Админ
подскажите по железу wifi ☑
0 ДенисЧ
21.08.11
07:53
http://www.ulmart.ru/ethernet_wifi_wimax/?r=1__75078;1__89070;1__89867;2_820_3325;2_371_1494
какую лучше брать? Роутер asus-520, режим /n обязателен...
1 Jofa
21.08.11
08:09
Если рутер АСУС то и плаку лучше брать АСУС . .
2 Luhtas
21.08.11
(0) Стандарт 802.11n повышает скорость передачи данных практически вчетверо по сравнению с устройствами стандартов 802.11g (максимальная скорость которых равна 54 МБит/с), при условии использования в режиме 802.11n с другими устройствами 802.11n. Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с при одновременном использовании четырёх антенн. Скорость передачи данных устройством с одной антенной - до 150 Мбит/с.
3 aka AMIGO
21.08.11
недавно купил вот такой:
TP-LINK TL-WR841ND
вроде ничего так.. трудяга..
4 aka AMIGO
21.08.11
+3 извини, ДенисЧ, я, как всегда, в теме!! :))
5 ДенисЧ
21.08.11
(2) ты гений :-)
6 ДенисЧ
21.08.11
(1) нету асусовсиких подходящих...
7 andrewks
21.08.11
d-link dwa себе взял пол-года назад. крутится без проблем, роутер zyxel keenetic.
8 aka AMIGO
21.08.11
(7) а мой zyxel-роутер неожиданно приказал долго жить..
после 4-х часов онлайн-просмотра кино, через WiFi..
оттрубил 3 года.. имхо - маловато.. 8 лет норм.служба полупроводников..
неуж перегрузка?
9 Torquader
21.08.11
(8) Конденсаторы в блоке питания посмотри - от перегрева они дохнут - можно легко заменить.
10 Либерал
21.08.11
(8) часто у роутеров сдыхает блок питания, попробуй заменить, возможно сам роутер жив.
11 Asmody
21.08.11
(0) в 520м разве есть /n?
12 ДенисЧ
21.08.11
(11) есть.
13 aka AMIGO
21.08.11
(9) (10) - проверил БП тестером, без нагрузки 15в, с нагрузкой (вкл.роутер) 13.5в..
лампочка pwr/sys не горит, Wlan тоже..
списался сос лужбой поддержки - посоветовали какую-то прожку для восстановления sys, применил, не помогла
сказали - тащить в сервис, цена 300р - диагностика, 300р детальки, 300р работа
вот я и купил за эту цену (3) :) проблема решилась за час.
что касается zyxel"а - чтож, спасибо ему, послужил сколько-то.. :)
14 Torquader
21.08.11
20:06
(13) Питание нужно смотреть ещё и по форме, так как если конденсатор высох, то 100 раз в секунду питание падает в ноль, и никто не сможет запуститься.
15 вольт - очень даже странно - что на блоке написано ?
15 Denisыч
21.08.11
(0) к асусу берут асус очевидно)))
а тебе из трех зол - бери самое дорогое)))
16 Fram
21.08.11
17 Jump
23.08.11
(12)Все асусовские точки доступа имеющие поддержку /n имеют в своем названии букву "N" Например RT-N56U.
Wl-520 умеет только /g но у него есть своя фирменная технология позволяющая увеличить скорость в два раза по сравнению со стандартным /g.
