вывод логотипа фирмы при печати внизу каждой страницы
0 Hostess_
of_Love
17.08.11
я понимаю, что я повторяю старую тему, но если честно в ней так и не поняла как это сделать. сложность заключается в том что у меня на странице при печати области могут повториться не один раз, но при этом обязательно надо вывести этот дурацкий логотип. ПроверитьВывод пробовала, но, скорее всего, неправильно(
1 Hostess_
of_Love
17.08.11
как всегда тишина
2 Nikitos
17.08.11
РисунокТабличногоДокумента.Расположить (SpreadsheetDocumentDrawing.Place)
РисунокТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentDrawing)
Расположить (Place)
Синтаксис:
Расположить(<ОбластьЯчеек>)
Параметры:
<ОбластьЯчеек> (обязательный)
Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента. Область, в которой будет расположен рисунок.
Описание:
Помещает рисунок в указанной области ячеек табличного документа.
Доступность:
Пример:
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
МояКартинка = Новый Картинка("C:\My Documents\qwerty.bmp");
Рис=ТабДок.Рисунки.Добавить(ТипРисункаТабличногоДокумента.Картинка);
Индекс=ТабДок.Рисунки.Индекс(Рис);
ТабДок.Рисунки[Индекс].Картинка = МояКартинка;
ТабДок.Рисунки[Индекс].Расположить(ТабДок.Область("R1C1:R4C4"));
ТабДок.Показать();
Не прокатит?
3 Hostess_
of_Love
17.08.11
картинка в макете забита
4 DrHiHi
17.08.11
может быть как-то попробовать через нижним колонтитулом...
5 DrHiHi
17.08.11
(4)голяк там выводиться только текст
6 Hostess_
of_Love
17.08.11
я знаю. иначе бы не парилась. в принципе-то там надо использовать ПроверитьВывод, только я че то не вкурю как логически оформить код.
7 Hostess_
of_Love
17.08.11
блин, ну уже все облазила, ничего подходящего не нашла(
8 butterbean
17.08.11
(7) юзай ПроверитьВывод, больше не надо ничего
9 Hostess_
of_Love
17.08.11
использовала. в разных вариациях. получала полный бред. например, на каждой странице одна из областей + следом за ней область с картинкой. один раз получилось, что на первой странице эта картинка вывелась внизу, как надо, но на следующих опять съехала
10 Fragster
распечатать лого заранее и печатать доки поверх?
11 butterbean
17.08.11
(9) надо еще постараться
12 zzerro
17.08.11
а логотип сверху страницы нельзя?
13 Hostess_
of_Love
17.08.11
Fragster, если бы у меня была возможность, то я бы так и сказала заказчику, но увы...
14 Hostess_
of_Love
17.08.11
zzerro, сверху другой логотип
15 zzerro
17.08.11
один слева, другой справа, как вариант
16 zzerro
17.08.11
корректно рассчитать высоту страницы достаточно сложно, так что бы нижний логотип был именно внизу
17 Stim213
17.08.11
фотка есть, надо помогать..
18 butterbean
17.08.11
(17) вперёд
19 Hostess_
of_Love
17.08.11
zzerro, ближе к "практически невозможно рассчитать". потому что каждый раз может печататься абсолютно разное количество таблиц разной высоты и между таблицами еще несколько строк текста
20 butterbean
17.08.11
(19) ты конкретно напиши, что у тебя не получается?? проверять вывод перед каждой новой строкой или что-то еще??
21 dot101
17.08.11
может использовать виртуальный принтер, который и будет вставлять логотип на страницу и отправлять дальше уже на реальный принтер? встречал как-то такую софтину, жаль не помню название.
22 Hostess_
of_Love
17.08.11
уточните для плохо вкуривающих, ТабДокумент.проверитьвывод(таб) возвращает истину если помещается?
23 Hostess_
of_Love
17.08.11
или же истину если не помещается?
24 zzerro
17.08.11
Тут лучше использовать не проверить вывод, а наверное
ОбластьЯчеекТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentRange)
ВысотаСтроки (RowHeight)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Число. Содержит высоту строк в области (в пунктах). Если свойство АвтоВысотаСтроки установлено Истина, - содержит максимальную высоту строки.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
При присвоении свойству значения 0, значение свойства АвтоВысотаСтроки выставляется в Истина. При присвоении других значений свойство АвтоВысотаСтроки выставляется в Ложь.
