Ошибка при загрузке данных в Бух 2.0 из Бух 7.7 |
frazer
22.08.11
07:21
На сайте 1С появилась обработка для перехода с Бух 7.7 на Бух 2.0. Обработка должна переносить не обороты за период, а документы. Из бух 7.7 данные выгрузились, но при загрузке в Бух 2.0 выдается ошибка
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(569)}: Поле объекта не обнаружено (Уплата).
У кого что-нибудь подобное появлялось и как решили проблему ?
PLUT
07:53
релизы Бух 7.7 и 2.0 какие?
frazer
22.08.11
(1) последние бух 7.7 528 бух 2.0.26
frazer
22.08.11
Все уже давно перешли с Бух 7.7 на Бух 2.0 я один остался?:)
frazer
22.08.11
ап
2S
22.08.11
что за "уплата"?
выгружай по отдельности
frazer
22.08.11
я так думаю это документ "Расчеты по страховым взносам", там есть вид операции "Уплата в ФСС", "Уплата в ФОМС", "Уплата в ПФР". Пробовал выгрузить из Бух 7.7 без документов "Расчеты по страховым взносам" - результат тот же
holoddi
29.08.11
Сегодня возникла такая-же точно ситуация. Как разберусь - отпишу
holoddi
29.08.11
Вопрос решил, хотя криво)
В конфу 8.2. добавил в Перечисления/ВидыОперацийРасчетыПоСтраховымВзносам Значение "Уплата" (были значения "УплатаФСС" "УплатаФОМС" "УплатаПФР", а просто Уплаты не было, хотя в файле выгрузки она присутствует). Не было времени переписывать правила конвертации, поэтому сделал пока так. Загрузка прошла. В дальнейшем, если надо будет, разнесу.
oreshka7387
29.08.11
похоже, опять все через попу сделали :) бум пока использовать старый метод
