Перенос данных из торговли 7.7 в 8.Х
0 Сниф
19.08.11
1. КД потянет 86% (6)
2. Другое 14% (1)
3. КД крякнет 0% (0)
Всего мнений: 7
Предполагаю устраиваться на работу в контору, где первым заданием будет перенос данных из ТиС 7.7 в УТ 8.1. Кажется, они планируют это сделать с помощью "Конвертации данных".
Контора занимается торговлей запчастями для авто, так что, ИМХО, справочник "Номенклатура" может содержать сотни тысяч позиций. И думается мне, что тысяче так на 10-ой обработка скажет: "Не могу прочитать XML" и усё.
Вопрос звучит так: подходит ли "Конвертация данных" для переброски справочников > 100.000 элементов.
1 shuhard
19.08.11
19:14
(0) будет крошечный файл на пару Гб
КД потянет
2 SmallDog
19.08.11
19:15
(1) гораздо скромнее
3 shuhard
19.08.11
(2) возможно, важно то, что угрозы со стороны объема данных нет
4 Сниф
19.08.11
(3) а если "затык" на середине операции, то все сначала повторять?
5 Morphius
19.08.11
19:25
(0)Не потянет-выгружай по частям. В чём проблема-то?
КД потянет
6 takefive
19.08.11
Я бы взял частями, но мне нужно сразу... (С)Бендер О.И.
7 shuhard
19.08.11
(4) не того боишься
под запчасти ТиС в дым переписан
в УТ 11 много нет
8 Злопчинский
19.08.11
снаписанное под себя перенос будет работать на порядок быстрее и менее ржачно...
Другое
9 Сниф
19.08.11
(8) я думал на эту тему: можно написать обработку с автоматическим поиском оптимального количества операций в транзакции.
10 shuhard
19.08.11
(9) лишняя работа,
если типовые правила ТиС->УТ 10.3 не подойдут, то писать придётся много больше тривиального справочника номенклатуры
кстати единиц измерений будет много больше
11 Eugeneer
19.08.11
Как два пальца об асфальт.
КД потянет
12 Maniac
19.08.11
100 тыщ номенклатуры это даже очень мало.
13 MikleV
19.08.11
только долго будет, если база большая.
КД потянет
14 John83
19.08.11
а СОМ чем не нравится? - там такой проблемы точно не будет
15 MikleV
19.08.11
(14)будут другие)
16 MikleV
19.08.11
лучше всего напрямую из базы таскать, не через 7.7, но это несколько противоречит лиц. соглашению, а потому не приветствуется, хотя быстрее на порядок может выйти.
17 Aleksey
19.08.11
(16) Он вроде бы не продает решения. Да и процедура разовая. К тому же покажи каким ЛС запрещено данные напрямую таскать из 7-ки?
Т.е. были потуги для 8-ки, но не для 7-ки
18 MikleV
19.08.11
(17)а что, структура 7.7 хранения данных уже опубликована для всех и вся официально?-=)
19 ДенисЧ
19.08.11
22:43
(18) она опубликована для каждого пользователя 77. Причём вполне официально
20 MikleV
19.08.11
(19)значит я что то пропустил в этом мире.
Тогда можно не стесняться и тащить напрямую
21 Aleksey
19.08.11
(18) А что файл dd зашифрован или запрещено его смотреть?
22 MikleV
19.08.11
(21)были некоторые сомнения по второму вопросу.
собственно, они и сейчас есть, но я лучше спрошу у тех кто точно знает
23 MikleV
19.08.11
смотреть - одно, использовать для доступа к БД различные механизмы - другое
24 Aleksey
20.08.11
00:34
(23) ссылку для 7-ки где запрещено
25 MikleV
20.08.11
01:04
(24)отъипись)
я ж выше написал, сам не знаю
26 mdocs
20.08.11
02:51
Народ так легко кидается количеством номенклатуры более 100000, что можно думать что у каждого чпшника столько. в реале думаю  тыщ десять максимум. кд потянет без проблем.
27 Reaper_1c
20.08.11
02:57
для обмена лучше КД вообще ничего не придумано.
КД потянет
28 AlexNew
20.08.11
(14) Повеселил.
