Вопрос по формам-интерфейсам 8.1 ☑
0 gr0ck
18.08.11
Что нужно сделать: чтобы в панели были три кнопки, вызывающие 3 обработки. И кнопки эти были большие, обведенные, чтобы пользователи видели, что это действительно кнопки:) Пользователи там такие... Они с компьютером... В общем, реализация с панелью отпадает судя по всему, в панель кнопки не засунуть, там только стандартные маленькие картинки можно, или текст, или картинку+текст. И шрифт не поменяешь даже...
У меня идея родилась сделать обработку, которая открывается при запуске, в ней на форме 3 большие кнопки. Форму прикрепить на самый верх. А все остальное место будет занимать обработка АРМ, которая там должна быть. Не подскажите с настройками этой верней формы для кнопок? Чтобы нельзя было менять ее размер, чтобы всегда она отображалась. Нельзя ли убрать место, которое занимает заголовок формы?
1 lubja
18.08.11
а режим рабочего стола не подойдет для этой обработки?
2 gr0ck
18.08.11
Если у нее установить режим рабочего стола, она займет все свободное пространство. Как потом разместить форму другой обработки?
3 Живой Ископаемый
18.08.11
2(2) чего-чего?
4 gr0ck
18.08.11
Сервис не знаете, где можно картинки разместить?
5 gr0ck
18.08.11
6 gr0ck
18.08.11
Вот типа этого. Только чтобы нельзя было перетягивать верхнюю форму, то есть чтобы она всегда была к верхнему краю прикреплена. И еще было бы здорово убрать заголовок формы совсем. Синюю такую полоску. Судя по всему никаак от нее не избавится
7 Necessitudo
18.08.11
А поставить кнопку возле закладки "Сервис" например не? Не торт?
8 gr0ck
18.08.11
(7) В панелях можно либо менюшки, либо кнопки делать. Кнопки с  маленькими квадратными картинками, либо с текстом. Стандартные. В панельку большую кнопку не впихнуть
9 gr0ck
18.08.11
Еще вопрос, как открывать только одну форму? Только один раз ее открывать?
10 gr0ck
18.08.11
Блин, проще наверное научить пользователей замечать эти обычные кнопочки... Или убить их... Нельзя же так(
11 lubja
18.08.11
Если Форма.Открыта() Тогда
  Форма.Активизировать();   //или как-то так
Иначе
  Форма.Открыть();
12 5 Элемент
18.08.11
У кладовщика СШК есть?
Если есть делайте все команды через него.
Налепил на монитор ШК для "Приход", "Расход" и в путь.
13 gr0ck
18.08.11
(12) А это возможно идея:) Надо сказать будет)
(11) Там форма обработки-АРМ из другой обработки открывается. При первом открытии получаю форму с ключемУникальности, и записываю в обработку в ее тч. И потом просто при нажатии на кнопку смотрю, если есть, то получаю и открываю, если нет, ну понятно...
