v7: Организация подчиненности документов ☑
0 titan_aleks
23.08.11
06:13
Часто менеджер делает дозаявку отдельным документом, в реализации эти заявки объединяются, но так как есть только 1 признак ДокОснование в реализации, то основанием может быть одная заявка, остальные есть, но болтаются непривязанными. Нужен совет - как сделать связь? Конфиугурация ТИС, переписанная немного.
1 Rie
23.08.11
06:16
(0) Можно, например, в заявку вставить дополнительный реквизит ВыписанаРеализация.
Можно завести документ ЗаявкиДляРеализации и в его табличную часть записывать все заявки.
И т.д.
2 ДенисЧ
23.08.11
06:19
с таким длинным хвостом и такие вопросы...
3 titan_aleks
23.08.11
06:20
Вопрос нормальный, думаю как лучше сделать. Добавлял в заявку реквизит, документреализация, прикольно получается, если его заполнить, и еще ввести на основании.
4 lamme
23.08.11
06:22
можно сделать вторую табличную часть у документа реализация
и в нее писать все заявки
5 lamme
23.08.11
06:23
и в нее писать все заявки-основания
6 Rie
23.08.11
06:24
(4) "Вторая табличная часть" в 7-ке - это либо отдельный документ, либо извращения с первой табличной частью (в данном случае - ненужные извращения).
7 titan_aleks
23.08.11
06:25
(6) я вот тоже так подумал
8 titan_aleks
23.08.11
06:31
(1) Попробую с дополнительным документом.
Может еще кто какой вариант дасть?
9 lamme
23.08.11
06:31
лучше все таки - это второй документ.
и ничего в нем сложного нет .
10 Rie
23.08.11
06:42
(8) Завести реквизит табличной части Заявка.
11 Rie
23.08.11
06:42
+(10) Тогда можно будет заодно отслеживать, кто заказал данную номенклатуру.
12 titan_aleks
23.08.11
06:46
(10) так ревизит в документе заявка или в реализации, а отслеживать - есть же контрагент, которому это надо.
13 Rie
23.08.11
06:47
(12) Я имел в виду - в реализации в каждую строку реквизит Заявка. И в этот реквизит писать ту заявку, на основании которой эта строка попала в реализацию.
14 titan_aleks
23.08.11
06:49
(13) Спасибо - 2 вариант  :)
15 smaharbA
23.08.11
06:54
(13) и буде 5 строк одной номенклатуры ?
16 Rie
23.08.11
07:00
(15) Зависит от целей автора. Я встречал контору, в которой шёл заказ, потом дозаказы - а при отгрузке надо было учитывать, по какому заказу/дозаказу отгрузка. И тут надо по несколько строк.
17 titan_aleks
23.08.11
07:02
Я думал ввести несколько значений докОснования. 3 штуки возможно хватит, и ими оперировать.
Цель данной разработки чтобы просто отследить заявки.
18 Rie
23.08.11
07:05
(17) Где три - там и...
19 ДенисЧ
23.08.11
07:08
ну, у меня в базе в реализации заявка сидит в табличной части...
И все счастливы...
20 titan_aleks
23.08.11
07:22
(18) согласен, потому и ищу варианты.
(19) Посоветуюсь с менеджерами, может им и понравится.
21 Мимохожий Однако
23.08.11
(0)Чем не нравится реквизит Договор? В каждой заявке и в реализации пиши ссылку на один и тот же элемент.
22 Мимохожий Однако
23.08.11
08:03
Существует возможность вводить заявку на основании предыдущей. Можно программно создавать одну заявку на основе нескольких. Резервы в этих заявках используете?
23 Leeloo
23.08.11
08:06
(13)Тогда нужно еще, чтобы один и тот же товар из разных заявок попадал в разные строки, иначе может получиться, что на одну строку несколько заявок.
24 smaharbA
23.08.11
08:08
документ - СвойстваДокумента
25 Мимохожий Однако
23.08.11
08:11
полу ОФФ:(0)Зачастую достаточно изменить порядок работы. Вместо "дозаявки отдельным документом" вводить новую на основании предыдущей и использовать только последнюю заявку.
Но это вопрос внутренней политики конторы. Я всегда начинаю с организационных мер  и только потом бросаюсь в конфигуратор.(Если не убедил\научил)
26 titan_aleks
23.08.11
08:13
(22) Резервы используем, соответственно при проведении реализации, резевы списываюся согласно договора, но возникает ситуация, что заявка может быть неподтвержденной или непровденной по какимто причинам, и не найдется тогда она.
(25) Хорошиа вариант, но дозаявку делают иногда разные люди, и им охото получить ЗП за свой документ :)
27 Rie
23.08.11
(26) А вот "ЗП на свой документ", отследив последовательность коррекций, - это не проблема.
28 Rie
23.08.11
(23) Естественно. Несколько строк с одинаковым товаром и разными заявками.
29 titan_aleks
23.08.11
Спасибо за участие. Буду пробовать через корректировку.