29 AlexNew
20.08.11
Адназначно. Разделить можно все.
КД потянет
30 AlexNew
20.08.11
(21) У него может быть dds, а может ты не знал.
31 Сниф
20.08.11
(26) у какого чпшника?)) я в понедельник только иду на собеседование в контору средней крупности, к которому (собеседованию) хочу подготовиться. Будем смотреть подойду ли им я, подойдут ли они мне :)
Первая задача там будет упомянутый перенос данных. Интересуюсь именно возможностями КД.
Если делать самописку, то, ИМХО, самый быстрый способ ЭКСПОРТА данных из 7.7  это прямой запрос (1С++) с директивой "for xml". При это медленный механизм клюшек не задействуется, работает только SQL-server. XML-ку на 100.000 элементов он выплюнет меньше, чем за минуту.
Но дело в том, что при переносе данных экспорт это, ИМХО, 10% работы, а импорт - оставшиеся 90%.
32 shuhard
20.08.11
(31) у тебя как хватит времени скачать типовые правила перехода ТиС-УТ 10.3
открыть их в КД, изучить и протестировать
33 Сниф
20.08.11
(32) ну это же не на тестовом задании. а при собеседовании только можно концепцию изложить :)
34 mdocs
20.08.11
А не крутовато ли для тестового задания?
Зачем быстрота выгрузки в разовом переносе? Да и весь импорт руками писать.
35 mdocs
20.08.11
А по объемам - небольшая розничная продуктовая сетка в десяток магазинов самообслуживания - около 30000 позиций за три года (это всего, а не на остатках). 100000 - это реально, но для весьма и весьма крупного магазина, но скорее для торговой сети.
36 Либерал
20.08.11
номенклатура фигня
давеча ковырялся: типовые правила ТиС - УТ валятся в нехватает памяти даже на небольшой базе, если при переносе доков поставить галку "переносить партии".
А так вроде бы работают вполне...
37 Сниф
20.08.11
mdocs
нет, брат, тестовое задание будет какое-то другое. перенос данных - это то, чем придется заниматься в первую очередь при согласии сторон.
а контора вот
http://www.rain-auto.ru/
мне кажется, там может быть и поболее 100.000
38 Маленький Вопросик
20.08.11
частями перенеси на определенную дату?
39 mdocs
20.08.11
(37) Эт вряд ли. В каталоге на сайте 20000 позиций, скорее всего как раз вытащенных из 1с. Ну да ладно - это мелочи. А так да, на худой конец чуть допилить выгрузку и частями выгружать.
40 shuhard
20.08.11
(37) http://hh.ru/vacancy/4596460
тебя ждёт связка УТ - УПП
так что 120 000 - разумная  оценка
41 Сниф
20.08.11
(38) брат, я не знаю. но вопрос очень хороший!!! одно дело РАЗОВО перенести данные и проверить соответствие баз с помощью отчетов. но, ИМХО, грамотнее перенести данные и пока сотрудникам привычнее работать в старой базе, добавить регулярную синхронизацию старой базы и новой. И смотреть, как данные идут в новую базу. Если бы я был Директором, меня бы только такой вариант переноса данных и устроил.
42 IamAlexy
20.08.11
(41) хз.. во тработа в двух базах, да еще и контроль за синхронизацией - вот это адский гемор..
обычно все вменяемые "переходы"делаются так: с такого то числа вот эта база рабочая а вот эта архивная.. и все.. не жужжим..
43 Сниф
20.08.11
(40) вакансию вычислил верно) правда, как я пока понимаю, УПП там ни каким боком, иначе я бы отказался. Ну не знаком я с УПП.
44 Сниф
20.08.11
(42) я делал контроль за синхронизацией на практике.
для этого завел в Приемнике дополнительный регистр сведений и при импорте проверку: это новый объект или существующий.
45 shuhard
20.08.11
(43) прояви инициативу
задай вопрос о все системе
где то же есть и баланс и бюджетирование
46 Сниф
20.08.11
(45) проявлю. тем более бюджетирование знаю на практике. и на собеседовании правильнее задать 10 грамотных вопросов, чем дать 10 ответов.
