Список используемых объектов при формировании отчета ☑
0 _Ramzes
17.08.11
Подскажите как можно получить список объектов, которые используются при формировании отчета.
Например для формирования отчета Ведомость по взаиморасчеты с покупателями используются таблицы:
Справочник.Контрагенты на чтение
Справочник.Организации на чтение
РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами на чтение
Нужно для того чтобы сделать жесткие права на формирование отчетов, документов. Интересуют операции Чтение, добавление, изменение.
1 Grusswelle
17.08.11
Посмотреть запрос.
2 lxs
17.08.11
3 lxs
17.08.11
после ИЗ
4 _Ramzes
17.08.11
(3) меня интересует как из MS SQL можно узнать какие таблицы использовались.
То что анализировать после ИЗ я до этого использовал.
5 _Ramzes
17.08.11
(4) Может быть это можно сделать из ЦУП?
6 Grusswelle
17.08.11
(4) Трейсером (Tracer).
7 Grusswelle
17.08.11
(5) Нет, Центр Управления Полётами работает не на УПП.
8 _Ramzes
18.08.11
21:51
(7) Я предлагаю подключить ЦУП к MS SQL и уже из него смотреть.
