Ошибка при старте 1С 8.2 ☑
0 Andreyyy
23.08.11
Версия платформы 8.2.13.219
Трехзвенка на одном сервере с SQL 2008
Для обмена (самописного) открыта терминальная сессия в которой запускается 1С-ка с параметрами, открывает обработку, производит обмен и закрывается.
Последнюю неделю она не запускается, а выдает такую вот ошибку http://s55.radikal.ru/i149/1108/de/f4e69bfb1668.jpg
Если я захожу в эту сессию и запускаю задание вручную (из планировщика) все проходит нормально, причем один раз и вручную не запустилась, но только один.
Подскажите где копать про ошибку эту.
Спасибо.
1 Andreyyy
23.08.11
Забыл добавить, ОС Windows 2008 R2
2 Renium
23.08.11
Для начало попробуйте платформу обновить, не забывая и про Сервер 1С, если ошибка останется, надо думать дальше.
3 Andreyyy
23.08.11
(2) Следующая идет уже 8.14, если не ошибаюсь, а под нее базу конвертить нужно. Да и работало хозяйство все пару месяцев без накладок. Может журнал ошибок какой посмотреть ?
4 EasyRider
23.08.11
думается,что виновато динамическое обновление.У самого такая же ошибка была и тоже при запуске обмена,но решилась сама собой.
5 Andreyyy
23.08.11
(4) Изменяли конфигурацию давно, а ошибка каждую ночь (каждый запуск) вываливается(
6 Renium
23.08.11
Я думаю, что это связано с SQL 2008, у меня PostgreSQL который меня тоже в своё время "радовал" непонятными приколами, но такого я не видел "тип не определен"....
Конфигурация открыта для изменений или чисто типовая?
А что трудного в конвертации? Это же все равно придется делать...
7 Andreyyy
23.08.11
(4) Может просто удалить/добавить базу в списке ...
8 Andreyyy
23.08.11
(6) Конфигурация "Комплексная автоматизация" дописанная.
Платформу не обновляю, подождать хочу, когда совсем обкатают.
9 tuxik07
23.08.11
качни утилиту для администрирования ИБ
10 EasyRider
23.08.11
Кстати тут: http://sale1c.ru/ustal-ot-problemy-tip-neopredelen.html грешат на параметры сеанса.
11 ho0p
23.08.11
(0) Эта ошибка была и на более ранних версиях платформы, есть версия что это из-за параметров сеансов. Причем у меня она вылетает не всегда, но часто.
12 Renium
23.08.11
(8) Я не смог в PostgreSQL запихать измененную базу из архива, пока не обновил платформу. Есть другой путь - закрыть базу для изменений и попытаться в таком виде запихать. Архивы, я надеюсь, есть на всякий случай?
А никогда не будет полностью обкатаной платформы.
13 Andreyyy
23.08.11
(10) Действительно, тип этот "ПараметрыСеанса" и я кое-какую мелочь туда дописывал. Только непонятно как это побороть.
14 Renium
23.08.11
По ссылке пишут, что из-за того, что слишком мало памяти отводится для ПараметрыСеанса. Что это баг, который возможно будет исправлен в следующих платформах...
Вы все еще думаете обновлять платформу или нет? :-)
15 Andreyyy
23.08.11
(14) Теперь конечно попробую обновить, других способов не вижу попробовать решить проблему. Непонятно почему отваливается в отключенной терминальной сессии.
16 Renium
23.08.11
Только в отключенной сессии отваливается?
17 Andreyyy
23.08.11
(16) Из многократных запусков только один раз отвалилась в активной сессии.
18 Renium
23.08.11
Ну что, чем закончилась обновление платформы?
19 Andreyyy
23.08.11
(18) Как обновлю, отпишу)
20 Renium
25.08.11
21 Andreyyy
29.08.11
Три дня работает, проблем нет пока.
22 Andreyyy
29.08.11
(21)+ платформу поставил 8.2.14.528
23 Andreyyy
29.08.11
Только если честно показалось что тормозить стало, в частности на установку пометки удаления на пару сотен документов делает ну ооочень долго на мой взгляд.
А может субъективно все это, не мерял ведь)
24 Renium
29.08.11
Ну вот... А торможение может быть связано с особенностями работы Сервера 1С новой платформы и может решаться перенастройкой SQL.
