v7: При восстановление backup SQL 2008 на SQL 2005 Ошибка ☑
0 antistaks
22.08.11
00:31
Пытаюсь восстановить базу с байкапов 2008 на скул 2005 но выходит ошибка: При выполнение инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение
http://pikucha.ru/i65jW
1 Jstunner
22.08.11
00:33
восстанови на 2008'ой
2 antistaks
22.08.11
00:34
Мне надо восстановить на 2005! Если бы стояла задача на 2008 восстановить так бы не спрашивал!
3 МихаилМ
22.08.11
00:51
SSIS Вам в помощь
4 Господин ПЖ
22.08.11
00:57
большому кораблю - большую торпеду...
5 ШтушаКутуша
22.08.11
01:01
(0) сделай выгрузку из 1с sql 2008, а потом загрузку
в sql 2005.
6 Иван Болван
22.08.11
01:02
88 !!! далеко пойдёт
7 dchumak
22.08.11
05:05
Ну так версии SQL не совпадают.
Такая же ошибка происходит, когда пытаешься восстановить бэкап SQL 2005 на 2000.
Нужно либо установить режим совместимости с предыдущими версиями (в SQL), либо делать выгрузку из 2008 средствами 1С, потом опять же загружать в 2005 средствами 1С.
8 упс
22.08.11
05:08
(7) >>Нужно либо установить режим совместимости с предыдущими версиями (в SQL)
бред, не поможет. Либо выгрузка/загрузка через 1С, либо (3)
9 antistaks
22.08.11
Решения в этой проблеме нет, с переходом на более новую версию базы встают нормально, а вот при даунгрейде, базы не восстанавливаются! Предложили пару вариантов, сейчас буду пробывать!
10 Ёпрст
(9) выгрузить-загрузить не предлагать ?
11 Ёпрст
+10 и.. (3) чем не устраивает ?
12 antistaks
22.08.11
Ёпрст3, опиши более подробна, если не трудно конечно!
13 Ёпрст
Что именно, как сделать выгрузку-загрузку в пофигураторе, или что ?
14 antistaks
25.08.11
Решения такое:
1) выставляем совместимость, для баз 1с 7.7 в параметрах совместимости SQL 2008 ставим SQL 2000, если вы перешли уже на 2008 с 2000 то у вас уже стоит этот параметр,
2) для баз 1с8 в параметре совместимости у вас стоит стандартом совместимость MS SQL 2008 правим этот параметр, на MS 2005
Выбираем базу, которую надо перенести на SQL ниже, в данном случае мы мы переходим с 2008 на 2005(даунгрейд), отсоединяем ее и заходит в папку где лежит файлы баз *.MDF и *.LFD, при установленным server 2005 просто присоединяем ее и база работает. в запросах SQL 2005 для базы 1с 7,7 пишем alter database namebase set recovery simple
для баз 1с 8, все тоже самое, но запрос можно не писать
Только заранее сделайте Backup баз!
15 KRV
25.08.11
Молодец! Возьми с полки перажог.
16 antistaks
25.08.11
(15) Спасибо!
