Заполнение информации на различных языках
0 Aleksei85
18.08.11
есть ли какие-то встроенные механизмы 1с, позволяющие вводить информацию на англ. и рус. языках, имеено в в базу данных...например, наименование Номенклатуры на-русском и на английском
Подскажите плиз
1 Fragster
есть
2 Aleksei85
18.08.11
скиньте плиз ссылку, где почитать...или в крации расскажите как это делать?
3 Aleksei85
18.08.11
ну хотя бы куда смотреть, а то не разу не сталкивался...
4 zak555
18.08.11
(1) задвоить реквизиты ?
5 Rie
18.08.11
(4) Или регистр сведений завести (явно речь не о Наименовании, а о чём-то вроде НаименованиеДляПечати).
6 Fragster
(4) скорее таб часть или РС сделать, потому как языков может быть больше, чем 2, а НСтр(<Исходная строка>, <Код языка>) прекрасно работает с такой штукой...
7 Aleksei85
18.08.11
нужно для всех реквизитов информационной базы, чтобы могли работать англоговорящие люди
8 Aleksei85
18.08.11
и чтобы информация для них отображалась везде на английском языке
9 Fragster
10 Aleksei85
18.08.11
с этим понятно, а как заносить информацию в базу данных?
11 Aleksei85
18.08.11
реквизиты новые заводить везде или как
12 zak555
18.08.11
кстати, может это как-то красиво можно сделать с помощью общих реквизитов ?
13 Aleksei85
18.08.11
это идеальный вариант для отчетов, печатных форм.
А как сделать, чтобы зашел пользователь англоговорящий и у него все значения реквизитов были на английском
14 zak555
18.08.11
(13) по языку смотреть
15 Aleksei85
18.08.11
но информация же вноситься в один реквизит на одном языке
16 Aleksei85
18.08.11
вот придумать чтобы на разных?
17 Aleksei85
18.08.11
в один и тот же реквизит
18 Naumov
18.08.11
а шо мешает тектсовую информацию в реквизите заносите в двух языках сразу?
19 Александр_
Тверь
18.08.11
(17) а еще лучше заносить на одном языке, а оно само, волшебным образом, переводось на любой другой язык, в зависимости от настроек пользователя, да?
20 GenV
18.08.11
(15) Я бы в регистр сведений заносил для отчетов и просмотра. А в реквизите на основном языке для скорости. Или форму с промежуточными реквизитами сделал, которые в зав. от языка заполнялись и сохранялись в реальные реквизиты, а в основных на всех языках хранить.
21 Aleksei85
18.08.11
так вот, как в основных на всех языках хранить?
22 Aleksei85
18.08.11
можно ли так?
23 GenV
18.08.11
(21) Тебе же пример дали: http://v8.1c.ru/overview/Term_000000299.htm#
24 Fragster
сделай так: ПолноеНаименование хранит наименование в виде, понятном для НСтр, а в форме - при редактировании делается редактирование только того куска, который показывается пользователю...
25 Aleksei85
18.08.11
тут про интерфейсы, и про другую красоту, а про хранение информации ничего
26 Fragster
а в наименовании хранить, допустим, артикул, который един для всех языков
27 Aleksei85
18.08.11
вот так понятно
28 Aleksei85
18.08.11
похоже на правду
29 zak555
18.08.11
(26) наименование чего ?
30 Aleksei85
18.08.11
да всего...а можно ли при определении свойств Спраовчника, задать ему Синоним в виде «ru = …;en = …»?
31 Aleksei85
18.08.11
и как потом сделать чтобы в пользовательском режиме выводилось то-что en =...
32 Fragster
(29) в предопределенном реквизите справочника "наименование" хранить то, что едино для всех языков
33 GenV
18.08.11
(30) -> (9)
34 Aleksei85
18.08.11
немного не понял (
35 Aleksei85
18.08.11
сейчас вот про Синоним хочу уточнить в свойствах конфигуратора...
36 Aleksei85
18.08.11
можно ли там писать «ru = …;en = …»?
37 Fragster
(35) ну так попробуй в болванной конфе (заодно и нам расскажешь)
38 Aleksei85
18.08.11
пробую, ничего не меняется
39 GenV
18.08.11
(34) Пункт: Локализация прикладных решений
40 Leksus
18.08.11
(0) Автор, добавь в любую конфигурацию два языка и посмотри что произойдет
41 Aleksei85
18.08.11
посмотрел, все понятно почти все, как редактировать интерфейс и как и как заносить информацию, а вот как сделать чтобы при выборе Операции - Справочники - ... название справочников отображались на английском языке
42 Leksus
18.08.11
так синонимы же в разрезе языка можно указать
43 GenV
18.08.11
(41) Язык пользователю назначь нужный.
44 Aleksei85
18.08.11
все, синоним можно, это главное, всем спасибо
