Как обновить базу данных в указанное время без моего участия. ☑
0 Dooro
17.08.11
Есть терминал.
файловая база
обновил конфигурацию. Но не обновил базу данных тк есть работающие пользователи.
Как установить обновление базы данных например на 22.00
самостоятельно без моего участия.
1 Господин ПЖ
17.08.11
скрипт в шедулер винды
2 Dooro
17.08.11
я бы и хотел помощь в написании скрипта
3 butterbean
17.08.11
(2) во встроенной справке почти первым пунктом параметры запуска
4 almar
17.08.11
(0) запустить конфигуратор с ключем /UpdateDBCfg
5 Dooro
17.08.11
из командной строки?
6 Dooro
17.08.11
"C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" enterprise /F"\\SU-33\baza82"/N Администратор/P (пароль)
из командной строки пароль не принимает
выскакивает окно ввода пароля и пользователь
Администратор/P
7 Necessitudo
17.08.11
Создаешь ярлык к экзешнику 1С(который в папке  бин). В свойствах ярлыка -там, где указан ссылка к объекту - дописываешь параметры.
8 Necessitudo
17.08.11
Щас покопаюсь и поищу те образец
9 almar
17.08.11
(6) и не ентерприсе, а config
10 Dooro
17.08.11
almar я понял что config но не принимает пароль, что не так
11 almar
17.08.11
(10) После Администратор пробел перед /p
12 Dooro
17.08.11
"C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" CONFIG /F"\\SU-33\baza82"/N Администратор /P (пароль) /UpdateDBCfg
так?
13 Dooro
17.08.11
получилось..
как теперь эту командную строку установить на запуск на указанное время?
14 hhhh
17.08.11
ну админа спроси.
15 Seducer
17.08.11
пихаешь эту строку в батник и указываешь его в шедулере винды
16 almar
17.08.11
(13) Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Назначенные задания
17 almar
17.08.11
Только не поможет. Эти сволочи пользователи и на ночь не закрывают 1С
18 Dooro
17.08.11
almar у меня все закрывается :) принудительно
19 Dooro
17.08.11
создал батник.
он падла имя пользователя - Администратор - читает как кракозабры
20 Господин ПЖ
17.08.11
батники ф топку... сделай vbs православный
21 Dooro
17.08.11
как его зделать
22 butterbean
17.08.11
(19) воткни в начало батника chcp 1251, а к конце chcp 866
23 Dooro
17.08.11
добавил - совесм не запускается батник - мелькнул и все
24 xReason
17.08.11
добавь в самом конце pause для отладки
25 alex-pro
17.08.11
С какой ошибкой-то? Напишешь, заделись - кошерная тема. Тоже все время забываю конфы обновлять )))
26 Господин ПЖ
17.08.11
за русские имена юзеров/пароли которые должны участвовать в скриптах принято по руками фигачить...
27 zak555
17.08.11
(26) нужны пользователь/пароль : bot/bot ?
28 nimoid
17.08.11
Dooro, если по нормальному хочешь, то скрипт примерно так делай:
0. рестарт сервака 1с (если есть, конечно)
1. выгрузка в .дт
2. апдейт конфы
3. реструктуризация
4. еще один бэкапник (в .дт)
p.s. +- пункты по вкусу..
p.p.s. пользователя отдельного создай для этих нужд, типа как в (27)
29 Dooro
18.08.11
как получить информацию что прошло все успешно или нет
30 GenV
18.08.11
(29) В типовом скрипте 1С происходит соединение с базой и проверка КонфигурацияИзменена().
31 Seducer
18.08.11
(29) Справку принципиально не читаем?
32 Dooro
18.08.11
я дам создал
"C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" CONFIG /F"\\SU-33\bazaT"/N Administrator /P (пароль) /UpdateDBCfg /IBCheckAndRepair [-ReIndex] [-LogAndRefsIntegrity] [-RecalcTotals] [-IBCompression] [-Rebuild] [-TestOnly]
мне нужно знять дошло все до конца или нет
33 Dooro
18.08.11
и что будет если рубанут свет к примеру в этот момент
34 nimoid
18.08.11
ртфм ёклмн там лог можно создать и файл с флагом
а для (33) случаев ибп нужно держать
35 Dooro
18.08.11
nimoid
Как создать лог
36 Seducer
18.08.11
(35) см. (31)
37 nimoid
18.08.11
ок, мне скопировать не сложно, но ты хотя бы сам внимательно прочитай это в справке, минут 10 потратишь...
общий параметр:
/Out <имя файла> [-NoTruncate] — установка файла для вывода служебных сообщений. Если задан параметр -NoTruncate (через пробел), файл не очищается (не используется в тонком клиенте).
в режиме конфигуратора:
/DumpResult — предназначен для записи результата работы конфигуратора в файл. После ключа должно быть указано имя файла. Результат - число (0 - в случае успеха).
38 Dooro
18.08.11
nimoid спасибо
39 Стальная Крыса
18.08.11
только еще консольный сеанс нужен  :)
40 Dooro
18.08.11
тоесть вконце ком строки добавить
/DumpResult "e:\1с\Архив\лог.txt"
41 5 Элемент
18.08.11
42 Dooro
18.08.11
освоил обработку :) спс
43 Dooro
18.08.11
/UpdateDBCfg /IBCheckAndRepair -ReIndex -LogAndRefsIntegrity -RecalcTotals -IBCompression -Rebuild -TestOnly /Visible /DumpResultС:\log.txt
44 Dooro
18.08.11
Всем спасибо!
45 Dooro
18.08.11
Все работает
