Как в УТ оставить доступ пользователю только до одной кассы? ☑
0 Elf1k
22.08.11
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.1 УТ 10.3. Как сделать так чтобы в отчете "ведомость по денеждным средствам" отображалась только одна касса, именна та касса которая в настройках пользователя стоит по умолчанию.
Заранее спасибо.
1 FIXXXL
22.08.11
писать РЛС или переделывать отчет на жесткую привязку в отборе
2 Eugeneer
22.08.11
ПРограммно
3 Eugeneer
22.08.11
В универсальном отборе (т.к. все отчеты базируются полностью через него) в двух местах нуждно сделать правку.
Универсальный отчет. Модуль объекта.
Процедура ДобавитьОтбор()
В конце добавляем.
Если РольДоступна("дкКассирМагазина") Тогда
       Попытка
           Если ПутьКДанным = "Организация" Тогда
               ДобавляемыйЭлементОтбора.Значение = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "ОсновнаяОрганизация");
               ДобавляемыйЭлементОтбора.Использование = Истина;
           Если ПутьКДанным = "РозничнаяТочка" Тогда
               ДобавляемыйЭлементОтбора.Значение = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "ОсновнаяКассаККМ");
       Исключение
       КонецПопытки;
   КОнецЕсли;
Процедура ДобавитьПанельБыстрыеОтборы()
в конце (не самом) добавить текст (должно выглядеть так).
Если РольДоступна("дкРозницаУправление") Тогда
               Если ЭлементОтбора.Имя = "Организация" Тогда
                   ФлажокИспользование.Доступность   = Ложь;
                   ПолеВводаВидСравнения.Доступность = Ложь;
                   ПолеВводаЗначение.Доступность     = Ложь;
               Если ЭлементОтбора.Имя = "Подразделение" Тогда
                   ПолеВводаВидСравнения.Значение    = ВидСравнения.ВСпискеПоИерархии;
           КОнецЕсли;
           Индекс = Индекс + 1;
           Если Индекс > МаксимальноеКоличествоБыстрыхОтборов Тогда
               Прервать;
КонецПроцедуры // ДобавитьПанельБыстрыеОтборы()
4 Eugeneer
22.08.11
Это пример. Под отбор кассы соответственно нужно другой код.
5 Eugeneer
22.08.11
Делать все в попытке. т.к. твое измерение по кассе отчета есть не во всех отчетах. Следовательго он сработает во всех отчетах где используется касса.
6 Elf1k
22.08.11
Спасибо большое
7 Elf1k
22.08.11
И откуда столько знают люди ))
