Слетели пользовательские субконто после обновления КА
0 Cyberhawk
21.08.11
Друзья! Обновлял Я КА (комплексная автоматизация) с 1.1.10.1 до 1.1.11.2 и после обновления слетели некоторые заведенные в режиме Предприятия субконто, в частности, подразделения на 44.01.2. Есть бекап 1.1.10.1 недельной давности (как раз до обновления).
Правильно ли Я понимаю, что нужно взять этот бекап, корректно обновиться, выгрузкой-загрузкой XML перенести созданные документы/справочники за последнюю неделю и перепровести их? Если да, то в чем должна проявляться корректность при обновлении конфы с измененным в Предприятии планом счетов? Не ставить галку в диалоге сравнения/объединения? А если там поставщик что-то поменял?
1 Amra
21.08.11
Проще указать субконто заново, и написать обработку по их заполнению в проводках
2 Cyberhawk
21.08.11
Так ведь у каждого счета может быть не один регистратор, Я так понимаю дальше варианта два - либо программно добавить субконто в движения регистраторов, для каждого вида документа придумывая свой алгоритм (где-то это - реквизит документа, где-то - уже реквизит табличной части), либо перепровести все документы с начала времен (плохой способ).
Буду рад узнать, если есть какие-нибудь еще способы.
3 Reaper_1c
21.08.11
Корректность обновления заключается в использовании последней сборки платформы.
4 Мимохожий Однако
21.08.11
19:32
"Есть бекап 1.1.10.1 недельной давности (как раз до обновления)." А сделать бэкап непосредственно перед обновлением что помешало?
5 Нуф-Нуф
21.08.11
(4) обновление было неделю назад
6 Мимохожий Однако
21.08.11
(5)Сразу нельзя проверить? Надо ждать неделю? ИМХО, при внесении изменений в конфигурацию,  надо создавать Инструкцию при обновлении, регистрировать и т.п. А при  обновлении эту инструкцию прочитывать...
7 Нуф-Нуф
21.08.11
(6) а теперь скажи какая инструкция скажет тебе после обновления конфиги проверить все весь план счетов и все проводки всех документов?
8 Cyberhawk
21.08.11
Бекап есть, но вопрос в том, как его корректно-то обновить, с измененным планом счетов-то?
9 ilkoder
21.08.11
... А ты уверен, что субконто добавлены именно в Предприятии? Обычно они слетают, если добавлены как предопределенные в Конфигураторе и соответственно при обновлении слетают. Или может у тебя добавлены предопределенные виды субконто (скорее всего) и соответственно они и удалились при обновлении
10 Cyberhawk
21.08.11
Сейчас проверю.
В бекапе (1.1.10.1) уже смотрел в Конфигураторе в Плане счетов - нужных буху субконто там нет.
Посмотрел план видов характеристик - состав до бекапа не отличается от состава после бекапа, в Предприятии тоже добавок нет.
На неделе попробую обновить бекап без плана счетов и проверю, не исчезли ли субконто. Пока этот вариант (+ выгрузка/загрузка XML) видится единственным приемлемым, благо отчетности все сданы.