25 zzerro
17.08.11
Я когда-то для 7.7 делал расчет высоты строк для подготовки печатных форм для двусторонней печати, вот там гемороился с расчетом высоты каждой строки в пунктах, что бы посчитать когда мне нужно вставить разделитель страниц
26 zzerro
17.08.11
При выводе областей в табличный документ считать их высоту, и когда высота области достигнет определеного размера, выводить логотип и разделитель страниц, и при необходимости еще пустой разделитель необходимой высоты
27 butterbean
17.08.11
(24) не лучше
(22) да
28 Hostess_
of_Love
17.08.11
вот и приспичило же этим ... логотип впихнуть =/ раньше вроде как без него работали и норм
29 zzerro
17.08.11
Если делать ПроверитьВывод() то у меня что то пральный алгоритм не вырисовывается
30 Hostess_
of_Love
17.08.11
сейчас еще один ваиант попробую.
но кто знает, все равно может советовать
31 Hostess_
of_Love
17.08.11
хм... не получилось..
32 Hostess_
of_Love
17.08.11
это ж проверять после каждого вывода области надо, а они у меня в разных функциях выводятся =/
33 mikecool
17.08.11
прикольный ник )
сорри за офф
надо изгаляться с проверкой вывода
34 Hostess_
of_Love
17.08.11
есть ваирант - соединить две функции, но эт не кошерно будет =/
35 zzerro
17.08.11
у меня вроде получилось, но все строки макета должны быть фиксированной высоты
36 Hostess_
of_Love
17.08.11
твой вариант не подойдет. да и соединение этих двух функций особо ни к чему не привело
37 zzerro
17.08.11
можно и без фиксированной высоты, ща попробую
38 zzerro
17.08.11
все, работает ))
39 zzerro
17.08.11
(0) или уже не надо?
40 zzerro
17.08.11
Очень легко получилось, безо всяких особых извращений
41 y88
17.08.11
водяные знаки в настройках принтера предлагали?
42 Hostess_
of_Love
17.08.11
zzerro, можно код в студию?)
43 zzerro
17.08.11
(42) Конечно можно, вот тут вот смотри, специально для тебя (если меня за это не забанят): http://infostart.ru/public/88648/
44 Aprobator
17.08.11
рисунок в нижний колонтитул не лезет? Или повторяющиеся строки не отрабатывает (особой проблемы не вижу с заданием области с рисунком).
45 zzerro
17.08.11
(44) повторяет строки он сверху, а надо снизу, и говорят еще что в колонтитулы картинки не лезут, смотри  (5).
46 Aprobator
17.08.11
(45) ща гляну - было там свойство.
47 Hostess_
of_Love
17.08.11
сейчас попробую
48 Hostess_
of_Love
17.08.11
у тебя область с данными одна, а у меня несколько и периодически повторяются. ругаться не будет?
49 Aprobator
17.08.11
(45) у области есть свойство конец страницы - чтение и запись.
50 Aprobator
17.08.11
так что вполне можно пробовать создать область установить свойство и в повторять строки.
51 zzerro
17.08.11
(48) Выводи все области процедурой ВывестиСекциюВТабДок() и наверно все будет хорошо, по крайней мере я так думаю
(50) Свойство то есть, но что оно означает то?
52 Hostess_
of_Love
17.08.11
zzerro, там функция есть для вывода таблицы в печатный документ
53 Hostess_
of_Love
17.08.11
{ВнешняяОбработка.КоммерческоеПредложение.МодульОбъекта(871)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПроверитьВывод)
       Если ТабДокумент.ПроверитьВывод(Массив)    Тогда
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
54 Hostess_
of_Love
17.08.11
тоже самое выскакивает когда стоит твой вариант, влезает = табдокумент.проверитьвывод(массив);
55 Zapal
17.08.11
мой вариант - вставлять в принтер бумагу с уже напечатанным логотипом 8)
56 zzerro
17.08.11
(53) а массив это у тебя что?
У меня же в обработке работает, может Массив стоит переименовать во что то другое, у тебя там ревизита в обработке или еще чего нибудь с таким именем нет случаем?
