Создание спецификации. Как быть с количеством меньше 0,001?
0 miklenew
23.08.11
УПП
Для создания номенклатуры используется вспомогательный материал.
Т.е. например для покраски конечного изделия используются рукавицы или спирт. Что-то в очень маленьких количествах. Ну собсвенно это нормы.
Т.е. выдали пару руковиц и её должно хватить на 10000000 изделий.
Но производство поштучное. Т.е. сначало покрасил одно изделие, потом второе. Возможно отличное от первого и т.д
Так вот в спецификацию засунуть эти рукавицы не могу. Точность не позволяет. Т.е. мои 0,0000001 превратятся в 0,001.
Кто нибудь сталкивался с этим? Как подойти к этому вопросу?
1 PVV65
23.08.11
Можно списать на общепроизводственные затраты.
2 IamAlexy
23.08.11
Ыыы
3 shuhard
23.08.11
(0) включать ветошь и ГСМ в спецификации моветон,
но если ОЧЕНЬ надо, то ведите спецификацию на 1000 изделий
4 IamAlexy
23.08.11
Можно еще весьти учет в миллирукавицах....  Получили тысячу миллирукавиц, списали 0.001 миллирукавицу...
5 nazi
23.08.11
*ушел за попкорном* )))
6 shuhard
23.08.11
оторвать микрояйца разработчику ТЗ
7 Господин ПЖ
23.08.11
вот жмоты...
8 Господин ПЖ
23.08.11
+500
жжошь...
9 IamAlexy
23.08.11
Самый. Прикол будет когда они начнут отдельно левые миллирукавицы считать и отдельно правые
10 Krendel
23.08.11
Вроде же для этого используется спецодежда и спецоснастка
11 Grusswelle
23.08.11
(0) Учёт по сериям? ;-)))
12 Krendel
23.08.11
(9) справочник номенклатуры
левые милирукавицы большие
Левые миллируковицы средние
левые милирукавицы маленькие
Резиновые милирукавицы
13 Krendel
23.08.11
Даешь милиботинки!
14 IamAlexy
23.08.11
Не, а чего, эту операцию делают правой рукой а вон тут три раза правой и один раз. Левой.
15 miklenew
23.08.11
(3) Я так понимаю система будет считать что есть тех процесс. Результатом которого будет 1000 изделий. Т.е. при расчёте потребности надо 1 изделие, а система будет на 1000 задание давать. Не проверял, но наверно это так.
16 bazvan
23.08.11
(13) И наноноски
17 Krendel
23.08.11
Это управленка или бухгалтерия?
18 Господин ПЖ
23.08.11
на микроруковицы будут заботливо пришивать нано-заплатки... а макро-затраты списывать на Олимпиаду в Сочи
19 shuhard
23.08.11
(15) не а
всё прекрасно работает
и в объемно-календарном планировании и в сменно-суточном
20 shuhard
23.08.11
(15) попробуйте убедить постановщика задачи отказаться от включения в спецификацию
списывайте по факту, ТН раз в месяц,
статью распределяйте по объему выпуска или расценивайте
21 IamAlexy
23.08.11
Короче вывод прост - хавно эта ваша 1ска. Даже миллионную долю рукавицы не дает списать.
22 shuhard
23.08.11
(20) на 20 счет конечно, но по правилам ОПР
чтобы лишних документов не плодить
23 bazvan
23.08.11
(21) ага ага. в колбасу добавляется мышъяк. какято там 10 тысячная на тонну колбасы. Вот меня то же просили увеличить разрядность что бы можно было указать количество мышъяка на 1 кг (херня только в том что: перво 1 кг колбасы эти дебилы не выпускают, и второе хер они чем отмереют 1 милтииардную этого мышъяка (нет у них оптечных весов))
Так что дебилы они и в африке дебилы
24 bazvan
23.08.11
+ (23) но при это 1С естественно авно плное так как не дает указать норму расходов.
25 John83
23.08.11
распределение материалов на выпуск и распределение прочих затрат (так и не понял, что это за затраты у вас)
ЗЫ  почему-то никто про спирт не заикнулся
26 IamAlexy
23.08.11
Спирт уже весь выпили.... Его наномиллилитрасми никто не считает
27 dragonIMV
23.08.11
другие единицы измерения вводи, если не хошь переписывать все (я переписал, клиент заплатил)...
а так основную едницу введи миллиграмм...
тогда 0.001 можешь делать легко...
28 Rovan
1 милирукавица дает +4 силы и +2 кевлара
29 Stim213
23.08.11
зачетная ветка)
30 ZOMI
23.08.11
(0)А почему не в спецодежду ?
31 Krendel
23.08.11
(28) 2 Кевлара- чот новенькое
32 Arseny
23.08.11
Указать в шапке, что на миллион издели
33 Arseny
23.08.11
Указать в шапке, что спецификация на миллион изделий
34 miklenew
01.09.11
Решили убрать их из спецификации, а потом накинуть как косвенные расходы.
Спасибо, тем кто ответил.
