v7: подключение к таблицам paradox краказябры
0 K19
19.08.11
подключаюсь к таблицам paradox (*.db) при помощи ADO
все хорошо но русский текст краказябры
при этом если открыть *.db например винхексом указав кодировку
ibm ascii видим русский текст
вот строка подключения
ADO = СоздатьОбьект("ADODB.Connection");
ADO.ConnectionString = "Driver={Microsoft Paradox Driver(*.db )};DriverID=282;Fil=Paradox 4.X;DefaultDir="+Path+";Dbq="+Path+";CollatingSequence=ASCII;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=600";
кто что скажет по теме?
CollatingSequence пробовал всякие варианты
1 Rie
19.08.11
(0) А где ты видишь эти "краказябры"?
2 K19
19.08.11
в сообщить
или например пишу в табл *.db
вижу крючки при чем коды некоторых символов при записи одинаковые
3 K19
19.08.11
или например беру первый символ из рекодсета получаю код какой то левый
4 K19
19.08.11
если читать писать на инглише или циферки
то все гуд и с индексами и с данными
5 smaharbA
19.08.11
(3) на сколько левый - пример
6 K19
19.08.11
запрос="INSERT INTO 22730135 (Name) VALUES('абв abc')";
// пример записи
Rs = СоздатьОбьект("ADODB.Recordset");
Rs.Open (запрос,ADO)  ; // в таблицу пишется абракадабра
//пример чтения
запрос="SELECT * FROM 22730135.DB"
Rs.Open (запрос,ADO)  ; // из таблицы полудили данные
  сообщить(Rs.fields(1).value);
7 K19
19.08.11
накосячил чуток :) но суть понятна ?
8 K19
19.08.11
20:17
код буквы К русской в табл *.db 0x90
если писать К русскую в табл то получаем код 0x45
что надо сделать чтобы было 0x90 при записи
запись в строку Симв(0x90) эфекста не нает
9 K19
19.08.11
в общем тупик однако ну не писать же руками в файл а потом индексы пересоздавать :) ??
10 Rie
19.08.11
(9) А кодировка самой таблицы какая?
11 smaharbA
19.08.11
не помню, наверное кои7 ?
12 Астероид
19.08.11
кодовую страницу переключить нужно на 1251 вроде
13 K19
19.08.11
в винхексе нормально видно с кодировкой ibm ascii
какя это не совсем понятно
14 andrewks
19.08.11
15 K19
19.08.11
благодарю за инфу буду тестить !!
16 K19
22.08.11
пробовал не прижилось всо тож самое через jet не работает кодировка :(
17 K19
22.08.11
какие будут мысли ?
18 K19
22.08.11
может кто знает как BDE пользовать ?
там в админе много всяких кодировок есть
19 Mikeware
22.08.11
20 andrewks
22.08.11
(19) да я ему уже предлагал реестр править, грит, не помогло
21 K19
22.08.11
ага
22 K19
23.08.11
интересное наблюдение в табл парадокса иззменил в вин хексе тип данных с ascii на ANSI и получил русиш!!
но каким макаром записывать в табл пока не понятно
25 K19
23.08.11
резюмирую лекарство найдено !
смею предположить что не корректно указана кодировка символов в самой таблице *.db
было в заголовке ascii
поправил на ANSI
получил русский при чтении и записи :)
пляски с реестром результатов не давали
Всем спасибо за содействие в решении моей ситуации !!