57 Hostess_
of_Love
17.08.11
Zapal, полностью согласна
58 Hostess_
of_Love
17.08.11
нет никакого массива. переименовала и вот результат
       Если ТабДокумент.ПроверитьВывод(ТаблДока)    Тогда
по причине:
59 zzerro
17.08.11
(57) Так его же еще нужно где-то отдельно напечатать или в типографии заказывать... а вообще наверно лучший выход.. но мы ведь не ищем легких путей
60 Hostess_
of_Love
17.08.11
угу, мы ищем себе геморрой
61 zzerro
17.08.11
А не пробовала мои процедуры целиком скопировать, не меняя параметров?
62 zzerro
17.08.11
Ладно, удачи, мне пора домой
63 Hostess_
of_Love
17.08.11
завтра буду пробовать
64 Aprobator
18.08.11
(51) что данная область является последней на странице. СП не прочитать что ли?
65 Aprobator
18.08.11
(58) небось в массив области пихаешь, а надо табличный документ.
66 zzerro
18.08.11
(64) Так это значит что она будет отображаться внизу страницы, или после нее будет выведен разделитель страниц, и начата новая страница?
67 Aprobator
18.08.11
(66) ппц. Не валяй дурака. Что это еще может значить?
68 Hostess_
of_Love
18.08.11
zzerro, я нашла почему та ошибка вылетала. я забыла получить область пустой строки
69 Hostess_
of_Love
18.08.11
только все равно почему то не выводит так как надо
70 vis_tmp
18.08.11
(0)Посмотрите использование ПроверитьВывод() в УТ в печати ТОРГ-12 у РеализацииТоваров
71 Aprobator
18.08.11
на для примера:
ПоследняяОбласть = Макет.ПолучитьОбласть("Последнее");
ОчереднаяВыводимаяОбласть = Макет.ПолучитьОбласть("Очередная");
МассивОбластейДляПроверки = Новый Массив;
МассивОбластейДляПроверки.Добавить(ОчереднаяВыводимаяОбласть);
МассивОбластейДляПроверки.Добавить(ПоследняяОбласть);
Если НЕ ТаблДок.ПроверитьВывод(МассивОбластейДляПроверки) Тогда
    ТаблДок.Вывести(ПоследняяОбласть);
    ТаблДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
ТаблДок.Вывести(ОчереднаяВыводимаябласть);
72 zzerro
18.08.11
(71) Попробовал... Все, что делает свойство КонецСтраницы, это то что после вывода области вставляется разделитель страниц, вот и все. И это не значит что эта область будет именно внизу страницы.
Мой алгоритм подразумевает вывод области именно в низу печатной страницы, независимо от того, сколько текста выведено на страницу, целиком забита вся, или только на половину.
73 zzerro
18.08.11
(71) И кстати ТаблДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); не нужен, если у области стоит свойство КонецСтраницы
74 Hostess_
of_Love
18.08.11
zzerro, сейчас чуть отредактировала. выводит, но не в самом низу страницы, а в 2-3 см от выше. вот еще проблема. после первой страницы ваще хрень какая-то, на выводится только одна область, а потом внизу логотип
75 Hostess_
of_Love
18.08.11
с параметрами страницы хрень какая-то
76 zzerro
18.08.11
1. Параметры страницы табличного документа нужно задавать до формирования.
2. Если у тебя есть вертикальные секции, и их высота зависит от присоединенных секций, то лучше сначала их вывести в отдельный таб док (целиком строку), а потом ее выводить в результирующий таб док, что бы можно было коректно определить высоту всей области.
3. Высота секции с логотипом должна быть по размеру картинки, ну или картинка должна быть внизу секции.
4. Высоту области разделитель попробуй сделать поменьше
77 zzerro
18.08.11
(74) Проверь, не выводятся ли у тебя там случайно горизонтальные разделители страниц и не стоит ли свойство области КонецСтраницы?
78 zzerro
18.08.11
Для параметров страницы обязательно укажи
ТабДок.ИмяПараметровПечати = "ИмяТвоихпараметров";
79 Hostess_
of_Love
18.08.11
zzerro, исправила. оказалось, что достаточно перенести установку масштаба повыше
80 Hostess_
of_Love
18.08.11
остается одна проблема с выводом
81 Hostess_
of_Love
18.08.11
82 Hostess_
of_Love
18.08.11
на первой странице еще есть место
83 Hostess_
of_Love
18.08.11
и по логике вариант 2 должен там же выводиться
84 Aprobator
18.08.11
(72) млин - на первой странице один раз попасть в конец. Затем получить эту область с ТабличногоДокумента куда она выведена. Ставим свойство КонецСтраницы и пихаем данную область в ПоторятьСтроки.
