Терминальный сервер+Сервер 1С:Предприятие 8.2. ☑
0 Svetik_2601
18.08.11
Базы на MSSQL 2000.
Стоит ли все поднимать на одном сервере или лучше развести по разным серверам? Базы оставить на одном, а платформу и конфигурации ставить на терминальный?
1 Живой Ископаемый
18.08.11
бросьте кости... или погадайте на картах Таро...
2 Svetik_2601
18.08.11
предполагается работа 25-30 пользователей
будет 5-6 конфигураций
3 Либерал
18.08.11
светик, на ИТС есть статья про это.
из моего опыта - не надо так делать, лучше на один сервер MSSQL и Сервер 1С. Тока память правильно распределите.
4 ДенисЧ
18.08.11
разнести всё по трём серверам. Между всеми максимально скоростная сеть. Не меньше гигабита.
5 Svetik_2601
18.08.11
Либерал, на терминальном сервере поднять SQL сервер и на него же поставить 1С?
6 ДенисЧ
18.08.11
(5) А вот этого не надо, если есть желание, чтобы работало шустро...
7 Svetik_2601
18.08.11
ДенисЧ, исхожу как раз из этого желания!
Что разводить по трем серверам? 1 - SQL сервер с базой; 2- терминальный и на нем 1С. Что на третий?
8 Serginio1
18.08.11
Зависит от нагрузки. Когда ресурсов сервера хвытает на 1С и SQL нет смысла и дергаться, но приходит время когда попросту уже не хватает железа.
9 ДенисЧ
18.08.11
1. sql
2. сервер 1с.
3. терминальный
10 unregistered
18.08.11
(0) Либо вариант (9) - по отдельному серваку для 1С, СУБД, терминальник
Либо два сервера: 1 - 1С + СУБД; 2 - терминальник.
Настоятельно не рекомендуется скрещивать терминальный сервер с серверами 1С или СУБД на одном физическом сервере.
11 Svetik_2601
18.08.11
(9) Не понимаю! Что 1С-ного ставить на 2 и 3 сервер?
12 unregistered
18.08.11
(2) >> предполагается работа 25-30 пользователей
Если разведёте на отдельные сервера 1С и СУБД, то скорее всего получите замедление в работе при таком количестве пользователей.
13 ДенисЧ
18.08.11
(11) Что такое "сервер 1с" - представляешь? Если нет, то сначала почитай документацию.
И вообще, опиши весь пакет программ, которые собираешься ставить на сервера.
14 unregistered
18.08.11
(11) На 2-ой - сервер 1С, на 3-ий (терминальный) - клиент 1С
15 Живой Ископаемый
18.08.11
2(11) ждем вас после прочтения букварей:
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000033.htm
16 GoldenDawn
18.08.11
(0)каждую службу на отдельный сервер
если только между ними не ставить какие-нибудь циски которые настроить не могут, но ставят, тогда просто сеть задушит всю 1с
17 unregistered
18.08.11
И вообще нафиг вам терминал? Клиентские машины совсем-совсем дохлые?
18 Svetik_2601
18.08.11
(17) Клиентские машины вполне приличные!
Встанет вопрос обновления на клиентских машинах
19 Живой Ископаемый
18.08.11
2(18) ну здрасьте, это решается другими средствами... например административной установкой.
20 Svetik_2601
18.08.11
На один сервер ставлю Сервер1С:Предприятия и Администрирование сервера, на 2-ой - 1С:Предприятие! Так?
21 Живой Ископаемый
18.08.11
мало пятаков... не хватит чтобы купить все рубли...
22 Svetik_2601
18.08.11
Что значит административная установка?
23 ptiz
18.08.11
1. sql + сервер 1с.
2. терминальный
24 GoldenDawn
18.08.11
(19)не видел ещё ни разу нормальной сети
грамотные админы опускают 1с только в путь
а вот если служба терминалов поднята, то тут уже на 1с гнать не выйдет, соединение рвется - админы шевелятся
25 unregistered
18.08.11
(22) руководство по установке и запуску 1С украли вместе с диском ИТС, на котором вся документация в электронном виде есть?
26 Живой Ископаемый
18.08.11
2(24) кому интересен неудачный опыт?
27 Svetik_2601
18.08.11
Руководство по установке нет. Есть руководство администратора, которое прочитала внимательно, но в нем не описаны организационные моменты. Нигде не написано о том, что разные службы можно развести по разным серверам, какие службы с какими должны быть вместе! Если бы все это было в руководстве, то не возникло бы столько вопросов!
28 unregistered
18.08.11
(27) >> Руководство по установке нет
Точно украли :)))
ИТС открой. Там все есть.
