v7: как сделать что бы было видно кто документ открыл и заблокировал его. ☑
0 mirvel
18.08.11
1 andrewks
18.08.11
2 ДенисЧ
18.08.11
(1) клёво. Ставлю своим
3 mirvel
18.08.11
(1)...надо табличку (baza.db3) создать да?
а то в коде вижу работой с табличкой которой у меня нет в базе!!!
ИмяБД = КаталогИБ()+"ExtForms\DB_SQLite\baza.db3";
4 Ёпрст
(3) нет. Полный автомат на всё.
5 mirvel
18.08.11
(4) твоя обработка да?
6 Ёпрст
(5) какой однако догадливый.
7 povar
18.08.11
(5) плати давай, да !
8 mirvel
18.08.11
(6) вообщем все вставил, табличка создалась...и теперь я должен (как я догадываюсь) запускать процедуру ОбработкаБлокировкиОбъекта(Объект, Повторить, ДопТекст)...чтобы определить имявредителя да?.....и как посаветуешь вставить эту процедуру в журнал доков и если она заблокирована, то нажать на кнопку и в параметр "объект" передать заблокированный док?
правильно догодался.... я бы с удовольствием заплатил...пивом...только я вот далеко
9 ДенисЧ
18.08.11
(8) ничего никуда вставлять не надо, кроме того, что там описано... Всё на автомате работает...
Ёпрст - он не гений, но очень талантливый лентяй :-)
10 Aleksey
18.08.11
(8) А как думаешь почему там FormEx  грузиться?
11 Aleksey
18.08.11
Кстати немного Офф
Ёпрст3 А как сейчас FormEx с терминалом дружит? Или что там прописать/отключить чтобы в терминале приятно было работать без тормозов после загрузки FormEx?
12 mirvel
18.08.11
(9)...ты уверен? и как по твоему определить надо кто заблокировал? для того чтобы узнать кто заблокировал надо в начале спросить верно?
13 Aleksey
18.08.11
(12) Нет
14 povar
18.08.11
(12) мля, у тебя вместо стандартного сообщения о блокировке, выйдет сообщение от Ёпрста
15 Aleksey
18.08.11
Ты же явно нигде не пишешь, что при открытии документа нужно выполнить процедуру ПриОткрытии.
Так и здесь
16 Aleksey
18.08.11
В FormEx есть предопределенные процедуры ПриНачалеБлокировкиОбъекта(Объект) и ОбработкаБлокировкиОбъекта(Объект, Повторить, ДополнительныйТекст)
17 ДенисЧ
18.08.11
(12) Я уже запустил в работу и проверил :-)
Так что уверен...
18 povar
18.08.11
(17) а заплатил ?
19 ДенисЧ
18.08.11
(18) Деньги в пути :-)
20 Ёпрст
Железобетонно..
Если бы не лень, жил бы на майами..
21 Ёпрст
(11) не знаю, никогда тормозов не наблюдал после загрузки формекса.
22 mirvel
18.08.11
(17) я тоже все проверил...все работает...то что ты предложил это по умолчанию выводит сообщение другим пользователям... а мне для тестов нужно было внутри пользователя! поэтому и вставил кнопочку!!! а если ты сам же док открыл... при ее нажатии на нее она просто активизируется!!
23 Aleksey
18.08.11
(21) Раньше было в терминале, типа из за отслеживания движений мыши и т.п. Но это было лет 5 назад.
А какую версию юзаешь, которая последняя 2.0.5?
24 mirvel
18.08.11
Ёпрст3 спасибо за обработку...
25 mirvel
18.08.11
единственное что не понял...зачем ВК? нельзя было просто xbase использовать?
26 Aleksey
18.08.11
(25) Почитай коменты по ссылке и станет понятно
27 Aleksey
18.08.11
В кратце, чтобы не пришлось в каждом документе прописывать проверку на блокировку, а доверить это системе и ловить в одном месте
28 mirvel
18.08.11
(27)...все понял
29 mirvel
18.08.11
(27) спс...
30 baza1978
18.08.11
(21) респект тебе и уважуха. самому лень было делать, т.к. платить за это никто не хотел. А так своим бюстгалтершам сделаю приятное.
31 Ёпрст
32 Ёпрст
(25) можно...хоть в текстовом файле.
33 Ёпрст
+32 с ВК - проще.
34 Ёпрст
(22) сам же пользователь не блокирует свои объекты, разве что, если открыл форму объекта и потом программно его пытается записать.
35 Ёпрст
+34 вставив код из (2) в код обработки , при программной записи тоже будет казать того, кто заблокировал объект.