85 Aprobator
18.08.11
(73) если стоит, то - да.
86 dka80
18.08.11
87 Hostess_
of_Love
18.08.11
dka80, читай тему выше и увидишь эту же ссылку
88 zzerro
18.08.11
(86) ну да ну да, смотри (43)
89 zzerro
18.08.11
(81) нету доступа на радикал, посмотреть скриншот не могу
90 zzerro
18.08.11
(84) Что то я сильно сомневаюсь, что так прокатит
91 Hostess_
of_Love
18.08.11
http://upwap.ru/1672215  попробуй тут
92 Hostess_
of_Love
18.08.11
сейчас чуть изменила и теперь на второй странице больше  областей отображается
93 zzerro
18.08.11
(91) сложно сказать не видя макета и кода вывода
94 Aprobator
18.08.11
а принтер, формат и ориентация листа указаны до ПроверитьВывод? А то по скрину ощущения, что изначально вывод шел на альбомную ориентация, а потом бах и вдруг портрет.
95 Aprobator
18.08.11
(93) +100500. Я бы сказал, практически нереально.
96 ukolabrother
18.08.11
На макете создаешь область, в нее помещаешь картинку, выводишь ее. Главное чтобы картинка помещалась в область.
97 Hostess_
of_Love
18.08.11
ukolabrother тему внимательней перечитай
98 zzerro
18.08.11
Ну как, есть подвижки?
99 Hostess_
of_Love
18.08.11
да. спасибо. уже все закончила. правда пришлось похимичить с проверкой вывода практически после каждой области %)
100 Learn_
18.08.11
101 Grusswelle
18.08.11
100!
102 Grusswelle
18.08.11
блин :-/
103 Learn_
18.08.11
ха-ха
104 Aprobator
18.08.11
(90) делал когда то. Работало. Отловить координаты области по строкам не так уж и сложно (Тупо высота до вывода финальной области и высота после). Потом все пихается в повторить строки и проверка отключается (тупо флаг - Проверять).
105 Hostess_
of_Love
18.08.11
это если высота строк фиксированная?
106 Aprobator
18.08.11
(105) нет количество строк в таблице. Щаз пример кину.
107 Aprobator
18.08.11
ПроверятьВывод = Истина;
Если ПроверятьВывод Тогда
    ПерваяСтрокаПоследнейОбласти = ТаблДок.ВысотаТаблицы + 1;
    ПоследняяСтрокаПоследнейОбласти = ТаблДок.ВысотаТаблицы;
ОбластьДляПовторения = ТаблДок.Область(ПерваяСтрокаПоследнейОбласти,,ПоследняяСтрокаПоследнейОбласти);
    ОбластьДляПовторения.КонецСтраницы = Истина;
    ТаблДок.ПовторятьПриПечатиСтроки = ОбластьДляПовторения;
    ТаблДок.ПовторятьПриПечатиСтроки(ОбластьДляПовторения);
    ПовторятьВывод = Ложь;
108 Aprobator
18.08.11
э в условии ПовторятьВывод = ПроверятьВывод - ошибся чуток.
109 Aprobator
18.08.11
а млин и строка там задублировалась.
110 Aprobator
18.08.11
    ТаблДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); // это грят необязательно если у области поставить ПоследняяОбласть = Макет.ПолучитьОбласть("Последнее"); ПоследняяОбласть.КонецСтраницы = Истина; не проверял - смотри сама
КонеСтраницы = Истина, т.е. сразу после
    ПроверятьВывод = Ложь;
111 Aprobator
18.08.11
да что ж я нынче )
112 Aprobator
18.08.11
вроде так теперь.
113 Hostess_
of_Love
18.08.11
спасибо) в следующий раз попробую этот метод))
114 zzerro
18.08.11
(112) Да как вы пытаетесь через "повторять при печати строки" то это вывести??? не получается у меня. На первой странице выводит правильно, а на всех следующих - сверху страницы (собственно как и должен).
