Чем проанализировать старый ЖР?
0 Живой Ископаемый
17.08.11
Базы перенеслись на новый сервер, на старом остался ЖР есть необходимость прочитать его...
Есть скажем фрагмент по нужному мне объекту (нашел через представление):
{"U"},"",1,1,1,92,0},
{20110701173824,U,
{24107b98d4100,24cd65},4,1,3,630,7,I,"",132,
{"R",79:bc6c0022649b34f011df3654e8ed9460},"Договор тарам-парам-пам-пам",1,1,1,92,0},
можно куда-то его подсунуть чтобы узнать остальные сведения?
1 Defender aka LINN
17.08.11
Файл - Открыть. Не?
2 Живой Ископаемый
17.08.11
в конфигураторе? попробую, не догадался...
3 Живой Ископаемый
17.08.11
не... открывает как текст
4 Stim213
17.08.11
развернуть файловую базу из копии и подсунуть ей журнал - не?
5 Reset
17.08.11
Расшифровку чисел можно получить по файлу .lgf (ранее .elf)
Например, 7 - это "код" ("порядковый номер") события (например _$Transaction$_.Begin,тоное соответсвие "7" событию в .lgf).
24107b98d4100+24cd65 - это "id" Транзакции (24cd65-это смещение в файле)
и тд
Если старая база не сохранилась, можно попробовать сделать так: создать пустую (хоть файловую), в нее скопировать файлы логов, открыть журнал, сохранить в elf, а затем открыть эльф уже в новой базе.
6 Reset
17.08.11
или как в (4) :)
7 Живой Ископаемый
17.08.11
м.... да ладно, кажется уже впихнул файл старого ЖР на новый сервер, но получается вот такое:
http://screencast.com/t/wzhFeANfG
хотя это именно записи по этому объекту - уже после отбора по представлению...
2(6) "Если старая база не сохранилась" м... она не то чтобы не сохранилась...
с точки зрения МС СКЛ она осталось той же... а вот с точик зрения толстых клиентов, она на новом сервере (два сервера 1С, на каждом одинаковый список баз, базы с одинаковым названием указывают на одну и тут же базу на сервере МС СКЛ)
8 Reset
17.08.11
под "Не сохранилась" - я имел в виду "нельзя открыть на старом месте" (иначе ответ очевиден)
9 Живой Ископаемый
17.08.11
ну я понял...
10 Reset
17.08.11
(7) Не получилось, скорее всего, из-за того, что файл лога(lgp) из "старой", а файл "определений" (lgf) - "новый"
11 Живой Ископаемый
17.08.11
получилось как в (4), но конечно с перебросом и lgf
12 Живой Ископаемый
17.08.11
спасибо
13 mikecool
17.08.11
ВыгрузитьЖурналРегистрации(ПромежуточныеДанные,,, Файл.ПолноеИмя);
ПромежуточныеДанные - ТЗ
Файл.ПолноеИмя - имя файла, содержащего данные выгруженного журнала
неожиданно, правда ли?
14 Живой Ископаемый
17.08.11
2(13) В какой базе?
15 mikecool
17.08.11
у меня единственная проблема - как собрать в кучу данные из текущего и выгруженных журналов
пока останавливаюсь на поднятии некоего хранилища и экспорта данных туда
16 mikecool
17.08.11
(14) в любой, единственно - если ссылка не будет найдена - будет аля битая
17 Живой Ископаемый
17.08.11
2(15) может я тебя не правильно понял, может ты... Нет базы... файлы журнала есть, базы нет.
18 mikecool
17.08.11
(17) чешу репу, попробуй в пустой базе, имхо - просто все ссылки будут гуидами
19 Живой Ископаемый
17.08.11
2(18) дык уже и попробовал и сказал спасибо.
