Критическая ошибка при обновлении базы
0 prosto_proger
24.08.11
Добров всем времени суток. Подскажите пожалуйста если кто знает в чем может быть беда. И так по шагам. Получил рекурсивно конфигурацию из хранилища. Начинаю обновлять конфу и получаю вот такое сообщение. "В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка SDBL:
Таблица или поле Fld9310 не содержится в разделе FROM (pos=576)"
Тестирование и исправление не помогло. chdbfl.exe тоже не дал результатов. Откатится не могу, раздел "Вернутся к конфигурации БД" НЕАКТИВЕН!!! Есть какие нибудь идеи по этому поводу???
1 prosto_proger
24.08.11
ап
2 ЛЮС
24.08.11
База запускается? Повторное обновление выдает туже ошибку?
Можно попробовать:
1) Провести тестирование конфигурации
2) Откатить конфигурацию к предыдущей работоспособной в хранилище.
3 МихаилМ
24.08.11
возможно в хранилище битая конфа
или
в бд
надеюсь, Вы сделали бэкап перед обновлением
и делали бекап хранилища.
сответственно восстановите бд и попробуйте еще раз
такие ошибки были в 11 релизе 8.1
и в тестовой 8.2.14
укажите версии ПО.
4 prosto_proger
24.08.11
(2) База запускается. Повторное обновление выдает ту же ошибку. Откатится не получается так раздел "Вернутся к конфигурации БД" не активен.
(3) 1С 8.2.13.199
5 lxs
24.08.11
(4) отключи от хранилища и накати cfg с бэкапа (странно твое молчание в ответ на вопрос о его существовании)) )
6 prosto_proger
24.08.11
(3) Бэкап само собой есть. Но очень бы хотелось разобраться в чем дело...
7 lxs
24.08.11
(6) Первична стабильность работы в базе. Сделай копию и разбирайся в чем дело.
8 lxs
24.08.11
Вообще, эта ошибка может иметь отношение к запросам.
9 prosto_proger
24.08.11
теперь еще интересней... загрузил dt-шник, пытаюсь подключится к хранилищу, вылетает сообщение об отсутствии свободного места на устройстве на котором находится само хранилище(это не возможно, свободно еще как минимум 55Гб) и ссылка на некий файл с расширением snp.
10 lxs
24.08.11
у тебя с файловой системой проблемы.
11 Kerk
24.08.11
(9) Возможно квота у тебя на том сетевом ресурсе.
Скопируй локально и попробуй подключиться к локальному хранилищу из тестовой базы.
12 ЛЮС
24.08.11
Есть ошибка при использовании серверного варианта. Сообщает об недостатке памяти. Лечится перезагрузкой сервера. Часто возникает именно при обновлении базы.
13 prosto_proger
24.08.11
(12) Спасибо, помогло!!!
