v7: Проблема с кодировкой текста в менюшках ☑
0 Pro-tone
22.08.11
Проблема возникает у пользователя с неадминскими правами в домене.
Под админом домена - все в порядке с кодировкой.
В режиме предприятия все что включается в верхние менюшки - "Файл", "Сервис" и т.п., и созданные с видами доков и отчетов - везде абракадабра. Как исправить, помогите кто знает !
1 andrewks
22.08.11
попробуй
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
и не забудь ребутнуться
2 Pro-tone
22.08.11
(1) спасибо ! щас попробую
3 Pro-tone
22.08.11
(1) все стало как надо, спасибо тебе большое !
4 _karya_
13.09.11
у меня такая же проблема, (1) не помогло, какие еще могут быть варианты
5 andrewks
13.09.11
(4) а ты точно перегрузилась?
6 unregistered
13.09.11
(4) Попробуй Пуск - Панель управления - Язык и региональные стандарты - вкладка "Региональные параметры", внизу "Расположение" = "Россия".
Перезагрузка.
7 andrewks
13.09.11
(6) ты ещё забыл язык для программ, не поддерживающих юникод, рассказать
8 unregistered
13.09.11
(7) Мне как-то помогло. В тонкостях региональных кодировок и страниц я полный профан.
Точно помню, что в реестр при этом не лазил.
9 DeiMos
13.09.11
1С ошибка шрифта
Ослик
15.09.2005 - 18:59    win2003 terminal server и 1С ошибка шрифта.
(установленное ПО win2003 sp1/1с(ломаная)/MS Office2003/MUI win2003 rus
Возникла интересная проблема под терминалом 1с запускается
всё на русском,но только когда открываешь меню там все надписи казяавками
как будто шрифт умер.
Люди добрые посоветуйте!!!!!
MAXXL
1 - 15.09.2005 - 19:01    Смотри Regional setting для юзверя. а вообще при установке МУИ нужно было сказать - использовать русский для новых юзверей
Ослик
2 - 15.09.2005 - 19:05    дык настраивал вот только есль не установил mui то 1с будет воприсики а тут все под меню битые а верхнее меню в норме
Ослик
3 - 15.09.2005 - 19:10    а в самой 1с таких проблем со шрифтами не может быть??
может там несовместимоть с моей осью??
MAXXL
4 - 15.09.2005 - 19:26    Все работает. Смотри настройки Regional setting. Должно везде быть Россия, русский, посмотри все ли галочки в кодовых страницах для кирилицы стоят
Ослик
5 - 15.09.2005 - 19:32    самое обидное все галочки на месте может ошибка в том, что я установил сначала sp1 а только потом mui
MAXXL
6 - 15.09.2005 - 22:49    не поверишь, сегодня ставил новый сервак, тоже сначала поставил сп1, потом МУИ, и все работает, никаких крякозябликов. попробуй снести и поставить муи заново. версия его точно к твоей инсталяхе?
Дядя Коля
7 - 16.09.2005 - 07:54    ...гхм!
Меня спасает внесение в реестр таких строчечек в файлик rus.reg:
Windows Registry Editor Version 5.00
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Courier New,0"="Courier New,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
"System,0"="System,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"MS Shell Dlg"="MS Sans Serif,204"
"PROMT Helv Cyr,0"="PROMT Helv Cyr,204"
"PROMT Helv WE,0"="PROMT Helv WE,204"
Сплинтер
8 - 16.09.2005 - 08:31    Во первых - как уже сказано - в региональных настройках везде русский язык.
Во вторых можно попробовать запустить regedit, поискать по строке "_1252" и прописать там 1251.
Сплинтер
9 - 16.09.2005 - 08:33    Правда после правки реестра могут быть проблемы со шрифтами у Корел Дро. Но если это некритично ...
nikmar
10 - 16.09.2005 - 09:12    Помимо всего русского, ещё галочка должна стоять в поле с подписью типа: "Использовать настройки языка для программ не поддерживающих юникод".
10 DeiMos
13.09.11
(9+): Пришлось удалить строчку от автора "Дядя Коля" (7-й мессидж...).
Ибо на албанском/подонковском...
