КОЛИЧЕСТВО в запросах ☑
0 only82
23.08.11
23:22
При использовании в запросе функции КОЛИЧЕСТВО выбираются только те записи, где количество > 0, даже если стоит условие >=. Как выбрать все записи, в т.ч. где количество 0? Пробовал использовать ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Количество, 0) - результат тот же.
Вот пример запроса:
ВЫБРАТЬ
   ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Количество, 0) КАК Количество,
   ВложенныйЗапрос.НаселенныйПункт,
   ВложенныйЗапрос.Район
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       КОЛИЧЕСТВО(ФизическиеЛица.Индекс) КАК Количество,
       ФизическиеЛица.НаселенныйПункт КАК НаселенныйПункт,
       ФизическиеЛица.НаселенныйПункт.Район КАК Район
   ИЗ
       Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
   ГДЕ
       ФизическиеЛица.Улица = &Улица
   СГРУППИРОВАТЬ ПО
       ФизическиеЛица.НаселенныйПункт.Район,
       ФизическиеЛица.НаселенныйПункт) КАК ВложенныйЗапрос
ГДЕ
   ВложенныйЗапрос.Количество >= &Количество
1 Realist_x1
23.08.11
23:25
Потому что Количество используете во вложенном запросе, а условие в основном.
2 Sereja
23.08.11
23:25
(0) Без вложенного запроса, делай "правое соеднинение" со справочником ФизическиеЛица
3 GROOVY
23.08.11
Функция "количество" не может вернуть 0. В принципе.
4 only82
23.08.11
я не могу использовать условие во вложенном запросе. потому что еще не прошла группировка
5 only82
23.08.11
по поводу правого соединения. не очень представляю как его применить в данном случае
6 Sereja
23.08.11
(5) У тебя есть вкладочка в конструкторе запроса, называется связи, добавляй туда 2 таблицы, Регистра и Справочник. Соединяй по ключевым полям. Попробуй. левое, правое, полное, ощути разницу.
7 Икогнито
23.08.11
Вместо ГДЕ напиши ИМЕЮЩИЕ и будет тебю счастье
8 ilkoder
23.08.11
Вложенный запрос - это зло, строй временные таблицы и соединяй их как тебе надо.
9 Икогнито
23.08.11
+(7) и запрос перепиши
10 only82
23.08.11
поменял ГДЕ на ИМЕЮЩИЕ. выдает ошибку "поле не входит в группу"
11 Икогнито
23.08.11
(10) ну дык с умом надо менять.
В конструкторе функцию добавь она сама грамотно тебе ИМЕЮЩИЕ пропишет
12 only82
23.08.11
(8) В моем случае сложно обойтись без вложенных запросов, потому что полный запрос выглядит так:
ВЫБРАТЬ
   БезУлиц.НаселенныйПункт,
   БезУлиц.Количество КАК КоличествоБезУлиц,
   СУлицами.Количество КАК КоличествоСУлицами
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       ВложенныйЗапрос.НаселенныйПункт КАК НаселенныйПункт,
       ВложенныйЗапрос.Район КАК Район
   ИЗ
       (ВЫБРАТЬ
       ИЗ
       ГДЕ
       СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ГДЕ
       ВложенныйЗапрос.Количество >= &КоличествоБезУлиц) КАК БезУлиц
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
       ИЗ
           (ВЫБРАТЬ
           ИЗ
           ГДЕ
               ФизическиеЛица.Улица <> &Улица
           СГРУППИРОВАТЬ ПО
       ГДЕ
           ВложенныйЗапрос.Количество >= &КоличествоСУлицами) КАК СУлицами
       ПО БезУлиц.НаселенныйПункт = СУлицами.НаселенныйПункт
13 Икогнито
23.08.11
23:38
На вскидку, это удалить:
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Вместо ГДЕ написать ИМЕЮЩИЕ Сумма(ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Количество, 0)) > &ТвойПарамытыр
14 ilkoder
23.08.11
23:38
Засунь "имеющие" во вложенные запросы, хотя временными таблицами и проще и понятнее...
15 Икогнито
23.08.11
Короче, отымел автора запрос, надо через ИМЕЮЩИЕ делать :)
16 GROOVY
23.08.11
23:41
(6) где там регистр?
(8) ты в курсе что временные табдицы физически создаются? Как дуешь вложенный запрос делает физическую запись в таблицах БД?
ВЫБРАТЬ
       ФизическиеЛица.НаселенныйПункт.Район КАК Район ИЗ Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица ГДЕ ФизическиеЛица.Улица = &Улица СГРУППИРОВАТЬ ПО ФизическиеЛица.НаселенныйПункт.Район,
ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(ФизическиеЛица.Индекс) >= &количество
Но нулевые так тоже не выведет.
17 only82
24.08.11
00:37
(13) Какой смысл менять ГДЕ на ИМЕЮЩИЕ в основном запросе если вложенный запрос уже дает выборку без 0?
18 only82
24.08.11
01:06
Я изначально неправильно сформулировал задачу.
У меня есть 3 справочника: "НаселенныеПункты", "Улицы", и "ФизическиеЛица с реквизитами НаселенныйПункт и Улица". Нужно сделать выборку всех населенных пунктов где есть ФизическиеЛица с ФизическиеЛица.Улица=Справочник.Улицы.ПустаяСсылка и ФизическиеЛица.Улица<>Справочник.Улицы.ПустаяСсылка. Это я реализовал с помощю запроса (12). Теперь мне нежно сделать так чтобы я мог указывать КоличествоФизЛицБезУлиц >=0 и при этом бы выбирались все населенные пункты где количество жителей без улиц >=0
19 kuza2000
24.08.11
02:11
Не совсем понял задачу. Нужен перечень населенных пунктов, или их количество? Или количество лиц без улиц в разрезе населенных пунктов?