Украли ИТС? Смотри ИТС-онлайн: http://www.its.1c.ru/db/v8doc#browse:13:-1:50058
29 БибиГон
18.08.11
(27) нипонятно, ты админ или программист?
30 unregistered
18.08.11
31 unregistered
18.08.11
(29) Диалог с мисты:
- Пригласите специалиста.
- Я и есть приглашенный специалист.
32 GoldenDawn
18.08.11
(26)это не неудачный опыт а "таковы реалии"
сеть всегда говнище, за исключением компаний где нет админа, домена а есть тупо один роутер в который воткнуты все компы, как только появляется админы и начинают онанировать на порты и прочее так всё - сеть и 1С перестают дружить
33 Svetik_2601
18.08.11
Спасибо! Нашла на диске.
34 Живой Ископаемый
18.08.11
2(32) это ваш неудачный опыт, и ваши реалии, которые могут слабо коррелировать с опытом других и другими реалиями
35 БибиГон
18.08.11
(31) ;) и очень часто такое бывает...
36 Vovan1975
18.08.11
я не понял, почему никто не требует фотко?
37 БибиГон
18.08.11
(36) Все растерялись от неожиданности. )
38 GoldenDawn
18.08.11
(34)ну ну...
что есть где-то 1с не в терминале и нормально работает?
39 Vovan1975
18.08.11
(38) у меня есть. Нормально работает. Считаю что терминал оправдан только для удаленного доступа и для древних компов.
40 unregistered
18.08.11
(38) Ты всё равно не поверишь...
41 Живой Ископаемый
18.08.11
2(38) безусловно, будь уверен
42 GoldenDawn
18.08.11
(39)(40)(41)вы все врете, это клевета, высё вы понавыдумывали, просто не хотите признаваться что лицензий на термил у вас нет!!!
43 Живой Ископаемый
18.08.11
2(39) ну или с совсем удаленного доступа, даже если комп нормальный.. в 2008 Сервере можно публиковать приложение, и получается как бы такой... не терминальный терминал... тоже удобно
44 GoldenDawn
18.08.11
(43)а наши мегаадмины сказал что там раскладка не верно будет отображатьсяя поэтому так низя, вот низя и всё! )))
45 Живой Ископаемый
18.08.11
(44) ну... может, я не админ... но у нас точно работают... даже с тремя раскладками.
46 GoldenDawn
18.08.11
(45)ты точно не админ
нормальный админ делает так - тестит, слышит от юзера что отобрыжатся ру а печатается ан и всё - делает вывод - "низзя!"
47 БибиГон
18.08.11
(46) это нормальный, а мегаадмин?
48 Svetik_2601
18.08.11
Получилось вот так. На 1 сервере MS SQL и сервер 1С:Предприятие, на нем же ключи. На 2 сервере (терминальном) 1С:Предприятие.
Так нормально будет?
49 GoldenDawn
18.08.11
(47)магаадмин говорит просто "прав больше не будет, работайте, досвиданья" и отключается
50 unregistered
18.08.11
(48) Нормально.
но нафиг вообще терминальник я так и не понял.
51 Svetik_2601
18.08.11
(50) Ничего не знаю про административную установку. Сейчас почитаю про нее, тогда буду думать терминал или на машины пользователей.
Какие преимущества у административной установки перед терминалом?
52 ДенисЧ
18.08.11
(51) не нужен терминал в таком случае :-)
53 Kuzen
18.08.11
Еще от размера баз зависит и от железа сервячного. Если размер баз гиг другой а сервак типа 8 ксеон ядер оперативы от 16 гигов, ебенячий рэйд 10 из 4-8 дисков, 64 битный server 2008 и sql 2008 я бы вкорячил все на одну машину, скулю бы память ограничил. Опубликовал бы 1с как RemoteApp и юзерам ярлыки раскидал.
54 Живой Ископаемый
18.08.11
2(51) такие преимущества, что вам не понадобиться третья железяка с  лишними 30*0.25 ~ 7-8 Гигами РАМа?
55 Svetik_2601
18.08.11
Вычитала, что в 8.2 нет административной установки! Как быть здесь?
56 GoldenDawn
18.08.11
(55)терминал или абстену
57 ДенисЧ
18.08.11
(55) Вычитай что-нибудь другое. Например, полезные книги по 8.2...
58 Svetik_2601
18.08.11
(57) Знаете хорошие ссылки? Дайте пожалуйста!
(56) А вот об стену не поможет!
59 БалбесВ1с
18.08.11
(0)Терминал это хорошо.Сеть это не хорошо.
