Снова избитая тема Ошибка потока | ☑ | ||
zmeyako999
18.08.11
База Комплексная автоматизация при попытки формировать бух отчеты по субконто вылазит ошибка потока, при попытки проверить конфу на ошибки тоже самое, спотыкаеться на ПланыВидовХарактеристик ВидыСубконтоХозрасчетные, 0x1 b 0xFFFF ненайдены вытаскивал и подменял из архива конфу все равно та же история. Из списка баз удалял, на другой комп переносил. Кто чего еще подскажет? Где капать?
nimoid
18.08.11
стандартно - сделать выгрузку/загрузку в новую базу пробовал? База файловая?
vde69
18.08.11
сколько раз говорили: файловая восьмерка это дорога к потерям.
на чистый комп (без платформы) перенеси толь 1 файл данных, установи платформу и попробуй потестить, если не поможет - ищи утилиту по разборке на таблицы если и это не поможет смотри hex редактором, может там 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
zmeyako999
18.08.11
sql, выгрузил из нее загрузил на другой комп в айловый режим все равно там же спотыкается
vde69
18.08.11
(3) возьми бекап, разверни в скуле и потом скопируй таблицы ПланыВидовХарактеристик ВидыСубконтоХозрасчетные и конфигурации
только на копии тренеруйся |
zmeyako999
18.08.11
если накатываю цфник из старого архива тоже ничего не меняется то есть все таки не конфа а данные
zmeyako999
18.08.11
получиться ли загрузить в старый бэкапник УниверсальнойВыгрузкой данные на число? Просто я в Hex редакторе как свинья в апельсинах?
GoldenDawn
18.08.11
(0)в скуле в таблице ручками возможно что-то нужно удалить типа записи с незаполненными некоторыми полями например периодом, кроче в скуль нужно лезть, только там всё понятно станет
zmeyako999
18.08.11
а вот в какой именно из всех таблиц то искать?
GoldenDawn
18.08.11
(0)Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (GetDBStorageStructureInfo) Синтаксис: в инетах есть обработка которая показывает имена скульных таблиц для таблиц 1С |
zmeyako999
19.08.11
06:03
все оказалось гораздо хуже
вообщем была конфа, ее хорошо так перепахали но косметически интерфейс был тот же в итоге, админу от расчетного стола поступил приказ обновить конфу тот не долго думаю по типовому все накатил, куча всего было смыто, хватились через неделю, бэкап уже накатывать поздно было, так как квартальный сдали и они тупо вытащили из старого архива цфник и накатили его теперь с базойне непойми что творится, касса итоги не дает по дням и т.д. так что хоть как нужно брать архив и универсальной выгрузкой выгружать все что они за 20 дней набили реально ли обработкой с ИТС это будет сделать? |
big
19.08.11
06:49
(10) П***ДЕЦ какой-то!!! (((((
zmeyako999
19.08.11
06:52
хз чего терь делать но что-то делать надо
vde69
19.08.11
08:09
(10) с какой стати админ имеет доступ в конфигуратор? Увольте нафиг всех кто это допустил :) а админу отрубите руки
теперь чего делать: 1. берем АВАНС :) 2. ОСТАНАВЛИВАЕМ работу со старой базой (на 2-3 дня) 3. разворачивам последний бекап 4. по нормальному его обновляем до релиза которым его админ накатил (с учетом всех доделок) 5. выгружаем лог рабочей базы в XML 6. по XML находим список объектов которые обновлялись/добавлялись и их перегружаем 7. перепроводим все что выгрузилось 8. возможно что-то нужно будет делать руками я оцениваю как минимум в 30круб (а может и больше) ps хотя конечно многое зависит от от конкретики изменений базы |
zmeyako999
19.08.11
все тему можно закрыть )))) всем огромное спасибо буду действовать по инструкции vde69