Перечень населенных пунктов, где есть хотя бы один житель без улицы как-то так:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
  НаселенныйПункт.Ссылка
ИЗ
  ФизЛица
  СОЕДИНЕНИЕ НаселенныеПункты
  ПО ФизЛица.НаселенныйПункт = НаселенныеПункты.Ссылка И ФизЛица.Улица = Справочник.Улицы.ПустаяСсылка
Количество таких населенных пунктов то же самое, только начинается на:
ВЫБРАТЬ
  КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ НаселенныйПункт.Ссылка)
Количество физлиц без улиц, в разрезе населенных пунктов как-то так:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
  НаселенныйПункт.Ссылка, КОЛИЧЕСТВО(*)
ИЗ
  ФизЛица
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Что-нибудь подходит?
20 only82
24.08.11
(19) Нет. Это немного не то. Мне в результате нужно получить таблицу с тремя полями "Населенный пункт", "количество жителей с улицами" и "количество жителей без улицы". Я задаю параметры "количество жителей с улицами" >= 1000 и "количество жителей без улицы" >= 20 и получаю выборку всех больших сел в которых есть улицы и в которых есть жители с незаполнеными "улицами". Вопрос: Как мне в этом же отчете получать данные с такими параметрами параметры "количество жителей с улицами" >= 1000 и "количество жителей без улицы" >= 0? Мне выдает только те где ">0" а не ">=0".
21 kuza2000
24.08.11
Вариант1
ВЫБРАТЬ
    НаселенныеПункты.Ссылка,
    СУММА(ВЫБОР КОГДА ФизЛица.Улица = Справочник.Улицы.ПустаяСсылка ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КолВоБезУлиц,
    СУММА(ВЫБОР КОГДА ФизЛица.Улица = Справочник.Улицы.ПустаяСсылка ТОГДА 0 ИНАЧЕ 1 КОНЕЦ) КолВоСУлицами,
ИЗ
    НаселенныеПункты
    СОЕДИНЕНИЕ ФизЛица ПО ФизЛица.НаселенныйПункт = НаселенныеПункты.Ссылка
ИМЕЮЩИЕ
СУММА(ВЫБОР КОГДА ФизЛица.Улица = Справочник.Улицы.ПустаяСсылка ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) >=  &КолВоБезУлиц И
    СУММА(ВЫБОР КОГДА ФизЛица.Улица = Справочник.Улицы.ПустаяСсылка ТОГДА 0 ИНАЧЕ 1 КОНЕЦ) > КолВоСУлицами
Вариант2
К пунктам присоединяем (левое) жителей два раза, один раз с улицами, второй раз без и считаем КОЛИЧЕСТВО(ФизЛицаСУлицами.Ссылка) И КОЛИЧЕСТВО(ФизЛицаБезУлиц.Ссылка). В некоторых случаях этот вариант может оказаться быстрее.
22 Axel2009
24.08.11
если улицы нет в выборке то откуда взяться строке? нужно откудато эту строку забрать.
23 kuza2000
24.08.11
(22) Не понял вопрос. Это про 1-й вариант, или 2-й? Здесь вроде улицы вообще не фигурируют, это просто условие...
24 Axel2009
24.08.11
(23) КОЛИЧЕСТВО(*) = 0 подразумевает что записи НЕТУ. откуда взяться этой строке?
25 only82
24.08.11
Вот так решил проблему:
ВЫБРАТЬ
   ВложенныйЗапрос.КоличествоБезУлиц,
   ВложенныйЗапрос.КоличествоСУлицами
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       БезУлиц.НаселенныйПункт КАК НаселенныйПункт,
   ИЗ
       (ВЫБРАТЬ
       ИЗ
           (ВЫБРАТЬ
           ИЗ
           ГДЕ
           СГРУППИРОВАТЬ ПО
       ГДЕ
           ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           ИЗ
               (ВЫБРАТЬ
               ИЗ
               ГДЕ
               СГРУППИРОВАТЬ ПО
           ГДЕ
           ПО БезУлиц.НаселенныйПункт = СУлицами.НаселенныйПункт) КАК ВложенныйЗапрос
Только у меня населенные пункты где все жители без улиц выводятся даже если Стоит параметр "количество жителей без улицы" >= 20. Но меня такой вариант устраивает. Всем спасибо.
26 kuza2000
24.08.11
В варианте1 еще СГРУППИРОВАТЬ ПО, конечно, надо...
Вариант2
ВЫБРАТЬ
    КОЛИЧЕСТВО(ФизЛицаСУлицами.Ссылка),
ИЗ
    НаселенныеПункты
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ФизЛица ФизЛицаБезУлиц
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ФизЛица ФизЛицаСУлицами
 ПО ФизЛица.НаселенныйПункт = НаселенныеПункты.Ссылка И ФизЛица.Улица <> Справочник.Улицы.ПустаяСсылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
    КОЛИЧЕСТВО(ФизЛицаСУлицами.Ссылка)... И
    КОЛИЧЕСТВО(ФизЛицаБезУлиц.Ссылка)...
27 kuza2000
24.08.11
(24) это не правильно, я не понял задачу