115 Hostess_
of_Love
18.08.11
вот еще одна проблема с рисунками =/ есть таблица, в которую выводится описание компонентов (на скриншоте видно). надо выводить изображение к каждой номенклатуре если оно имеется в базе. никак не разберусь (вообще это мой первый опыт работы с картинками в табличном документе)
116 EvgeniuXP
18.08.11
проверить вывод работает - но нужно точно понимать как он работает, тоже раньше с этим сталкивался, но мне нужно было выводить разный текст на разных страницах внизу в виде колонтитула - а колонтитул везде одинаков на всех страницах, поэтому он не подходил, а конец страницы надо было определять.
117 zzerro
18.08.11
(115)Такого пока не пробовал, но наверно как-то так: в нужную ячейку вставь объект: рисунок. При формировании секции заполняй этот рисунок своей картинкой.
Где то видел отчеты с выводом картинки номенклатуры, поищи на инфостарте примеры
118 Hostess_
of_Love
19.08.11
zzerro там есть только платно =/
119 Aprobator
19.08.11
(114) хм - странно.
120 Aprobator
19.08.11
(114) попробуй свойство КонецСтраницы до вывода в таблдок установить. Писал с ходу по памяти и работу не проверял.
121 Aprobator
19.08.11
а не - туплю наверное. При случае проверю и выложу рабочий вариант. Сейчас некогда.
122 zzerro
19.08.11
(120)Я его в макете установил для области
123 Hostess_
of_Love
19.08.11
все, эт полный дурдом уже
124 Aprobator
19.08.11
(122) а в коде не ставил?
125 Hostess_
of_Love
19.08.11
а (115) так и не решена =(
126 Aprobator
19.08.11
Если речь о табличном документа, то лови пример из СП:
ТабДок.Показать();
127 Hostess_
of_Love
19.08.11
(126) пробовала несколько разных враиантов. сейчас разбираю код к печати прайс-листа с фото, может найду что-нибудь
128 Hostess_
of_Love
22.08.11
не хотит картинка к номенклатуре выводиться =/
оригинальный код:
           Если ВыводитьКартинки Тогда
               СекцияКартинка.Область(1, 1, 1, 1).ЦветФона = ЦветФона;
               Если НазваниеГруппировки = "Номенклатура" Тогда
                   ПустаяКартинка = Новый Картинка;
                   СекцияКартинка.Рисунки["Изображение"].Картинка = ПустаяКартинка;
                   //СекцияКартинка.Рисунки["Изображение"].ГраницаСверху = Ложь;
                   //СекцияКартинка.Рисунки["Изображение"].ГраницаСнизу = Ложь;
                   //СекцияКартинка.Рисунки["Изображение"].ГраницаСлева = Ложь;
                   //СекцияКартинка.Рисунки["Изображение"].ГраницаСправа = Ложь;
                   //СекцияКартинка.Рисунки["Изображение"].ВыводитьНаПечать = Ложь;
                   Если Выборка.Номенклатура.ЭтоГруппа = Ложь Тогда
                       Картинка = Выборка.Номенклатура.ОсновноеИзображение.Хранилище.Получить();
                       Если Картинка <> Неопределено Тогда
                           СекцияКартинка.Рисунки["Изображение"].Картинка = Картинка;
                       Иначе
мой код:
   Карт = Новый Картинка;
       Карт = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Товар).ОсновноеИзображение.Хранилище.Получить();
       Если Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Товар).ОсновноеИзображение.Хранилище.Получить() <> Неопределено Тогда
           ОбластьКартинки.Параметры.Текст = "Нет фото";
       Иначе
           ОбластьКартинки.Рисунки["Картинка"].Картинка = Карт;
в первом случае нормально все выводится, а во втором ругается:
{ВнешняяОбработка.КоммерческоеПредложение.МодульОбъекта(202)}: Поле объекта не обнаружено (Картинка)
129 Aprobator
22.08.11
код действительно оригинальный. Из (126) непонятно как картинки вставляются и как к ним обращаться?
130 Hostess_
of_Love
22.08.11
(129)там используется фиксированный макет. а у меня ячейки меняются каждый раз
131 Aprobator
22.08.11
(130) не вижу связи нефига.
132 Hostess_
of_Love
22.08.11
(131)не видишь и не надо
133 Aprobator
22.08.11
объясни какая связь то? Ну меняется месторасположения вывода картинки. Кстати в СП СекцияКартинка.Рисунки["Изображение"] вместо "изображение" используется индекс (число). Так в чем должна быть разница?
