Переход с бухгалетрии 1.6 на 2.0 проблемы...
0 Koliaff
21.08.11
Доброго времени суток. Стоит задача перенести остатки на конец 2010 года и документы за 2011 из БП 1.6 в БП 2.0. Уже не одну базу перевел стандартной обработкой переноса, но база которую я сейчас перевожу - проблемная. Стандартным переносом не получается выгрузить остатки, деление на ноль пишет, плюс, как выяснилось позже, ошибки возникают при переносе "прочие расходы ..." и "НДС по авансам...". Пришлось выгружать из БП 2.0 (последний релиз 2.0.26.8) правила конвертации и пользоваться универсальным обменом в БП 1.6 (1.6.30.7). Выгружаю остатки по пунктам, выбрал период 2010 год и выбрал в дереве "Входящие остатки" пункт "Основные средства и доходные вложения (счета 01,02,03,10)". В базе 1.6 несколько организаций и по всем из них есть остатки по 10,01,02. Выгрузка проходит без ошибок, как и загрузка в БП 2.0, но операций на конец 2010 года не появляется в БП 2.0, оборотно-сальдовая ведомость пустая по всем организациям. Может кто-то сталкивался ? Помогите разобраться....
1 Koliaff
21.08.11
тупил, стоило написать здесь и сразу разобрался, вопрос закрыт )
2 Hans
21.08.11
в каком разделе учета была ошибка деления на ноль? тоже не выгружает.
3 Alexandr Puzakov
21.08.11
(1) >>стоило написать здесь и сразу разобрался
:-О
На форуме завелись-таки телепаты?
4 Koliaff
21.08.11
(Hans) Ошибка ноль вылетает в разделе "Товары и торговая наценка (41,42)". Придётся разбираться с тремя разделами, которые не выгружаются... Самое сложное будет понять почему не выгружается раздел "прочие расходы ...". Вылетает с ошибкой "Недостаточно памяти" )
5 Hans
21.08.11
(4) я разбирался немного, там запрос по остаткам примерно на 2000 строк, при беглом просмотре везде стоит проверка на ноль... но все равно не выгружает.
6 Koliaff
21.08.11
Отпишусь здесь, как только разберусь с каким-нибудь из пунктов, который не выгружается....
7 Koliaff
21.08.11
(Hans) Засунул тот страшный запрос в отдельную внешнюю обработку, если хочешь могу скинуть её, чтобы разобраться где деление на ноль получается. Если я правильно понял у тебя такая же проблема ... Может кто-то из нас быстрее разберётся и поможет другому ....
8 Koliaff
21.08.11
Нашёл, все дело в строчке :
ТОГДА ПромежуточныйИтогБУиИП.НДСОстаток * ПромежуточныйИтогБУиИП.Количество / СУММА(ПромежуточныйИтогБУиИПСвод.Количество)
ПромежуточныйИтогБУиИПСвод.Количество равно нулю, а проверки на ноль перед этим нет
