УТ 11(11,0,6,9) | ☑ | ||
na_natasha
23.08.11
У меня полные права при входе говорит "Нет прав на запуск требуемого вида клиента"
na_natasha
23.08.11
по шагово:
- с начала изменила режим запуска на обычный - зашла в предприятие и удалила организацию - после чего опять поменяла режим запуск на управляемое приложение и он меня не пускает |
vicof
23.08.11
Конфигурация - Общие - роли - полныеправа. Галки стоят напротив клиентов?
na_natasha
23.08.11
да
Cube
23.08.11
(0) Так у тебя фотки в профиле нету! :)
Wobland
23.08.11
без фотки тебе тут прав никто не даст
//после (3) я уже не знаю, что советовать |
na_natasha
23.08.11
как смешно, я работать не могу, а это организация лишняя, лучше бы помог почему она так падает
neomarat
23.08.11
сраженные красотой автора 1С-ники напрягут мозг, без этого от 100 тыщ
Grusswelle
23.08.11
(0) Без фотки не взлетит!
neomarat
23.08.11
намек - права в УТ11 в режиме предприятия назначаются
na_natasha
23.08.11
я понять не могу когда переключаюсь в обычный и удаляю данные, потом на другой режим выдает ошибку, если ничего не удаляю все нормально переключаеться
na_natasha
23.08.11
у меня в любом режиме полные права стоят в конфигурацию я захожу под полными правами
na_natasha
23.08.11
просто я в обычном запускаю обработку которая позволяет в нескольких документах изменяьб организацию
kutshai
23.08.11
Организация с правами не связана.
При обычной нехватке прав при запуске будет иное сообщение, в правах не стоит галка на данный тип запуска. К бабушке не ходи |
kutshai
23.08.11
или в "полных правах" права не полные. как вариант
Amra
23.08.11
(13) А выложит фотку - я даже объясню как получилось, что у полных прав нет этого права)
