SSD на Windows Server 2008
0 spleen
18.08.11
Есть желание перенести следующею систему:
Windows 2008R2
TerminalServer
MS SQL 2008
1C8.1 Server
Все это крутится на 3xHDD(без RAID)
20 Пользователей.
Хочу базу и систему перенести на два разных SSD винта. Но есть опаска, что что-то сломается или лимит записи не вовремя закончится. Вообщем надо перестраховаться.
1 Как лучше организовать такой переход? Можно ли кинуть в RAID1 один винт SSD другой HDD, чтоб как-то снять риск отказа системы.
2 Если я простым клонированием перенесу рабочую систему с HDD на SSD  надо ли какие-то специальные настройки сделать в системе?
3 Какие винты посоветуете?
1 antistaks
18.08.11
Смысл?
2 antistaks
18.08.11
можно сделать проще 1 винт под систему, другие 4 по Райд10 и скорость и надежность
3 IamAlexy
18.08.11
(2) винты соответственно ssd
4 Академик_
Келдыш
18.08.11
1. можно. зеркало. но скорость снизится и смысла в ссд не будет.
2. с одного просто хдд на другой просто хдд - никаки настроек. если в рэйд(зеркало) то соответственно объединение нужно делать.
3.у меня 4 таких 2х2 (два зеркала в стрипе). http://www.ocztechnology.com/ocz-colossus-lt-series-sata-ii-3-5-ssd.html
5 antistaks
18.08.11
Академик_Келдыш, А если сделать Raid 10 на скорость это не повлияет!
6 Академик_
Келдыш
18.08.11
(5) у мена он и есть но у меня 4 винта! в сабже в п1. рассматривается 2 - один ссд другой обыкновенный.
7 Академик_
Келдыш
18.08.11
(2) Система тоже должна на быстром стоять (всякие тмп и кэши).  и тоже желательно иметь зеркало ее.
8 spleen
18.08.11
(4) Если в RAID1 будет 2 винта SSD они одинаково будут расходовать свой ресурс записи?
9 antistaks
18.08.11
Академик_Келдыш, не вижу смысла на sys винт ставить зеркало, максимум что у меня есть это образ диска и все!
Если уж винт или винда летит подкидываю другой диск и все работает!
Смотря какой у тебя райд, программный или аппаратный, я ваще не вижу смысла тебе ставить ssd, так как количество обращений на сервак 20 пользователей. Предлагаю купить обычные винты http://www.ulmart.ru/goods/216040/ вот приблизительно такие и не парится!
10 antistaks
18.08.11
И конечно же для безопасности настроить как минимум зеркало, не дело это хранить все на одном винте, хотя если правильно организован Backup то можно и оставить
11 Академик_
Келдыш
18.08.11
(8)да. в общем рассказываю: поставили такую вещь мы год назад. база на скуле развернутаю 60 гигов(два года деятельности упп). текущий режим 50-60юзеров + перепроведение месяца перед закрытием. две недели назад один винт в одном зеркале выпал. ждем следующих(
12 Академик_
Келдыш
18.08.11
если нет критичности в быстром перепроведении доков (за ночь месяц) - бери обычные и не переплачивай и не имей геморроя с заменой. как написано в (9).
13 Академик_
Келдыш
18.08.11
юзеры прирост производительности записи на 60% при текущем проведении доков не заметят. отчеты - если прирост есть - то незаметно даже мне: скуль все равно в памяти кеш держит.
14 antistaks
18.08.11
была такая же ситуация, подкинул другой диск, такой же модели, благо у поставщика залежались на складе, закинул новую конфигурацию на raid 0 и все работает.
Только пришлось потом для свой же безопасности переносить все на другие винты, да бы не случилось такого что винт падает и у поставщиков его нет! Купил новые с запасом на будущее сейчас тьфу тьфу все крутится и вертится!
15 Академик_
Келдыш
18.08.11
(14) не обязательно такой же. главное чтоб объем был равным или большим. у меня две недели винт везут. сейчас в 0 ссд с обыкновенным стоит.
16 Академик_
Келдыш
18.08.11
14+ но скорость тоже уменьшилась. при групповом проведении процентов на 60 медленней.
17 spleen
18.08.11
Сейчас при том что система и tempdb MSSQL, нагрузка на винт сильная. Да и профили терминала тоже жрут.
Зеркало решит что-то, для систему всмысле, если я пока простой кину HDD?
18 Axel2009
18.08.11
23:25
(0) подействовала очередная байка, что при постоянной записи срока службы хватит только на 20 лет?
19 spleen
18.08.11
(18) Всмысле? Брать и даже не думать о вылете винта про причине лимита записи?
20 Axel2009
18.08.11
23:39
(19) брать модели этого года и не париться. у старых моделей были корявые контроллеры, которые не оптимизировали запись и в итоге винты ломались..
вообще скоростные ссд диски на порядок дороже HDD, может быть посмотреть в сторону они раз в 6-8 веселее работают. в рейде покажут неплохую производительность...
а норм ссд диски слишком скоростные, чтобы их 1ска не масштабируемая (пока во всяком случае) успевала обрабатывать... я уже накололся просто, правда у меня 1 пользователь работал. но прирост реальный в 2.5-3 раза всего получился и то в файловом варианте. в клиент-серверном куча времени на транспорт тратится и на свопы клиента. ссд диски стоять будут.
