v8: Ввод на основании - как сделать проверку |
server
17.08.11
Есть документ (заказ), при нажатии "ввод на основании" создаётся новый документ (продажа). Как сделать так что если уже вводился документ на основании, то открывать его, а не создавать вечно новый документ, а ещё лучше чтобы в форме исходного документа (заказа) было видно основание если оно создано
Scooter
17.08.11
(0)а что не понятно как открыть форму дока?
или как в форме док. основание показать?
Михаил Козлов
17.08.11
Если в заказ добавили товар (пометили на удаление/распровели старую реализацию), то что нужно делать в таких ситуациях?
Для того, чтобы увидеть, есть ли РН на основании заказа можно использовать структуру подчиненности.
Для анализа заказа (отгружен/оплачен и пр.) есть отчет "Анализ заказа".
Если заказ отгружен полностью, то новая РН будет с пустой таб. частью. Даже если ее провести, ничего страшного не случится.
Сергиус
17.08.11
(0)Ты это хочешь штатными методами сделать или поколдовать немного?))
Если поколдовать..то в ОбработкеЗаполнения документа РеализацииТоваров можно смотреть..есть ли на складе остатки по заказу..Если есть то их и выводить в форме документа, если нет, то извините..ничего не будет(можно какое-ть сообщение выводить)
Сергиус
17.08.11
+(3)ну а существующую реализацию можно искать по Основанию, которое передается в данный обработчик.. Если нашли, то ее можно и открывать.. но остатки при этом тож надо учитывать..вдруг из 5 заказных позиции реализовано было всего лишь 3..т.е. по идее тогда две формы должно вылазить..одна с данными уже проведенного документа, а вторая с теми позициями, которые еще не были реализованы
server
17.08.11
Остатки проверять не нужно, позиции заказа полностью совпадают с продажей один в один, просто каждый раз когда нажимается "ввести на основании" создается новый документ, занимает порядковый номер, вот хочу этого избежать, получается по одному основанию много левых продаж, которые потом приходится искать и удалять. А требуется сделать чтобы у каждого основания было не более одного документа, вот как это проверить при создании и чтобы номер не занимался не понятно.
Aleksey
17.08.11
В типовой бухии так реализовано в связки реализация-счетфактура
Сергиус
17.08.11
(5) ну тогда тебе надо приписать небольшую проверочку в ОбработкеЗаполнения документа РеализацияТоваров..
Если ЗначениеЗаполнено(Основание) И ТипЗнч(Основание) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказПокупателя") Тогда
НайтиДокРеализация = Документы.РеализацияТоваровУслуг.НайтиПоРеквизиту("Сделка",Основание);
Если НЕ НайтиДокРеализация.Пустая() Тогда
НайтиДокРеализация.ПолучитьФорму().Открыть();
Возврат;
Hans
17.08.11
лучше перед открытием формы, т.к в обработке заполнения не возможно отказаться от открытия документа и будут открываться два.