134 Hostess_
of_Love
22.08.11
сделала вывод этих картинок и тут же сбился вывод логотипа =/ он теперь выводтся практически по середине. если ставить на макете конецстраницы, то масштаб печати уменьшается до микроскопического =/
135 Hostess_
of_Love
23.08.11
ап
136 Aprobator
23.08.11
не иначе картинки вставляешь после того как весь документ сформирован.
137 Hostess_
of_Love
23.08.11
которые именно?
138 Aprobator
23.08.11
вообще. Я вижу отсюда какие именно?
139 zzerro
23.08.11
(137) Опубликуй полный код вывода области с наименованием номенклатуры и картинкой к ней
140 Hostess_
of_Love
23.08.11
(139)http://upwap.ru/1682009
так это выглядет при выводе на печать
   Таб = Новый Массив;
   ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
   Макет = ПолучитьМакет("КоммерческоеПредложение");
   ТабДокумент.автомасштаб = истина;
   ОбластьПодвалаДокумента = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалДокумента");
   ОбластьПустойСтроки = Макет.ПолучитьОбласть("ПустаяСтрока");
   Таб.Добавить(ОбластьПустойСтроки);
   Если ТабДокумент.проверитьвывод(Таб) Тогда
       ТабДокумент.Вывести(ОбластьПустойСтроки);
       Таб.Очистить();
   Таб.Добавить(ОбластьПодвалаДокумента);
   ЕстьСкидки = Ложь;
   Для каждого ВыборкаСтрокТовары Из СсылкаНаОбъект.Товары Цикл
       Если ЗначениеЗаполнено(ВыборкаСтрокТовары.ПроцентСкидкиНаценки) Тогда
           ЕстьСкидки = Истина;
           Прервать;
   //область заголовка
   ОбластьЗаголовка = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
   АдресКонтрагента = УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице(СсылкаНаОбъект.Контрагент, СсылкаНаОбъект.Дата);
   Если АдресКонтрагента.ЮридическийАдрес <> "" Тогда
       НаборЗаписей = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей();
       НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(СсылкаНаОбъект.Контрагент);
       НаборЗаписей.Отбор.Тип.Установить(Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес);
       НаборЗаписей.Отбор.Вид.Установить(Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресКонтрагента);
       НаборЗаписей.Прочитать();
       МассивПолей = НаборЗаписей[0];
       Регион  = МассивПолей.Поле2;
       Район   = МассивПолей.Поле3;
       Город   = МассивПолей.Поле4;
       НаселенныйПункт = МассивПолей.Поле5;
       Улица   = МассивПолей.Поле6;
       Дом     = МассивПолей.Поле7;
       Корпус  = МассивПолей.Поле8;
       Квартира= МассивПолей.Поле9;
       Индекс  = МассивПолей.Поле1;
       Если Город <> "" Тогда
           Если Регион = "" Тогда
               ОбластьЗаголовка.Параметры.РегионИГород = Город;
           Иначе
               ОбластьЗаголовка.Параметры.РегионИГород = Регион + ", " + Город;
       Иначе
               ОбластьЗаголовка.Параметры.РегионИГород = НаселенныйПункт;
           Иначе
               ОбластьЗаголовка.Параметры.РегионИГород = Регион + ", " + НаселенныйПункт;
   Иначе
       ОбластьЗаголовка.Параметры.РегионИГород = "";
   ОбластьЗаголовка.Параметры.НаименованиеОрганизации = СсылкаНаОбъект.Контрагент.НаименованиеПолное;
   ОбластьЗаголовка.Параметры.КонтактноеЛицо = СсылкаНаОбъект.КонтактноеЛицоКонтрагента;
   ТабДокумент.Вывести(ОбластьЗаголовка);
   Таб.Вставить(Таб.Количество()-1,ОбластьЗаголовка);
   ОбластьКомПред = Макет.ПолучитьОбласть("КомПред");
   ТабДокумент.Вывести(ОбластьКомПред);
   Таб.Вставить(Таб.Количество()-1, ОбластьКомПред);
   Если ИдСпецификации = 0 Тогда
       ИдСпецификации = СсылкаНаОбъект.Товары.Выгрузить();
       ИдСпецификации.Свернуть("ИДСпецификации, Утвержден");