21 Axel2009
18.08.11
*посмотреть в сторону SAS дисков
22 IamAlexy
18.08.11
23:41
(19) нормальные серверные диски нормальных производителей да.. брать и не париться..
разница между SSD и не_SSD такова что брать есть смысл..
23 IamAlexy
18.08.11
23:41
(22) разница в производительности
24 spleen
18.08.11
23:52
Какие модель посоветуете?
25 Aleksey
19.08.11
00:28
(20) Ага то-то корсар сейчас отзывает свои новые ссд диси в связи с проблемой контролера
26 Aleksey
19.08.11
00:30
(22) С чем сранивать со скази?
27 IamAlexy
19.08.11
00:32
(25) интел бери..
28 Aleksey
19.08.11
00:37
(27) Не я на OCZ глаз положил. Новый интел меня не впечатлил, несбалансированный он какой то. Затотчен под обработку больших объемов (видео редактировать например)
29 IamAlexy
19.08.11
00:45
(28) Сдавать горелый диск по гарантии или конфиденциальность важнее ?
хотя текущий OCZ нормально вроде пашет.. правда бекаплюсь по нескольку раз в неделю...
30 Aleksey
19.08.11
00:48
(29) Типа такого, только ocz vertex 3
31 spleen
19.08.11
Подскажите как мне уже готовый диск с системой кинуть в RAID1, чтоб ничего не улетело, и система продолжила свою работу?
32 antistaks
19.08.11
А райд какой программный или аппаратный? Да здесь ничего сложного нет, если райд программный нужны два одинаковых диска, подкидываешь диск, заходишь в биос рейда, создаешь новую конфигурацию и готова, в аппаратном все тоже самое но вроде как дрова ещё надо будет подкидывать!
33 spleen
19.08.11
(32) Второй винт сам скопирует себе все что надо с первого?
34 Axel2009
19.08.11
(33) винт ниче не скопирует. контроллер скопирует все с первого
35 spleen
19.08.11
(34) Но это я понял.
А все таки сильно будет отличаться софтовый от аппаратного RAID1?
36 Axel2009
19.08.11
софтовый загружает проц, аппаратный сам себе хозяин, но за отдельную денюжку
37 spleen
19.08.11
Я так понимаю не так сильно загружает? Тем более если проц i5 и оперативы 16гигов на 20 пользователей?
38 Axel2009
19.08.11
(37) ну если слетает программный рейд контроллер то восстановить сложнее если что..
39 spleen
19.08.11
Ок.
Такой вопрос, если я создам софтварный рэйд на системный диск, потом смогу отстегнуть один из винтов и подключить к другому компу и он запустит мне систему?
40 Axel2009
19.08.11
такими вещами не занимался.. по идее должен ругаться где второй винт
41 spleen
19.08.11
А если у меня на одном диске два раздела? Он нормально отзеркалирует?
42 Axel2009
19.08.11
нормально отзеркалирует тот, который умеет это делать.
а в целом зачем так делать если диск полетит?
43 antistaks
19.08.11
spleen, для рейдов нежелательно разбивать винты под разделы! И зачем тебе для системы рейд? Сделай проще сними просто с системного винта образ и все!
44 antistaks
19.08.11
Он будет тебе выдать ошибку типа не найден контроллер, если это программный, а на счет аппаратного, опыта не имел и не видел!
45 spleen
19.08.11
Просто у меня уже есть 2 раздела. Один систему второй, D с конфигурациями.
Но думаю не проблема перенести будет чтоб система была без разделов.
46 antistaks
19.08.11
spleen, мда...меня за такое мое руководство просто настреляла на месте, без объяснения причин...
Ты представляешь что будет если у тебя винт посыпется?  Во первых работа офиса встанет, и если нет бейкапов останешься ваще без конфигураций, и если у тебя на них ещё базы то и без базы останешься!
Сделай все по уму, 1 винт для системы без рейдов просто винт(если уж опасаешься сними с него образ и закинь на другой винт, в случае ЧП поменяешь просто нароста) а второй в зеркало, если уж хочешь скорости побольше сделай рейд 10!
47 antistaks
19.08.11
И скинь название мат платы, хоть глянем есть ли там рейд контролер! И что лучше всего предложить тебя!
48 spleen
19.08.11
(46) Не все так страшно как ты рисуешь. Есть бэкапы, и SQL базы на другом винте крутятся. На партиции D  просто базы которые редко пользуют. Я использую этот раздел чтоб место не простаивало ))). Если винт летит самое ценное это система.
49 spleen
19.08.11
(47) RAID нет на мамке
50 antistaks
19.08.11
Ну тогда просто купи рейд контроллер и вперед!!
51 spleen
19.08.11
(50) А если накроется райд что делать? Винт сам стратанет с системой ?
52 antistaks
19.08.11
Если райд 0(зеркало) то да, будет работать на 1 винте, на то и придумали его!
53 Aleksey
19.08.11
20:58
(52) Вообще то зеркало райд 1. А 0 это повышенная производительность и меньшей отказоустойчивости.
54 Aleksey
19.08.11
RAID 0 (striping — «чередование») — дисковый массив из двух или более жёстких дисков с отсутствием резервирования. Информация разбивается на блоки данных (Ai) и записывается на оба/несколько дисков одновременно.
RAID 1 (mirroring — «зеркалирование»).
(с) wiki:RAID
55 Aleksey
19.08.11
(49) Это что за мама у которой нет райда? Времен третих пней?
