Не выводит остатки при таком запросе
0 dfaa
18.08.11
ВЫБРАТЬ
   ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
   ВложенныйЗапрос.Склад,
   ВложенныйЗапрос.Характеристика,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоРасход,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
       Склады.Ссылка КАК Склад,
       ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка КАК Характеристика
   ИЗ
       Справочник.Склады КАК Склады,
       Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
           ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры КАК ХарактеристикиНоменклатуры
           ПО Номенклатура.Ссылка = ХарактеристикиНоменклатуры.Владелец) КАК ВложенныйЗапрос
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Авто, , ) КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты
       ПО ВложенныйЗапрос.Номенклатура = ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура
           И ВложенныйЗапрос.Склад = ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад
           И ВложенныйЗапрос.Характеристика = ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры
ГДЕ
   ВложенныйЗапрос.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)
   И ВложенныйЗапрос.Склад = &Склад
Почему то не выводит ВСЕ остатки, выводит только часть остатков. В чём может быть проблема?
1 lubja
18.08.11
возможно, в условии... попробуй его перенести во вложенный запрос
2 lubja
18.08.11
и зачем тебе в запросе вытаскивать все склады, если ты в условии ставишь ограничения на склад?
почему не сделать
Выбрать
  &Склад КАК Склад,
3 dfaa
18.08.11
(2) не в условии ограничение на склад я поставил когда пытался выявить в чём может быть проблема, смотрел остатки по конкретно по складам
4 lubja
18.08.11
(3) т.е изначально запрос без условия? или условие было на номенклатура?
5 lubja
18.08.11
номенклатура = номенклатуру
6 dfaa
18.08.11
(5) да было по номенклатуре условие, перенёс условие во вложенный не поменялось так же не видит остатки
7 Renat11111
18.08.11
(1) А в Геленджике на пляже песок есть или показалось?
8 Renat11111
18.08.11
(0) &ДатаКон как устанавливаешь?
9 lubja
18.08.11
(7) на городской пляж завозят в начале сезона, а так камни
10 Renat11111
18.08.11
(9) Жаль а то уже хотел поехать. Уж подумал хоть где то на ЧМ песок есть
11 lubja
18.08.11
(10) в анапе песок
12 dfaa
18.08.11
(8) как конец дня. если ты об этом
13 Renat11111
18.08.11
+(8) Используй границу.
14 dfaa
18.08.11
(13) пробовал и как границу не идёт. может что то в запросе не так ?
15 zbv
18.08.11
(14) а что вы подразумеваете под "не выводит ВСЕ остатки, выводит только часть остатков" - ?
что выдает запрос, и что должен выдавать по вашему мнению ?
16 lubja
18.08.11
(14) разбери по частям - посмотри, что выдает вложенный, а потом накручивай запрос...
17 lubja
18.08.11
скорее всего, не у всех номенклатур есть характеристики, и при соединении с регистром выдает лажу...
18 Renat11111
18.08.11
(13) Проблема ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток с этим полем или другие поля тоже не то показывают по-твоему.
19 Renat11111
18.08.11
(11) в следующее лето еду в Анапу!
20 dfaa
18.08.11
(15) сверяю результат запроса с ведомостью по товарам на складах. например по некоторым позициям нет остатков в моём запросе но есть в типовом отчёте
21 unregistered
18.08.11
А что за бардак во вложенном запросе?
Запрос к трём таблицам (Склады, Номенклатура, Харатктеристики), а условий связи только одно. минимум должно быть два условия (количество таблиц минус 1).
22 Renat11111
18.08.11
(17) не врядли там левое соединение (во всех смыслах слова)
23 unregistered
18.08.11
И вообще каков тут смысл вложенного запроса?
24 dfaa
18.08.11
(23) мне в отчёте нужна вся номенклатура, как как можно её соединить таблицы из (21)
25 dfaa
18.08.11
как можно ещё соединить таблицы из (21)
26 Renat11111
18.08.11
вообще тут все можно с регистра взять. Не обижайся у тебя извращение, а не запрос. гавввно вообщем.
27 Renat11111
18.08.11
(25) ну так выбирай номенклатуру в ВТ, а затем соединяй с регистром.
28 dfaa
18.08.11
(26) я не обижаюсь, но из регистра не попадёт вся номенклатура, даже та по которой нет остатков
29 unregistered
18.08.11
(24) Тогда при чем тут склады во вложенном запросе?
30 dfaa
18.08.11
(27) а чтоб попали все склады мне тоже надо выбрать их в ВТ, и тогда вопрос с характеристиками ?