       ИдСпецификации.Сортировать("Утвержден Убыв, ИДСпецификации");
       Пока ИдСпецификации.Количество()>1 Цикл
           ИдСпецификации.Удалить(ИдСпецификации.Количество()-1)
       // область варианта
       ОбластьВарианта = Макет.ПолучитьОбласть("Вариант");
       ОбластьВарианта.Параметры.Вариант = "Вариант утвержден";
       ТабДокумент.Вывести(ОбластьВарианта);
       ТабДокумент = ВывестиТаблицуВПечатныйДокумент(ТабДокумент, 0, Макет, ЕстьСкидки, Таб);
       ИдСпецификации = 0;
   ИначеЕсли ИдСпецификации = -1 Тогда
       Для Каждого СтрокаТаблицы Из ИдСпецификации Цикл
           Если СтрокаТаблицы.Утвержден Тогда
               ДобавитьКОбластиВариант = " (утв.)";
           Иначе
               ДобавитьКОбластиВариант = "";
           // область варианта
           ОбластьВарианта.Параметры.Вариант = "Вариант " + СтрокаТаблицы.ИдСпецификации + ДобавитьКОбластиВариант;
           ТабДокумент = ВывестиТаблицуВПечатныйДокумент(ТабДокумент, СтрокаТаблицы.ИдСпецификации, Макет, ЕстьСкидки, Таб);
           ОбластьОписаниеВарианта = Макет.ПолучитьОбласть("ОписаниеВарианта");
           ФормаДок = СсылкаНаОбъект.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
           Коммент = ФормаДок.ЭлементыФормы.Комментарий.Значение;
           ОбластьОписаниеВарианта.Параметры.ПредставлениеОписания = Коммент;
           ТабДокумент.Вывести(ОбластьОписаниеВарианта);
           Таб.Вставить(Таб.Количество()-1,ОбластьОписаниеВарианта);
           Если не ТабДокумент.проверитьвывод(Таб) Тогда
               ВывестиНижнийЛоготип(ТабДокумент,ОбластьПодвалаДокумента,ОбластьПустойСтроки);
               Таб.Очистить();
       ИдСпецификации = -1;
   иначе
       // область варианта
       ОбластьВарианта.Параметры.Вариант = "Вариант " + НомерСпецификации;
       ТабДокумент = ВывестиТаблицуВПечатныйДокумент(ТабДокумент, ИдСпецификации, Макет, ЕстьСкидки, Таб);
           Таб.Очистить();
   ОбластьОписание = Макет.ПолучитьОбласть("Описание");
   ТабДокумент.Вывести(ОбластьОписание);
   ОбластьОписаниеКомпонентов = Макет.ПолучитьОбласть("ОписаниеКомпонентов");
   СписокТоваров = ПолучитьСписокТоваров(ИдСпецификации);
   Для Каждого Товар Из СписокТоваров Цикл
       ОбластьОписаниеКомпонентов.Параметры.Содержание = товар.номенклатура.НаименованиеПолное;
       ОбластьОписаниеКомпонентов.Параметры.ОписаниеИзСправочника = Строка(Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Товар).Комментарий);
       Карт =  Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Товар.номенклатура.Наименование).ОсновноеИзображение.Хранилище.Получить();
       Картц = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Товар.номенклатура.Наименование).ОсновноеИзображение.Пустая();
       Если картц  Тогда
           ОбластьОписаниеКомпонентов.Рисунки.Очистить();
           ОбластьОписаниеКомпонентов.Параметры.Текст = "Нет фото";
       Иначе
           ОбластьОписаниеКомпонентов.Рисунки.Картинка.Картинка = Карт;
       ТабДокумент.Вывести(ОбластьОписаниеКомпонентов);
   Таб.Вставить(Таб.Количество()-1,ОбластьОписаниеКомпонентов);
       Таб.Очистить();
   ОбластьПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");
   ФормаОрг = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(СсылкаНаОбъект.Организация).ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
   РуководительФИО = ФормаОрг.ЭлементыФормы.Руководитель.Значение;
   Руководители = РегламентированнаяОтчетность.ОтветственныеЛицаОрганизации(СсылкаНаОбъект.Организация, СсылкаНаОбъект.Дата, );
