; Набор.загрузить(ТЗ); Набор.Записать(); КонецЦикла; зафиксироватьтранзакцию() |
Stim213
16.08.11
(32)да.
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(, , Счет = &Счет И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор ССЫЛКА Документ.ОперацияБух, , ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто"; Запрос.УстановитьПараметр("Счет",счетИскать); ВыборкаДокументов = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока ВыборкаДокументов.Следующий() Цикл ТЗЗаписей = ПолучитьИсправленныйНаборЗаписей(ВыборкаДокументов.Регистратор); Операция = ВыборкаДокументов.Регистратор.ПолучитьОбъект(); Операция.Движения.Хозрасчетный.Загрузить(ТЗЗаписей); Операция.Записать(); КонецЦикла |
GROOVY
16.08.11
(29) Возьми 1с и затести. Незабудь отписаться о результатах.
(30) Согласен. |
GROOVY
16.08.11
(34) А нафига тебе ДОКУМЕНТ то читать?
artbear
16.08.11
(29) Заново прочитал твое (6)
Да, ты говоришь о запросах внутри цикла. Совсем не гуд. Лично я сделал так: фактически компоную ваши подходы все исправления делаю сразу в запросе (выбор если счетДт = ХХ ТОГДА &СчетЗаменить Иначе СчетДТ), в нем собираю всю таблицу и в запросе ставлю итоги по регистратору внешний цикл по регистратору, внутренний - создаю набор записей из выборки (через простые и быстрые Добавить, ЗаполнитьЗначенияСвойств), после выхода из внутреннего цикла идет запись созданного набора. |
38
Stim213
16.08.11
Функция ПолучитьИсправленныйНаборЗаписей(Регистратор) Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период, | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.НомерСтроки, | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Активность, | ВЫБОР | КОГДА ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт = &Счет | ТОГДА &СчетДобавить | ИНАЧЕ ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт | КОНЕЦ КАК СчетДт, | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1 | ВЫБОР | КОГДА ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетКт = &Счет | ТОГДА &СчетДобавить | ИНАЧЕ ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетКт | КОНЕЦ КАК СчетКт, | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1, бла-бла Запрос.УстановитьПараметр("Счет",счетИскать); Запрос.установитьПараметр("Регистратор", Регистратор); Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить(); КонецФункции |
artbear
16.08.11
(33) Тз.Объект.Ссылка сильно выглядит :(
Незачет :) (36) Прав, нафига документ-то читать, ссылки достаточно. У тебя и без этого будут потери на запросах :( Что скажете о моем варианте (37) |
Stim213
16.08.11
(37) а что гуд - внутри цикла создавать еще один цикл по отобранным проводкам? Запрос быстрее вернет ТЗ, имхо.
Stim213
16.08.11
(36) чтобы обратиться к его движениям
Stim213
16.08.11
+40 а записывать все равно весь набор записей
artbear
16.08.11
21:34
Ты попробуй на реальной базе для документов более 200, ИМХО даже на столь малом количестве увидишь потери
Вложенный цикл для такой задачи с потенциально большим количество документов ЗЛО. |
GROOVY
16.08.11
21:34
(39) Да на чтении набора сильно съэкономим, но есть проблема "огромных" движений, хотя это исключение скорее.
(41) Посмотри в (0) как движения редактировать. |
milan
16.08.11
21:34
Правильный ответ был в (3)
46
GROOVY
16.08.11
(40) не прав.
47
Stim213
16.08.11
21:36
(46) почему? Выборкой я получаю срез внутренней таблицы, а цикл обходит всяко дольше
48
artbear
16.08.11
21:36
(3) Недостаточно
GROOVY
16.08.11
21:36
(40) Ты учти что сначала ты результат запроса конвертируешь в ТЗ, а потом ТЗ конвертируешь в набор записей. Метод "Загрузить" это не просто встасить ТЗ в ТЗ, а конвертация типов, сопоставление по идентификаторам.
artbear
16.08.11
(45) Предложения из (3) Недостаточно
51
GROOVY
16.08.11
Да еще Запрос это такая штука которая требует трянсляции к скулю и пост обработки того что скуль вернул.
52
Stim213
16.08.11
(49)ну.. не вопрос. замерю производительность и отпишусь. Ты только код свой оставь, чтобы было по-честному
53
GROOVY
16.08.11
(52) Мне лень. Начинай ты, потом я свой код выложу. Пишу с нетбука, 1С нет, ставить ради такой ерунды нет желания. Я в командировке, доступа к рабочему компу не будет до конца месяца.
54
milan
16.08.11
(50) зависит, кончено отого, как часто встречается замена счетов. По идее если набор не изменился, в базу писаться он не будет. Автор описал что записать() делается дольше всего?
55
artbear
16.08.11
(53) А как же облачные вычисления ? неужели у тебя доступа к ним нету? ну или банальный терминальный доступ :)
ЗЫ шучу, конечно, задача на самом деле простая. Но для ваших курсов вполне годная. У разработчик встречается не так уж и редко :) |
56
artbear
16.08.11
(54) Набор изменится в любом случае, мы же работаем только с теми регистраторами и наборам, где нужно поменять счета.
57
Fragster
(0) перед выполнением выключить итоги (рассчитать на дату перед первой заменой, если не весь период заменяется), после выполнения включить обратно.
58
milan
16.08.11
(56) ну и какой смысл тогда выгадывать копейки, если записать () съедает большую часть времени работы?
59
artbear
16.08.11
21:51
(53) Меня с момента появления Снеговика мучает вопрос:
почему 1С не сделала возможность получения таблицы значений из выборки? Почему РезультатЗапроса.Выгрузить(), а Выборка.Выгрузить() нет ? ведь очень часто, сабж это только подтверждает, можно было бы быстро получить нужную ТЗ и дальше работать с ней, например, загрузить в набор и т.п. Т.е. 1С можно было бы продублировать с оптимизацией все действия, которые все равно делает разработчик/пользователь выборки. ИМХО за счет оптимизации внутри кода 1С подобная задача решалась бы быстрее :) |
60
artbear
16.08.11
(58) 1. Автор об этом не писал :)
2. Записать не обязательно очень долго будет! на "плохих" запросах Записать как раз не так сильно будет влиять :) 3. На Записать повлиять можно с трудом, а вот на запросы вполне в наших силах. |
61
Stim213
16.08.11
(59)да. да-да. Это косяк(
62
milan
16.08.11
(60) в (17) писал
в снеговике здорово ускорили исполнение кода. Сам всегда формирую таблицу движений в запросе, но на скорость проведения на 90% влияет чтение и запись данных, так что выигрыш от таких манипуляций никакой. |
63
artbear
16.08.11
(62) Конечно, нужно смотреть замеры производительности.
Но учитываем все сказанное всеми нами + тот факт, что автор еще неопытный, так что слишком большого доверия его словам нельзя придавать :( Тем более, что интересная и не столь уж редкая задача :) |
64
Dmitrii
Ускорение при выполнении записи набора будет только при отключении итогов и актуальных итогов регистра.
Заполнение набора из ТЗ для регистра бухгалтерии будет медленнее, чем, например, для регистра накопления, из-за того, что для него не соблюдается порядок следования субконто на счете, а так же из-за того, что субкнто имеют составной тип данных. ИМХО, самый оптимальный алгоритм предложен Пашей GROOVY. |
65
milan
17.08.11
Ждем результата замеров от ТС
