Обмен УТ - БП (Возникли ошибки при подключении к информационной базе) | ☑ | ||
Om_Bun
18.08.11
Настраиваю обмен УТ - БП. Аналогичный обмен уже существует и отлично работает, сейчас обмен настраиваю по другой организации и в другую базу.
При проверки подключения выдает ошибку : Возникли ошибки при подключении к информационной базе. При нажатий на кнопку ДАЛЕЕ выдает сообщение : При попытке подключения к информационной базе произошла ошибка: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Недопустимая строка с указанием класса: Недопустимая строка с указанием класса http://pixs.ru/showimage/ComObektJP_5170442_2720677.jpg В чем причина, как это можно решить ??? |
Длинный Клиент
18.08.11
вы к файловой базе пытаетесь подключиться ?
Om_Bun
18.08.11
нет к серверу
GenV
18.08.11
(0) Проверить зарегистрирован нужный COMConnector
Om_Bun
18.08.11
(3) А как его проверить
GenV
18.08.11
(4) Кнопкой "проверить" )
Класс регистрируется при установке 1С или можно вручную зарегистрировать через командную строку. |
1С_Дурик
18.08.11
была такая ошибка, помогло переустановкой платформы
Om_Bun
18.08.11
переустановка платформы не помогает.
как проверить зарегистрирован ли COMConnector ? |
Om_Bun
19.08.11
проверял регистрацию COMConnector
1. Пуск - Администрирование - Службы компонентов. Далее в консоли: Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM Там объект 1CV81 Application зарегистрирован. 2. Запустил службу COMSysApp (Системное приложение COM+) Нечего не изменилось также выдает ошибку при подключений к новой базе. Старый обмен работает без проблем. Подскажите куда копать ??? |
MikleV
19.08.11
regsvr
Om_Bun
19.08.11
(9) не густо, но и не пусто
а какие DLL регистрировать ??? |
ANDRU48
19.08.11
А у вас "базовые" версии продуктов?
Om_Bun
19.08.11
Да 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.199)
Om_Bun
19.08.11
хочу обмен настроить между УТ-БП
один обмен уже работает, хочу еще один для другой организаций |
ANDRU48
19.08.11
(12) !!! В базовых продуктах 1С !НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ! COM-подключение к базе!, только файловый вариант обмена.
Om_Bun
19.08.11
у меня уже больше года работает.
значит не базовая ! суть не в этом, а как сделать чтоб работало |
ANDRU48
19.08.11
(13) а может тогда в другой организации базовая?
Om_Bun
19.08.11
Да нет в УТ добавили новую организацию и в ней ведется учет по двум организациям. Для новой организаций надо настроить обмен с БП. И в базе УТ создаю новую настройку обмена, которая у меня выдает ошибку.
MikleV
19.08.11
(17)обмен между двумя ИБ должен быть один.
MikleV
19.08.11
+ (18)различные настройки обмена могуть быть, не вижу правда в этом необходимости в этом случае.
(10) в поиск |
GenV
19.08.11
(10) comctrl.dll
Тут есть кнопка для выбора файла и регистрации: http://infostart.ru/public/76688/ |
Om_Bun
19.08.11
(20)Обработку поставил, к базе подключается.
Произвел регистрацию компоненты а стандартная настройка обмена подключаться не хочет. |
GenV
19.08.11
(21) Может версия 8.2 другая установлена. При подключении нельзя другую версию указать. Будет использоваться последняя. Или выгрузка на сервере (тогда там нужно регистрировать и права проверять)
MikleV
19.08.11
(21)руки кривые
