v7: Вставка колонки в "середину" таблицы значений
0 Seeker_
Of_Truth
18.08.11
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли возможность в семерке вставить колонку (или переместить её) в середину уже существующей ТЗ? Мне нужно слить воедино две таблицы значений (выгруженные из двух запросов), в одной - 3 колонки, в другой 4. Причем, 1 и 2 колонка одинаковые (дата,товар), а 3-я колонка у Таблиц различается. При исполнении метода заполнить разнородные данные смешиваются и их потом нельзя свернуть...
Заранее спасибо. Движок - семерка.
1 ДенисЧ
18.08.11
ВставитьКолонку(<?>,,,,,,,,);
InsertColumn(<?>,,,,,,,,);
Синтаксис:
ВставитьКолонку(<Идентификатор>,<НомерКолонки>,<Тип>,<Длина>,<Точность>,<Заголовок>,<Ширина>,<Формат>,<Положение>)
Назначение:
Вставить новую колонку в таблицу значений в указанную позицию. Возвращает номер новой колонки.
Параметры:
<Идентификатор> - необязательный параметр. Идентификатор колонки. Если не указан, то обращение к колонке возможно только по номеру.
<НомерКолонки> - необязательный параметр. Числовое выражение, содержащее позицию, в которую вставляется новая колонка.
<Тип> - необязательный параметр. Строка или вид субконто, задающий тип колонки. Если не указан, то можно хранить любой тип.
<Длина> - необязательный параметр. Длина для числовой или строковой колонки.
<Точность> - необязательный параметр. Точность (длина дробной части) для числовой колонки.
<Заголовок> - необязательный параметр. Строковое выражение, содержащее заголовок колонки в элементе диалога типа ''ТаблицаЗначений''.
<Ширина> - необязательный параметр. Числовое выражение, содержащее ширину колонки (в символах) для представления колонки в элементе диалога типа ''ТаблицаЗначений''.
<Формат> - необязательный параметр. Строковое выражение,     содержащее форматную строку, которая будет использована при визуальном отображении значений данной колонки.
<Положение> - необязательный параметр. Определяет вариант выравнивания при визуальном отображении значений данной колонки. Число: 1 - слева; 2 - справа.
2 Seeker_
Of_Truth
18.08.11
Вот что значит, Ламер =) Спасибо!
3 FN
18.08.11
(1)+ еще есть
ВидимостьКолонки(<?>,,);
Синтаксис:
ВидимостьКолонки(<Колонки>,<Видимость>,<Позиция>)
Назначение:
Показать/скрыть колонки таблицы значений в визуальном представлении таблицы значений.
Параметры:
<Колонки> - строковое выражение, которое определяет список колонок. Формат передаваемой строки - это разделенные запятыми номера или идентификаторы колонок, для которых применяется данный метод.
<Видимость> - необязательный параметр. Число: 1 - показать колонки; 0 - скрыть колонки. Значение по умолчанию 1.
<Позиция> - необязательный параметр. Позиция, в которой показывать колонку. Если параметр не задан, то колонки отображаются в соответствии с порядком колонок в таблице.
4 Seeker_
Of_Truth
18.08.11
Не там суть была именно в том чтобы слить две ТЗ корректно. Показывать их вообще не нужно.