   Руководитель = Руководители.Руководитель;
   ОбластьПодвал.Параметры.ФамилияИОРуководителя = РуководительФИО;
   ОбластьПодвал.Параметры.ФамилияИООтветственного = СсылкаНаОбъект.Ответственный;
   ТабДокумент.вывести(ОбластьПодвал);
   Таб.Вставить(Таб.Количество()-1,ОбластьПодвал);
   Если ТабДокумент.проверитьвывод(Таб) или не ТабДокумент.проверитьвывод(таб) Тогда
       Таб.Очистить();
   НомерПечать = ПолучитьНомер(СсылкаНаОбъект);
   ТабДокумент.ВерхнийКолонтитул.Выводить = Истина;
   ТабДокумент.ВерхнийКолонтитул.ТекстСправа = "Исх. № " + НомерПечать + " от " + Формат(СсылкаНаОбъект.Дата, "ДФ=dd.MM.yy");
   ТабДокумент.НижнийКолонтитул.Выводить = Истина;
   ТабДокумент.НижнийКолонтитул.ТекстСправа = "Стр. [&НомерСтраницы] из [&СтраницВсего]";
   Возврат ТабДокумент;
141 zzerro
23.08.11
(140) У тебя масштаб при печати стоит Авто? Если да, то у тебя макет очень широкий получился и на страницу не влазит, из-за этого он её уменьшает
142 zzerro
23.08.11
+ Уреж ширину макета, наврено пустые колонки лишние есть
143 zzerro
23.08.11
Что это?
Так не лучше:
Карт =  Товар.номенклатура.ОсновноеИзображение.Хранилище.Получить();
144 Hostess_
of_Love
23.08.11
(143)эту часть не я химичила))
145 zzerro
23.08.11
// А это как понимать?
146 Hostess_
of_Love
23.08.11
(145)думаешь я помню? xD
147 Aprobator
23.08.11
однозначно, ветку в юмор.
148 Hostess_
of_Love
23.08.11
(145)все, сделала. оказалось, что в макете хз где стоялакартинка и конецстраницы по вертикали.
149 Hostess_
of_Love
23.08.11
(147)тебя самого туда отправить надо =/ я только учусь, мне простительно
150 zzerro
23.08.11
(148) Молодца
151 zzerro
23.08.11
Но вот это ваще жесть:
152 Hostess_
of_Love
23.08.11
(151)кхм.. эт, так сказать, неопытность( потом нашла как грамотнее сделать, эту часть кода закомментировала, а потом забыла удалить и она опять попала в код из-за shift+ctrl+/
153 Aprobator
23.08.11
(152) это не неопытность. Это полное непонимание. Т.е. шлепание кода на уровне - так работает и ладно.
(151) ага, а как тебе это?
   Таб.Добавить(ОбластьПустойСтроки); // Таб - массив
       Таб.Очистить();
   Таб.Добавить(ОбластьПодвалаДокумента); // типа подвал через строчку лепится?
я вообще не вкуриваю - какой смысл этого кода. Дальше, даже смотреть - страшно.
154 Hostess_
of_Love
23.08.11
(153)а ты когда начинал программировать сразу все вкуривал?
155 zzerro
23.08.11
Если пустая строка входит на страницу, тогда выводим, иначе будем выводить подвал ))
156 Hostess_
of_Love
23.08.11
(155)http://upwap.ru/1682105
попробуй объяснить вот это. почему вдруг на новую страницу перескакивает, хотя место есть?
157 Aprobator
23.08.11
(154) нет, я брал учебник и тетрадь и конспектировал, чтобы понять, что и где. А не учился программировать методом тупого тыка и терзанием форумов.
(156) очередная загадка из серии угадай код по картинке.
158 Aprobator
23.08.11
(155) иначе там нет. Подвал выводится всегда. Вот пустая строка над ним лепится, только если влезает на страницу. А потом, что и куда там выводится. Даже боюсь представить себе полный код этого безобразия.
159 Ирис_яркая
23.08.11
Ладно вам)
(0) молодец)) в любом случае))
160 Hostess_
of_Love
23.08.11
(157)кому как удобнее. я учись методом проби ошибок, а не зубрежкой
161 Aprobator
23.08.11
(160) результат такого подхода мы видим в этой ветке. Элементарный код пишется уже 6 дней. И это еще не конец. Кончится тем, в идеале, что найдется какой нибудь доброхот и тупо выполнит всю работу за 2 часа.
162 Hostess_
of_Love
23.08.11
(161)значит сейчас не идеальная концовка.
