Как использовать обработку V8Exchan82.epf если конфа "управляемое приложение"?
0 Икогнито
22.08.11
На диске ИТС написано:
3. "Универсальный обмен данными в формате XML" (V8Exchan82.epf) - предназначена для выгрузки данных в файл из любой конфигурации, реализованной на платформе "1С:Предприятие 8.2" и последующей загрузки данных из файла в любую конфигурацию.
Открываю обработку в конфигураторе - она в режиме управляемого приложения не работает, формы не те.
Есть какое решение может?
1 luckyluke
22.08.11
(0)Запустить толстый клиент?
2 butterbean
22.08.11
открыть в режиме обычного приложения
3 Икогнито
22.08.11
(2) как?
4 butterbean
22.08.11
(3) можно прям из конфигуратора:  Отладка - Начало отладки - Толстый клиент (обычное приложение)
5 Икогнито
22.08.11
(4) там только Толстый клиент (управляемое приложение)
6 butterbean
22.08.11
(5) тогда извиняй
7 shuhard
22.08.11
(3)"C:\Program Files\1cv82\8.2.12.96\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE  /F"C:\Documents and Settings\shg\нужная база" /DisableStartupMessages /RunModeOrdinaryApplication
и так неработает ?
Оооооооооооооо
8 Икогнито
22.08.11
Получается, только если с конфы снять признак "Управляемое приложение"?
9 neomarat
22.08.11
нофигуратор - поставь обычное приложение - запусти обработку - верни назад
не подойдет?
10 Любопытная
22.08.11
Для пользователя укажи как запускать и будет тебе счастье
11 Абирамбул
22.08.11
(0) В конфигураторе сервис - параметры - общие - выбрать нужный режим запуска - (4)
12 akaBrr
22.08.11
(0) перепиши под тонкого клиента
13 Икогнито
22.08.11
(7)(11) Спасибо огромное, помогли ламеру :)
14 Steel_Wheel
22.08.11
(13) Так заработало?
15 Икогнито
22.08.11
(14) ага, форма открылася :)
16 Steel_Wheel
22.08.11
(15) А вся конфа на обычных формах стала?
17 Любопытная
22.08.11
(16) Нет конечно. Если нет простых форм, то интерфейс пустой будет
18 Steel_Wheel
22.08.11
(17) печаль
19 tridog
22.08.11
мля... Советчики фиговы.
"Сервис - Параметры", поставить галочку "Управляемое и обычное приложение". После этого появится "Начало отладки - Толстый клиент (обычное приложение)".
20 Любопытная
22.08.11
(19) А чего ругаться сразу? Вот теперь все знают, что можно еще и так. Спасибо тебе за это большое
21 Икогнито
22.08.11
(16) да
22 Aprobator
22.08.11
(19) вот еще советчик хренов.
Я вообще для этих целей в окне запуска базу второй раз (8.2 это позволяет) прописывал (в скобках ставил прост. форм.), только ставил режим запуска - толстый клиент и дополнительные параметры запуска /RunModeOrdinaryApplication и всего делов то.
23 Steel_Wheel
22.08.11
(22) Это на заметку
24 unregistered
22.08.11
И этот человек осмеливается обсуждать ведущих программистов?...
В чем отличие в функционале ведущего специалиста 1С от программиста 1С?
25 shuhard
22.08.11
(22) не ты один
я специальный батничек на рабочем столе храню
26 Aprobator
22.08.11
(22) батник то зачем? Все прям в родном окне запуска 1Сы и делается.
27 Aprobator
22.08.11
(26) к (25).
28 Aprobator
22.08.11
+ то что можно по папкам разложить: типа управляемые формы и обычные. Впрочем, дело вкуса.
29 shuhard
22.08.11
(26) есть ключики которые в окне запуска тяжело повторить
30 Aprobator
22.08.11
(29) эээ - ты куда поехал? Речь то о конкретной ситуации.
31 shuhard
22.08.11
(30) ты прав, вопрос закрыт
пора и поработать