31 dfaa
18.08.11
я же по сути тоже самое делаю во вложенном запросе
32 dfaa
18.08.11
беру номенклатуру и склады, соединяю с регистром всё отлично. А вот с характеристиками лажа
33 lubja
18.08.11
перевожу - смысл такой, чтобы в отчет попала вся номенклатура по всем складам (и та, по которой нет ни остатков, ни движений)
34 unregistered
18.08.11
(30) Ты понимаешь, что получаешь декартово произведение складов и номенклатуры?
Я собственно не против. Просто понять не могу нафиг это надо.
35 unregistered
18.08.11
(33) А характеристики тогда зачем во вложенном запросе?
Или нужно еще и по всем возможным характеристикам для каждого склада и  всей номенклатуры?
36 dfaa
18.08.11
(34) ну это же не мне надо)))) Поставили задачу нужно сделать ))
Лично для себя я бы всё из регистра взял бы, и не извращался))
37 Renat11111
18.08.11
Проверь в консоли запросов вот это:
(ВЫБРАТЬ
   ИЗ
Если дает все что тебе нужно. Тогда готов спорить что дело в параметрах виртуальной таблиыа
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Авто, , ) КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.
&ДатаКон Проверь еще раз как устанавливаешь параметр. Другого тут не дано.
38 lubja
18.08.11
()35 а вот с характеристиками... скорее всего, тоже так же.
39 dfaa
18.08.11
(35) характеристики если беру из регистра тогда остатки плывут, вот и попробовал соединить со справочником
40 lubja
18.08.11
(39) что значит плывут?
41 Renat11111
18.08.11
Поставь условие по одной номенклатуре без всяких иерархий и скади какое поле в выборке по-твоему дает неверный результат.
42 Renat11111
18.08.11
куда делся автор? скоро обед у меня так не интересно все пропущу
43 dfaa
18.08.11
(41) поставил по конкретной номенклатуре, неверный результат у нач остат и конеч остатков
44 Renat11111
18.08.11
(43) кстати идея если ты проверяешь правильность результата на СКД. то устанавливай параметры &ДатаНач, &ДатаКон в СКД.
45 aleks-id
18.08.11
а для зачем лепить левым ТоварыНаСкладах когда в нем есть все эти измерения? мы не ищем легких путей и запрос типа:
ВЫБРАТЬ
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры,
ИЗ
   РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач, &ДатаКон, , , Склад = &Склад) КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты
уже не кошерен?
46 Renat11111
18.08.11
тоесть на закладке компоновка данных. РегистрНакопления.Продажи.Обороты({(&НачалоПериода)}, {(&НачалоПериода)}, , ) КАК ПродажиОбороты так должно получиться.
47 Renat11111
18.08.11
(45) смотри наверх.
48 dfaa
18.08.11
(45) мне в отчёте нужна вся номенклатура и склады
49 Renat11111
18.08.11
(48) так где ты проверяешь правильность в консоли или на СКД?
50 dfaa
18.08.11
(46) сейчас гляну на СКД
51 Renat11111
18.08.11
(50) Ответь на (49)
52 dfaa
18.08.11
(51)ну вообще и там и там проверял и там и там не сошлось, начал на СКД правда параметры передавал в виртуальную таблицу а не на вкладке в скд, потом в консоли начал пробовать
53 dfaa
18.08.11
(51) не а та же фигня не выводит.
НА скд
//Запрос: Имя:  НаборДанных1 ; ИсточникДанных : ИсточникДанных1
ВЫБРАТЬ
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Регистратор,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.ПериодСекунда,
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
   ИЗ
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты({(&НачалоПериода)}, {(&КонецПериода)}, Авто, , ) КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты
54 Renat11111
18.08.11
(52) как параметры эти устанавливаешь выложи? {(&НачалоПериода)}, {(&КонецПериода)}
55 dfaa
18.08.11
(54) в настройках СКД на закладке параметры
56 Renat11111
18.08.11
(55) ты что издеваешься? как в коде устанавливаешь?
57 dfaa
18.08.11
(56) я если честно немного не пойму в чём разница, если я передам дату через параметры в настройках скд? или установлю её в коде?
58 dfaa
18.08.11
(56) мы же речь ведём не о коде запроса правильно ?
59 Renat11111
18.08.11
твой запрос показывает тебе всю номенклатуру в разрезе всех складов и характеристик? Но неправильно показывает количественные показатели правильно понял?
60 dfaa
18.08.11
(59)правильно
61 Renat11111
18.08.11
(60) тогда все перечитай. и установи правильно параметры запроса
62 dfaa
18.08.11
(61) как их правильно установить?
63 DrHiHi
18.08.11
у тебя ХарактеристикиНоменклатуры может быть null
Естьnull(ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка, значение(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка)) КАК Характеристика
64 dfaa
18.08.11
(63) Да всё верно в этом и был косяк, спасибо огромное !!!!!
