v7: Нумерация в документе перемещениеТМЦ
0 netusers
22.08.11
Доброе время суток.
Есть документ ПеремещениеТМЦ, пользователь- бухгалтер делает новый документ Перемещение ТМЦ копированием строки, чтобы заново не забивать номенклатуру, но при копировании номер присваивается 1094Т, а она хочет чтобы номер присваивался автоматиески, как при создании нового документа, подскажите как это сделать
Заранее благодарю!
1 Rie
22.08.11
(0) Небось, автонумерация отключена?
2 Ork
22.08.11
Стесняюсь спросить : а номер 1094Т не попадает под правило "как при создании нового документа"?
Если нет - какой номер выдает система "при создании нового документа"?
3 netusers
22.08.11
скажем последний документ перемещение ТМЦ с номером 000000151 при создании нового документа номер присваивается 000000152, а если делать копирование документа с номером 000000151 то номер будет стоять 1094Т
4 Lepochkin
22.08.11
в процедуре ВводНового что написано?
5 Ork
22.08.11
(3) Тупо "в лоб" найти последний документ нужного вида и тому, который создается копированием присвоить следующий.
6 netusers
22.08.11
тупо бухгалтер не хочет, говорит ей нужно чтобы все автоматом было
7 Ork
22.08.11
(6) Те код поиска последнего номера нарисовать или где?
8 netusers
22.08.11
Процедура ВводНового(Скопирован)
   глЗаполнитьШапку(Контекст, Скопирован);
   Если Скопирован = 1 Тогда    //копирование документа
       Возврат;
   ФирмаПолучатель = Фирма;
   СкладПолучатель = Склад;
   // Настройки заполнения флагов налогов зависят от складов
   ПриИзмененииСклада();
   ПриИзмененииСкладаПолучателя();
КонецПроцедуры // ВводНового()
9 netusers
22.08.11
мне нужно сделать так, чтобы при копировании документа номер присваивался также как при создании нового документа, то есть автоматом, следующий номер за последним
10 Rie
22.08.11
(9) А зачем "Т" в конце номера документа поставили?
11 Ork
22.08.11
(8) Вот сюда :
   Возврат;
Вот сюда воткни примерно такую шнягу
   Докс=СоздатьОбъект("Документ."+Вид());
   Докс.ОбратныйПорядок(1);
   Докс.ВыбратьДокументы(,);
   Пока Докс.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
       НомерДок=СокрЛП(Докс.НомерДок)+1;
       Прервать;
   Возврат;
Хреново если на конце номера последнего документа буква и номер дополнен слева нулями. Тут нужно либо сдвиг влево и дописывать единичку, либо заменять последнюю букву.
12 netusers
22.08.11
нет ниодного документа с буквами в номере, а при копировании автоматом ставится Т, незнаю почему
13 netusers
22.08.11
бухгалтер говорила, что месяц назад, она нормально вносила документы, то при копироании, номер присваивался автоматом, а сейчас то то сбилось
14 netusers
22.08.11
в настройках это нигде не указывается? без внесений изменений в конфу не полуиться обойтись?
15 Ork
22.08.11
(14) Запиши один раз документ с правильным номером "в рукопашную". Дальше - все будет само, пока опять не припишешь в номер букву.
16 Ork
22.08.11
(12) "нет ниодного документа с буквами в номере". Это вам просто лень искать.
17 Rie
22.08.11
(12) Всяко есть. Причём буква была добавлена руками. Просто бухгалтеры молчат, как партизаны (видимо, надо было вставить документ, а номер уже занят, - вот они и вышли из положения).
Напиши запрос, который выдаст все документы с буквой "Т" в номере.
18 netusers
22.08.11
"Запиши один раз документ с правильным номером "в рукопашную". Дальше - все будет само, пока опять не припишешь в номер букву."
пробовали, внесли вручную, результат тот же :( автоматом присваивается Т :(
искать было не лень, просмотрела документы за 4 месяца, везде все ок, только кол0-во цифр не всегда совпадает, но никаких букв в номере нет.
19 netusers
22.08.11
написала
       Прервать;
   Возврат;
присваивается последний номер документа, а как сделать тобы присваивался последний +1 то есть не 000000151, а 000000152?
20 Rie
22.08.11
(19) Обходные пути - это интересно, конечно.
Но, IMHO, куда полезнее было бы найти документ, который сбил нумерацию.
В коде ошибка. Вместо
желательно
НомерДок=Число(Докс.НомерДок)+1;
21 Ork
22.08.11
(20) Для текстового номера - ошибки нет. В твоем нужно еще дополнять слева нулями.
22 MKMK
22.08.11
а в  глЗаполнитьШапку(Контекст, Скопирован), что написано?
23 netusers
22.08.11
       Прервать;
       Возврат;
24 Злопчинский
22.08.11
(19) Берется последний ПО АЛФАВИТУ префикс нумеров документов.
Префикс - это то, что заканчивается на нечисловой символ. у тебя это 1094Т, далее нумера для ЭТОГО префикса наращиваются на 1, при этом общая ДЛИНА номера (вместе с префиксом) - НЕ МЕНЯЕТСЯ. у тебя длина префикса = 5, общая длина номера с префиксом = 5, на числовую нумерацию у тебя остается 5-5=0 прозиций. Поэтому новый док имеет такой же номер как и указанный выше. а то что такого номер анет - это вы батенька звиздите (уже сказали что вам видимо лень искать).
при необходимости впихнуть номер в существующие - нечисловые символы следует добавлять В НАЧАЛО номера, причем нечисловые чимволы д.б. ПО АЛФАВИТУ меньше символа 0 (ноль).
25 Rie
22.08.11
(21) Есть ошибка. Набери в табло Лев("12345"+1,5) - и посмотри, что получится.
26 netusers
22.08.11
просмотрела еще раз нумерацию, номер 1094Т действительно был, но документ с этим номером  был помечен на удаление,сделала удаление помеченных объектов,теперь при копировании номер 1095 :( просмотрела все доки, нашла в июне документ 1094, нумерация в 1С вся сбита, где 6 цифр, где 5...(( как ее можно восстановить?
27 netusers
22.08.11
чтобы сейчас она автоматиесчки правильно формировалась
28 __Se24
22.08.11
самый простой вариант , нанять белок , чтобы они лапками перестроили все номера в журнале )
29 Ork
22.08.11
(27) Если понимаешь, что делаешь, то перенумеровать документы - дело 10 мин.
30 netusers
22.08.11
там 1000 документов...((
31 aka AMIGO
22.08.11
(30) внешняя рукописная обработка решит проблему.. за 10 минут
32 Ork
22.08.11
(30) Программисту предлагается программный вариант.
33 Godofsin
22.08.11
(30) Выкладывай фотку - тебе помогут =)
34 aka AMIGO
22.08.11
(33) вообще надо напрямую к Асмоди обратиться, или уж к Волшебник"у: регистрация с признаком "Ж" без фотки - запрещена :)
35 netusers
22.08.11
хорошо)) обячзательно выложу фотку, как только приду домой :)
36 netusers
22.08.11
спасибо всем большое за помощь :0
37 Злопчинский
22.08.11
Сомневаюсь что тпик стартер до сих пор сидит на работе. дома уже стопудово, а фотки все нет. Итого, что мы видим: фотки нет, топикстартер сразу же слинял в (36), а мы тут как лохи...
38 netusers
24.08.11
02:22
фотку честно выложила...)) долго искала подходящую....я совсем не фотогенична :( что не фотография, то УЖАС ((((
39 Злопчинский
24.08.11
03:48
..да.. фотохостингов пришлось переыть изрядно...
