Заполнение счетов учета в документах УПП 1.3.15.1
0 ugrain72
19.08.11
06:50
Необходимо настроить заполнение для номенклатуры или группы номенклатуры.
Есть документ "настройка параметров учета номенклатуры". в нём для номенклатуры с видом "Материал" установлен счёт учета 10.01. На закладке "Документы" галочка "использовать параметры" установлена.
Для целей учета необходимо вести учет по нескольким субсчетам десятки. Для этого заполнен регистр "счета учета номенклатуры" (к примеру на 10.08), но при заполнении документов в табличной части всё равно проставляется счет 10.01, как указано в документе настройки параметров, а не из регистра.
Подскажите, почему заполняется из этого документа, а не из регистра??? Отладчик не предлагать.
з.ы. Скорее всего где то еще не настроено.
1 ДенисЧ
19.08.11
06:51
Если есть документ, то берётся из документа. Если нет - из регистра. Где-то так.
2 ugrain72
19.08.11
06:59
Да, действительно, так и есть. Спасибо (1)
