Ошибка "Недостаточно памяти" при выгрузке из 1с
0 ANDRU48
17.08.11
Выгружаю файлы из Документооборот ПРОФ (по собственным написанным правилам), чтобы потом загрузить в Документооборот КОРП, выскакивает ошибка: "Недостаточно памяти".
Я так понял это из-за того что в регистре или справочнике много файлов содержится и забивается память при выгрузке.
Как можно это устранить или обойти?
Есть пока вариант выгружать частями к примеру по отбору "Расширение", и помесячно.
Но на tif,pdf, все равно падает в ошибку. Doc,xls,jpg проходят нормально, но только помесячно.
1 Buster007
17.08.11
а там в типовой обработке выгрузки разве нельзя разделить количество выгружаемых объектов?
2 SeregaMW
17.08.11
Заканчивается ОП, попробуй оптимизировать код и чистить таблицы!
3 ANDRU48
17.08.11
(1) вроде нельзя, только по отборам.
(2) типовые конфигурации, код править нельзя, таблицы нужны для переноса.
Пока пробую отборами по дате создания и расширению.
4 mikecool
17.08.11
выгружай на 64 битах
5 ANDRU48
17.08.11
(4) думаешь поможет, мне сказали даже 8 гигов и сервак не поможет, при выполнении запроса происходит ошибка.
6 mikecool
17.08.11
(5) ну я хз, у меня на серваке 24 гиг, помогает если сабж
7 ДенисЧ
17.08.11
(4) а есть клиент 64 бит?
8 mikecool
17.08.11
(7) я не про 1с, а про винды
9 ДенисЧ
17.08.11
(8) а толку-то?
10 Steel_Wheel
17.08.11
(0) Узел инициализируешь?
11 ANDRU48
17.08.11
(4) ура помогло, спасибо большое!
