v7: Подскажите по восстановлению базы ☑
0 Kloze
22.08.11
После падения сервера, восстанавливаю ТИС. из бэкапа база почти полностью востановилась, пропал только справочник контрагенты. он абсолютно пустой. подумал дело в DDS но нам у таблицы правельно имя стоит, в чем может дело быть? как посмотреть каки значения храняться в таблице SQL?
1 1Сергей
22.08.11
у "правельной" таблицы размер какой?
2 1Сергей
22.08.11
хотя, вижу что SQL. Таблица пустая?
3 andrewks
22.08.11
а из бэкапа, поди, в рабочую БД залил?
4 aka AMIGO
22.08.11
я-бы, по-сермяжному, сделал так: восстановил локально в дбф, убедился, что всё норм, тогда выгрузил уже в скл..
но это совет ламера.. махрового :)
5 andrewks
22.08.11
(4) угу-угу. из скульного бэкапа, да нцатьгиговую базу... :)
6 aka AMIGO
22.08.11
(5) я еще не сказал, что это совет ламера? спешу сообщить :)
7 Kloze
22.08.11
(4) как же я её востановлю в локальную если бэкап SQL.
Я его востановил, подцепил а контрагентов нету. все есть а их нету. Как можно в самой SQL посмотреть что находиться в таблице?
8 aka AMIGO
22.08.11
(7) метод "Загрузить данные".. вроде так..
9 andrewks
22.08.11
(8)лучше молчи :)
10 andrewks
22.08.11
(0) ты на вопросы ответь.
что стало с рабочей БД? бэкап в неё восстанавливал, или во вновь созданную БД?
11 Kloze
22.08.11
щас посмотрел в самой SQL данные все есть. Может я как то неправильно подключаю базу? в 1с у казываю папку с файлом MD и DDS. указываю параметры подключения к SQL и все готово или не так?
12 Kloze
22.08.11
вот кусок файла DDS:
#==TABLE no 23     : Справочник Контрагенты
# Name    |Descr                         |SQLTableNam|RecordLock
T=SC172   |Справочник Контрагенты        |SC172      |R
#-----Fields-------
# Name                  |Descr               |Type|Length|Precision
F=ROW_ID                |Row ID              |I   |0     |0
F=ID                    |ID object           |C   |9     |0
F=PARENTID              |ID parent obj       |C   |9     |0
F=CODE                  |object code         |C   |8     |0
F=DESCR                 |object description  |C   |50    |0
F=ISFOLDER              |Is Line - Folder    |Y   |0     |0
F=ISMARK                |Object is Marked for|L   |0     |0
F=VERSTAMP              |Version stamp       |I   |0     |0
F=SP521                 |(P)ЮрФизЛицо        |C   |13    |0
F=SP667                 |(P)ОсновнойДоговор  |C   |9     |0
F=SP4137                |(P)ОсновнойСчет     |C   |9     |0
F=SP573                 |(P)Идентификатор    |C   |40    |0
F=SP4426                |(P)ОсновноеСвойство |C   |9     |0
F=SP572                 |(P)ЭлПочта          |C   |40    |0
F=SP583                 |(P)Сайт             |C   |9     |0
F=SP9337                |(P)GLN              |C   |25    |0
F=SP9364                |(P)Грузополучатель  |C   |200   |0
F=SP186                 |(P)Комментарий      |M   |0     |0
#----Indexes------
Соответсвенно таблица должна называться SC 172 правильно?
13 Aprobator
22.08.11
(12) ну дык.
14 Kloze
22.08.11
так почему когда когда загружаеться 1с контрагентов нет, невьеду никак?
15 andrewks
22.08.11
попробуй переиндексировать средствами скуля
16 Aprobator
22.08.11
а остальное все в порядке? Есть подозрение на МД - ник. Что там не только контрагенты потерялись.
17 Kloze
22.08.11
(15) щас попробуем
